LBS 19000145 - Beschattungssteuerung-NG
    Hi
    Zitat von jp2008 Beitrag anzeigen
    Moin,
    ich lasse die komplette Verschattung über den hervorragenden Baustein laufen.
    Freut mich zu hören.
    Aufgrund der extremen Sommerlage soll ich jetzt die Anforderung lösen, eine Beschattung für einen Fassadenbereich >180° zu lösen - es handelt sich um eine Terrassendach, welches durch die Lage eben nicht mit den maximalen 180° Fassadenwinkel auskommt... Hat da vielleicht jemand einen einfachen Lösungs-/Logikvorschlag und Beibehaltung dieses Bausteins?
    Ja das hatten wir schon mal. Die vermutlich einfachste Lösung wäre, wenn Du mehrere Bausteine verwendest, wobei deren Beschattungsbereiche via Offset-Wert direkt aneinander liegen. Als Extremform bspw. LBS1 mit Fassendenwinkel 90° und Offset +/-90° deckt die gesamte Ostseite von 0°-180° ab. Nun einen zweiten LBS mit Fassadenwinkel 270° und Offset ebenfalls +/-90°, welcher die Westseite von 180°-360° abdeckt. Damit hättest Du mit zwei Bausteinen 360° abgedeckt.
    In Deinem Fall würde ich den tatsächlich zu überwachenden Bereich in gleichmässige Abschnitte unterteilen und danach dann die LBSe konfigurieren.
    Kind regards,
    Yves
      Das glaube ich auch, aber meine Suchbegriffe führten leider ins Leere.
      An diese Variante hatte ich auch kurz gedacht, bloß erschien es mir etwas merkwürdig - zudem ich die komplexen Folgen nicht überschaue. Ich werde es aber jetzt mal Testen.
      DANKE für deine schnelle Antwort!
        Was Du vermutlich noch machen musst: den jeweils anderen Baustein sperren, so dass effektiv nur der aktiv ist, in dessen Bereich sich die Sonne gerade befindet.
        Kind regards,
        Yves
          Hallo jp2008,
          da der LBS ja nur einen max. OffsetEintritt/Austritt plusminus 90° erlaubt, könnte vielleicht meine Lösung für ein SW-Eckfenster helfen. Ich wollte verhindern, dass die Beschattung des südlichen Fensters nach Verlassen der Sonne der Fassade auf Neutral fährt. Anstelle dessen soll die südliche Beschattung anschließend der Beschattungsposition des westlichen Fensters folgen. Dazu habe ich die Positionsausgänge des westlichen LBS A3 bzw. A4 (%) mittles iKO auf die Eingänge für die Neutralposition des südlichen LBS gelegt, also auf E33 bzw. E34. Eine mögliche Erweiterung wäre, die Ausgänge auch auf die Position nach Beschattung zu legen. Noch eine weitere, die kreuzweise Kopplung der beiden LBS. Mit etwas Auswahllogik auf der Ausgangsseite sollten auch zwei LBS eine Beschattung ansteuern können (z.B. mithilfe von A2 oder einem genauen aufeinander Abstimmen der Fassadenwinkel). Etwas Improvisation, aber es sollte funktionieren.
            ich versuche gerade den Beschattungsbaustein zum Laufen zu bringen, funktioniert aber nicht.
            Ist mein erster ernst gemeinter Versuch, eine Logik zu erstellen. Vielleicht liegt es ja auch an grundlegenden Verständnis Problemen?
            Das Problem: Ich hab den Baustein versucht mit Hilfe der Hilfe zu verknüpfen. siehe Screenshot.
            wenn ich das Projekt neu aktiviere wird die Jalousie meiner Ansicht nach richtig positioniert. Sobald ich jedoch die Elevation im Baustein ändere (E7 mit Wert setzen in der Live Ansicht) passiert nichts mehr. egal wo ich eine Änderung mache, es passiert nichts. Kein Ausgang wird geändert, usw.
            Ich habe bereits versucht am Eingang E1 und am Eingang E2 einen Oszillator zu verknüpfen der den Baustein triggert. Hat auch nicht funktionert.
            Was mache ich falsch?
            Danke für eure Hilfe.
            BG
            rischr
              E13 noch mal auf Null setzen, dein LBS ist nicht aktiv (siehe A8). Übrigens brauchst Du den Oszilator LBS nicht.
                Hallo Richard
                Wie vento66 bereits geschrieben hat, ist der Baustein deaktiviert.
                Das braucht es nicht. Wie in der Hilfe steht, wird der Baustein auch durch Änderung von Elevation oder Azimut getriggert. Das ist der normale Anwendungsfall, da man sich diese Werte bspw. periodisch alle fünf Minuten von der Wetterstation schicken lässt.
                Bitte einen Screenshot der gesamten Logik mit Lifewerten machen und auch das Log aktivieren und hier (als Code!) posten.
                Kind regards,
                Yves
                  Danke für eure Hilfe,
                  mittlerweile ist das LBS aktiv. Jedoch reagiert es nicht auf eine Änderung von Azimut oder Elevation.
                  Versteh auch nicht, warum die Jalousie nach oben gefahren sind, nachdem ich das Projekt neu aktiviert habe?
                  siehe A5
                  an E9 & E10 habe ich die Rückmeldung vom Aktor mit den Positionen für Höhe und Winkel.
                  Bei den Ausgabeboxen die Höhe und Winkel, sowie den Initialen Behang Zustand.
                  Hier auch das Log:
                  2018-08-03 22:01:14    292155    9154    INFO:    ===
                  2018-08-03 22:01:14    292207    9154    INFO:    ===
                  2018-08-03 22:01:19    933650    9154    INFO:    ======================================================================================
                  2018-08-03 22:01:19    933823    9154    INFO:    ===== === = LBS was triggered (v3.12) = === ==========================================
                  2018-08-03 22:01:19    933881    9154    INFO:    <Input>: <Refreshed>|<Value>
                  2018-08-03 22:01:19    934019    9154    INFO:    Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 1|65000 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|0 Azimut: 0|270 Activationstate: 0|1 Lockstate: 0|1 Internal timer: 1
                  2018-08-03 22:01:19    934158    9154    INFO:    ===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed and LBS is active, starting it = ===
                  2018-08-03 22:01:19    934281    9154    INFO:    === Validating input values... ===
                  2018-08-03 22:01:19    934366    9154    INFO:    === Finished validation of input values ===
                  2018-08-03 22:01:19    934425    9154    INFO:    === Checking if facade is in sun... ===
                  2018-08-03 22:01:19    934523    9154    INFO:    Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 1, 0, effective Elevation: 0
                  2018-08-03 22:01:19    934597    9154    INFO:    Handling update of output A1
                  2018-08-03 22:01:19    934653    9154    INFO:    UpdateAlways == false, handling previous value of A1
                  2018-08-03 22:01:19    934787    9154    INFO:    Previous value of A1 equals new value 1, skipping update of A1
                  2018-08-03 22:01:19    934854    9154    INFO:    Handling update of output A11
                  2018-08-03 22:01:19    934910    9154    INFO:    UpdateAlways == false, handling previous value of A11
                  2018-08-03 22:01:19    935172    9154    INFO:    Previous value of A11 equals new value 1, skipping update of A11
                  2018-08-03 22:01:19    935230    9154    INFO:    === Finished facade check, real azimut 270° and facade at 270° -> IN SUN (from 180° to 0°), effective elevation 0° for given elevation of 0° -> in min-max-range (0-90) ===
                  2018-08-03 22:01:19    935317    9154    INFO:    Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
                  2018-08-03 22:01:19    935492    9154    INFO:    Handling update of output A10
                  2018-08-03 22:01:19    935561    9154    INFO:    UpdateAlways == false, handling previous value of A10
                  2018-08-03 22:01:19    935683    9154    INFO:    Previous value of A10 equals new value 2, skipping update of A10
                  2018-08-03 22:01:19    935739    9154    INFO:    === Calculating shutter state... ===
                  2018-08-03 22:01:19    935867    9154    INFO:    Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (2)
                  2018-08-03 22:01:19    935924    9154    INFO:    Facade is in sun
                  2018-08-03 22:01:19    935986    9154    INFO:    Switching from SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING to SHADOW_FULL_CLOSED
                  2018-08-03 22:01:19    936104    9154    INFO:    Stopping timer
                  2018-08-03 22:01:19    936912    9154    INFO:    Updating outputs out of SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING if necessary
                  2018-08-03 22:01:19    937357    9154    INFO:    positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%
                  2018-08-03 22:01:19    937480    9154    INFO:    LBS locked, not updating outputs
                  2018-08-03 22:01:19    937972    9154    INFO:    positionShutter(...) for height and angle 100%/0% finished
                  2018-08-03 22:01:19    938031    9154    INFO:    Storing current shutter state 5 and updating output if necessary
                  2018-08-03 22:01:19    938222    9154    INFO:    Handling update of output A10
                  2018-08-03 22:01:19    938280    9154    INFO:    UpdateAlways == false, handling previous value of A10
                  2018-08-03 22:01:19    938642    9154    INFO:    Updating A10 with value 5
                  2018-08-03 22:01:19    938954    9154    INFO:    Shutter state has changed from 2 to 5, checking if there might be another change...
                  2018-08-03 22:01:19    939013    9154    INFO:    === Calculating shutter state... ===
                  2018-08-03 22:01:19    939248    9154    INFO:    Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSED (5)
                  2018-08-03 22:01:19    939305    9154    INFO:    Facade is in sun
                  2018-08-03 22:01:19    939364    9154    INFO:    Recalculating shutter position out of state SHADOW_FULL_CLOSED
                  2018-08-03 22:01:19    939457    9154    INFO:    Elevation/Azimut: 0°/270°, resulting effective elevation and shutter angle: 0°/63° (without stepping and offset)
                  2018-08-03 22:01:19    939541    9154    INFO:    Resulting shutter angle with offset and stepping: 70%
                  2018-08-03 22:01:19    939599    9154    INFO:    positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/70%
                  2018-08-03 22:01:19    939807    9154    INFO:    LBS locked, not updating outputs
                  2018-08-03 22:01:19    940363    9154    INFO:    Timer already finished
                  2018-08-03 22:01:19    940901    9154    INFO:    positionShutter(...) for height and angle 100%/70% finished
                  2018-08-03 22:01:19    940964    9154    INFO:    Storing current shutter state 5 and updating output if necessary
                  2018-08-03 22:01:19    941145    9154    INFO:    Handling update of output A10
                  2018-08-03 22:01:19    941212    9154    INFO:    UpdateAlways == false, handling previous value of A10
                  2018-08-03 22:01:19    941776    9154    INFO:    Previous value of A10 equals new value 5, skipping update of A10
                  2018-08-03 22:01:19    942214    9154    INFO:    ===== === = LBS finished = === ===============================================
                  2018-08-03 22:01:19    942375    9154    INFO:    ===
                  2018-08-03 22:01:19    942446    9154    INFO:    ===
                  2018-08-03 22:01:20    035706    9154    INFO:    ======================================================================================
                  2018-08-03 22:01:20    035866    9154    INFO:    ===== === = LBS was triggered (v3.12) = === ==========================================
                  2018-08-03 22:01:20    035923    9154    INFO:    <Input>: <Refreshed>|<Value>
                  2018-08-03 22:01:20    036118    9154    INFO:    Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|65000 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|0 Azimut: 0|270 Activationstate: 0|1 Lockstate: 0|1 Internal timer: 0
                  2018-08-03 22:01:20    036765    9154    INFO:    === Validating input values... ===
                  2018-08-03 22:01:20    036855    9154    INFO:    === Finished validation of input values ===
                  2018-08-03 22:01:20    036912    9154    INFO:    === Checking if facade is in sun... ===
                  2018-08-03 22:01:20    036992    9154    INFO:    Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 1, 0, effective Elevation: 0
                  2018-08-03 22:01:20    037060    9154    INFO:    Handling update of output A1
                  2018-08-03 22:01:20    037116    9154    INFO:    UpdateAlways == false, handling previous value of A1
                  2018-08-03 22:01:20    037312    9154    INFO:    Previous value of A1 equals new value 1, skipping update of A1
                  2018-08-03 22:01:20    037378    9154    INFO:    Handling update of output A11
                  2018-08-03 22:01:20    037430    9154    INFO:    UpdateAlways == false, handling previous value of A11
                  2018-08-03 22:01:20    037729    9154    INFO:    Previous value of A11 equals new value 1, skipping update of A11
                  2018-08-03 22:01:20    037790    9154    INFO:    === Finished facade check, real azimut 270° and facade at 270° -> IN SUN (from 180° to 0°), effective elevation 0° for given elevation of 0° -> in min-max-range (0-90) ===
                  2018-08-03 22:01:20    037853    9154    INFO:    Storing current shutter state 5 and updating output if necessary
                  2018-08-03 22:01:20    038019    9154    INFO:    Handling update of output A10
                  2018-08-03 22:01:20    038075    9154    INFO:    UpdateAlways == false, handling previous value of A10
                  2018-08-03 22:01:20    038192    9154    INFO:    Previous value of A10 equals new value 5, skipping update of A10
                  2018-08-03 22:01:20    038249    9154    INFO:    === Calculating shutter state... ===
                  2018-08-03 22:01:20    038460    9154    INFO:    Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSED (5)
                  2018-08-03 22:01:20    038549    9154    INFO:    Facade is in sun
                  2018-08-03 22:01:20    038613    9154    INFO:    Recalculating shutter position out of state SHADOW_FULL_CLOSED
                  2018-08-03 22:01:20    038702    9154    INFO:    Elevation/Azimut: 0°/270°, resulting effective elevation and shutter angle: 0°/63° (without stepping and offset)
                  2018-08-03 22:01:20    038770    9154    INFO:    Resulting shutter angle with offset and stepping: 70%
                  2018-08-03 22:01:20    038826    9154    INFO:    positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/70%
                  2018-08-03 22:01:20    038963    9154    INFO:    LBS locked, not updating outputs
                  2018-08-03 22:01:20    039398    9154    INFO:    Timer already finished
                  2018-08-03 22:01:20    039994    9154    INFO:    positionShutter(...) for height and angle 100%/70% finished
                  2018-08-03 22:01:20    040056    9154    INFO:    Storing current shutter state 5 and updating output if necessary
                  2018-08-03 22:01:20    040220    9154    INFO:    Handling update of output A10
                  2018-08-03 22:01:20    040277    9154    INFO:    UpdateAlways == false, handling previous value of A10
                  2018-08-03 22:01:20    040396    9154    INFO:    Previous value of A10 equals new value 5, skipping update of A10
                  2018-08-03 22:01:20    040560    9154    INFO:    ===== === = LBS finished = === ===============================================
                  2018-08-03 22:01:20    040620    9154    INFO:    ===
                  2018-08-03 22:01:20    040671    9154    INFO:    ===
                  2018-08-03 22:01:28    297519    9154    INFO:    ======================================================================================
                  2018-08-03 22:01:28    297669    9154    INFO:    ===== === = LBS was triggered (v3.12) = === ==========================================
                  2018-08-03 22:01:28    297727    9154    INFO:    <Input>: <Refreshed>|<Value>
                  2018-08-03 22:01:28    297866    9154    INFO:    Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|65000 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|0 Azimut: 0|270 Activationstate: 0|1 Lockstate: 0|1 Internal timer: 0
                  2018-08-03 22:01:28    298182    9154    INFO:    === Validating input values... ===
                  2018-08-03 22:01:28    298270    9154    INFO:    === Finished validation of input values ===
                  2018-08-03 22:01:28    298329    9154    INFO:    === Checking if facade is in sun... ===
                  2018-08-03 22:01:28    298423    9154    INFO:    Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 1, 0, effective Elevation: 0
                  2018-08-03 22:01:28    298495    9154    INFO:    Handling update of output A1
                  2018-08-03 22:01:28    298551    9154    INFO:    UpdateAlways == false, handling previous value of A1
                  2018-08-03 22:01:28    298681    9154    INFO:    Previous value of A1 equals new value 1, skipping update of A1
                  2018-08-03 22:01:28    298748    9154    INFO:    Handling update of output A11
                  2018-08-03 22:01:28    298803    9154    INFO:    UpdateAlways == false, handling previous value of A11
                  2018-08-03 22:01:28    299074    9154    INFO:    Previous value of A11 equals new value 1, skipping update of A11
                  2018-08-03 22:01:28    299133    9154    INFO:    === Finished facade check, real azimut 270° and facade at 270° -> IN SUN (from 180° to 0°), effective elevation 0° for given elevation of 0° -> in min-max-range (0-90) ===
                  2018-08-03 22:01:28    299196    9154    INFO:    Storing current shutter state 5 and updating output if necessary
                  2018-08-03 22:01:28    299365    9154    INFO:    Handling update of output A10
                  2018-08-03 22:01:28    299437    9154    INFO:    UpdateAlways == false, handling previous value of A10
                  2018-08-03 22:01:28    299555    9154    INFO:    Previous value of A10 equals new value 5, skipping update of A10
                  2018-08-03 22:01:28    299611    9154    INFO:    === Calculating shutter state... ===
                  2018-08-03 22:01:28    299732    9154    INFO:    Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSED (5)
                  2018-08-03 22:01:28    299788    9154    INFO:    Facade is in sun
                  2018-08-03 22:01:28    299849    9154    INFO:    Recalculating shutter position out of state SHADOW_FULL_CLOSED
                  2018-08-03 22:01:28    299938    9154    INFO:    Elevation/Azimut: 0°/270°, resulting effective elevation and shutter angle: 0°/63° (without stepping and offset)
                  2018-08-03 22:01:28    300005    9154    INFO:    Resulting shutter angle with offset and stepping: 70%
                  2018-08-03 22:01:28    300061    9154    INFO:    positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/70%
                  2018-08-03 22:01:28    300188    9154    INFO:    LBS locked, not updating outputs
                  2018-08-03 22:01:28    300940    9154    INFO:    Timer already finished
                  2018-08-03 22:01:28    301811    9154    INFO:    positionShutter(...) for height and angle 100%/70% finished
                  2018-08-03 22:01:28    301882    9154    INFO:    Storing current shutter state 5 and updating output if necessary
                  2018-08-03 22:01:28    302042    9154    INFO:    Handling update of output A10
                  2018-08-03 22:01:28    302102    9154    INFO:    UpdateAlways == false, handling previous value of A10
                  2018-08-03 22:01:28    302223    9154    INFO:    Previous value of A10 equals new value 5, skipping update of A10
                  2018-08-03 22:01:28    302395    9154    INFO:    ===== === = LBS finished = === ===============================================
                  2018-08-03 22:01:28    302455    9154    INFO:    ===
                  2018-08-03 22:01:28    302506    9154    INFO:    ===
                  2018-08-03 22:07:27    583703    9154    INFO:    ======================================================================================
                  2018-08-03 22:07:27    583903    9154    INFO:    ===== === = LBS was triggered (v3.12) = === ==========================================
                  2018-08-03 22:07:27    583961    9154    INFO:    <Input>: <Refreshed>|<Value>
                  2018-08-03 22:07:27    584108    9154    INFO:    Trigger: 1|0 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|65000 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|0 Azimut: 0|270 Activationstate: 0|1 Lockstate: 0|1 Internal timer: 0
                  2018-08-03 22:07:27    584171    9154    INFO:    ===== === = General trigger refreshed, starting LBS = === ============
                  2018-08-03 22:07:27    584526    9154    INFO:    === Validating input values... ===
                  2018-08-03 22:07:27    584623    9154    INFO:    === Finished validation of input values ===
                  2018-08-03 22:07:27    584682    9154    INFO:    === Checking if facade is in sun... ===
                  2018-08-03 22:07:27    584763    9154    INFO:    Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 1, 0, effective Elevation: 0
                  2018-08-03 22:07:27    584830    9154    INFO:    Handling update of output A1
                  2018-08-03 22:07:27    584887    9154    INFO:    UpdateAlways == true, updating A1 with value 1 even if same values than previous ones
                  2018-08-03 22:07:27    585349    9154    INFO:    Handling update of output A11
                  2018-08-03 22:07:27    585406    9154    INFO:    UpdateAlways == true, updating A11 with value 1 even if same values than previous ones
                  2018-08-03 22:07:27    585761    9154    INFO:    === Finished facade check, real azimut 270° and facade at 270° -> IN SUN (from 180° to 0°), effective elevation 0° for given elevation of 0° -> in min-max-range (0-90) ===
                  2018-08-03 22:07:27    585828    9154    INFO:    Storing current shutter state 5 and updating output if necessary
                  2018-08-03 22:07:27    585997    9154    INFO:    Handling update of output A10
                  2018-08-03 22:07:27    586051    9154    INFO:    UpdateAlways == true, updating A10 with value 5 even if same values than previous ones
                  2018-08-03 22:07:27    586395    9154    INFO:    === Calculating shutter state... ===
                  2018-08-03 22:07:27    586541    9154    INFO:    Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSED (5)
                  2018-08-03 22:07:27    586602    9154    INFO:    Facade is in sun
                  2018-08-03 22:07:27    586663    9154    INFO:    Recalculating shutter position out of state SHADOW_FULL_CLOSED
                  2018-08-03 22:07:27    586751    9154    INFO:    Elevation/Azimut: 0°/270°, resulting effective elevation and shutter angle: 0°/63° (without stepping and offset)
                  2018-08-03 22:07:27    586817    9154    INFO:    Resulting shutter angle with offset and stepping: 70%
                  2018-08-03 22:07:27    586877    9154    INFO:    positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/70%
                  2018-08-03 22:07:27    587007    9154    INFO:    LBS locked, not updating outputs
                  2018-08-03 22:07:27    587441    9154    INFO:    Timer already finished
                  2018-08-03 22:07:27    588155    9154    INFO:    positionShutter(...) for height and angle 100%/70% finished
                  2018-08-03 22:07:27    588268    9154    INFO:    Storing current shutter state 5 and updating output if necessary
                  2018-08-03 22:07:27    588464    9154    INFO:    Handling update of output A10
                  2018-08-03 22:07:27    588541    9154    INFO:    UpdateAlways == true, updating A10 with value 5 even if same values than previous ones
                  2018-08-03 22:07:27    588974    9154    INFO:    ===== === = LBS finished = === ===============================================
                  2018-08-03 22:07:27    589031    9154    INFO:    ===
                  2018-08-03 22:07:27    589101    9154    INFO:    ===
                  2018-08-03 22:07:27    685534    9154    INFO:    ======================================================================================
                  2018-08-03 22:07:27    685687    9154    INFO:    ===== === = LBS was triggered (v3.12) = === ==========================================
                  2018-08-03 22:07:27    685741    9154    INFO:    <Input>: <Refreshed>|<Value>
                  2018-08-03 22:07:27    685878    9154    INFO:    Trigger: 0|0 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|65000 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|0 Azimut: 0|270 Activationstate: 0|1 Lockstate: 0|1 Internal timer: 0
                  2018-08-03 22:07:27    686197    9154    INFO:    === Validating input values... ===
                  2018-08-03 22:07:27    686285    9154    INFO:    === Finished validation of input values ===
                  2018-08-03 22:07:27    686343    9154    INFO:    === Checking if facade is in sun... ===
                  2018-08-03 22:07:27    686422    9154    INFO:    Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 1, 0, effective Elevation: 0
                  2018-08-03 22:07:27    686491    9154    INFO:    Handling update of output A1
                  2018-08-03 22:07:27    686567    9154    INFO:    UpdateAlways == false, handling previous value of A1
                  2018-08-03 22:07:27    686697    9154    INFO:    Previous value of A1 equals new value 1, skipping update of A1
                  2018-08-03 22:07:27    686764    9154    INFO:    Handling update of output A11
                  2018-08-03 22:07:27    686819    9154    INFO:    UpdateAlways == false, handling previous value of A11
                  2018-08-03 22:07:27    687064    9154    INFO:    Previous value of A11 equals new value 1, skipping update of A11
                  2018-08-03 22:07:27    687122    9154    INFO:    === Finished facade check, real azimut 270° and facade at 270° -> IN SUN (from 180° to 0°), effective elevation 0° for given elevation of 0° -> in min-max-range (0-90) ===
                  2018-08-03 22:07:27    687184    9154    INFO:    Storing current shutter state 5 and updating output if necessary
                  2018-08-03 22:07:27    687350    9154    INFO:    Handling update of output A10
                  2018-08-03 22:07:27    687407    9154    INFO:    UpdateAlways == false, handling previous value of A10
                  2018-08-03 22:07:27    687532    9154    INFO:    Previous value of A10 equals new value 5, skipping update of A10
                  2018-08-03 22:07:27    687592    9154    INFO:    === Calculating shutter state... ===
                  2018-08-03 22:07:27    687712    9154    INFO:    Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSED (5)
                  2018-08-03 22:07:27    687772    9154    INFO:    Facade is in sun
                  2018-08-03 22:07:27    687832    9154    INFO:    Recalculating shutter position out of state SHADOW_FULL_CLOSED
                  2018-08-03 22:07:27    687921    9154    INFO:    Elevation/Azimut: 0°/270°, resulting effective elevation and shutter angle: 0°/63° (without stepping and offset)
                  2018-08-03 22:07:27    687987    9154    INFO:    Resulting shutter angle with offset and stepping: 70%
                  2018-08-03 22:07:27    688044    9154    INFO:    positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/70%
                  2018-08-03 22:07:27    688191    9154    INFO:    LBS locked, not updating outputs
                  2018-08-03 22:07:27    688627    9154    INFO:    Timer already finished
                  2018-08-03 22:07:27    689198    9154    INFO:    positionShutter(...) for height and angle 100%/70% finished
                  2018-08-03 22:07:27    689258    9154    INFO:    Storing current shutter state 5 and updating output if necessary
                  2018-08-03 22:07:27    689429    9154    INFO:    Handling update of output A10
                  2018-08-03 22:07:27    689491    9154    INFO:    UpdateAlways == false, handling previous value of A10
                  2018-08-03 22:07:27    689625    9154    INFO:    Previous value of A10 equals new value 5, skipping update of A10
                  2018-08-03 22:07:27    689788    9154    INFO:    ===== === = LBS finished = === ===============================================
                  2018-08-03 22:07:27    689845    9154    INFO:    ===
                  2018-08-03 22:07:27    689903    9154    INFO:    ===
                  2018-08-03 22:07:33    229435    9154    INFO:    ======================================================================================
                  2018-08-03 22:07:33    229604    9154    INFO:    ===== === = LBS was triggered (v3.12) = === ==========================================
                  2018-08-03 22:07:33    229661    9154    INFO:    <Input>: <Refreshed>|<Value>
                  2018-08-03 22:07:33    229794    9154    INFO:    Trigger: 1|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|65000 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|0 Azimut: 0|270 Activationstate: 0|1 Lockstate: 0|1 Internal timer: 0
                  2018-08-03 22:07:33    229854    9154    INFO:    ===== === = General trigger refreshed, starting LBS = === ============
                  2018-08-03 22:07:33    230164    9154    INFO:    === Validating input values... ===
                  2018-08-03 22:07:33    230252    9154    INFO:    === Finished validation of input values ===
                  2018-08-03 22:07:33    230309    9154    INFO:    === Checking if facade is in sun... ===
                  2018-08-03 22:07:33    230386    9154    INFO:    Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 1, 0, effective Elevation: 0
                  2018-08-03 22:07:33    230453    9154    INFO:    Handling update of output A1
                  2018-08-03 22:07:33    230532    9154    INFO:    UpdateAlways == true, updating A1 with value 1 even if same values than previous ones
                  2018-08-03 22:07:33    231173    9154    INFO:    Handling update of output A11
                  2018-08-03 22:07:33    231268    9154    INFO:    UpdateAlways == true, updating A11 with value 1 even if same values than previous ones
                  2018-08-03 22:07:33    231671    9154    INFO:    === Finished facade check, real azimut 270° and facade at 270° -> IN SUN (from 180° to 0°), effective elevation 0° for given elevation of 0° -> in min-max-range (0-90) ===
                  2018-08-03 22:07:33    231739    9154    INFO:    Storing current shutter state 5 and updating output if necessary
                  2018-08-03 22:07:33    231913    9154    INFO:    Handling update of output A10
                  2018-08-03 22:07:33    231969    9154    INFO:    UpdateAlways == true, updating A10 with value 5 even if same values than previous ones
                  2018-08-03 22:07:33    232332    9154    INFO:    === Calculating shutter state... ===
                  2018-08-03 22:07:33    232477    9154    INFO:    Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSED (5)
                  2018-08-03 22:07:33    232551    9154    INFO:    Facade is in sun
                  2018-08-03 22:07:33    232613    9154    INFO:    Recalculating shutter position out of state SHADOW_FULL_CLOSED
                  2018-08-03 22:07:33    232707    9154    INFO:    Elevation/Azimut: 0°/270°, resulting effective elevation and shutter angle: 0°/63° (without stepping and offset)
                  2018-08-03 22:07:33    232774    9154    INFO:    Resulting shutter angle with offset and stepping: 70%
                  2018-08-03 22:07:33    232831    9154    INFO:    positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/70%
                  2018-08-03 22:07:33    232963    9154    INFO:    LBS locked, not updating outputs
                  2018-08-03 22:07:33    233393    9154    INFO:    Timer already finished
                  2018-08-03 22:07:33    233916    9154    INFO:    positionShutter(...) for height and angle 100%/70% finished
                  2018-08-03 22:07:33    233980    9154    INFO:    Storing current shutter state 5 and updating output if necessary
                  2018-08-03 22:07:33    234138    9154    INFO:    Handling update of output A10
                  2018-08-03 22:07:33    234194    9154    INFO:    UpdateAlways == true, updating A10 with value 5 even if same values than previous ones
                  2018-08-03 22:07:33    234639    9154    INFO:    ===== === = LBS finished = === ===============================================
                  2018-08-03 22:07:33    234700    9154    INFO:    ===
                  2018-08-03 22:07:33    234751    9154    INFO:    ===
                  2018-08-03 22:07:33    330862    9154    INFO:    ======================================================================================
                  2018-08-03 22:07:33    331017    9154    INFO:    ===== === = LBS was triggered (v3.12) = === ==========================================
                  2018-08-03 22:07:33    331073    9154    INFO:    <Input>: <Refreshed>|<Value>
                  2018-08-03 22:07:33    331212    9154    INFO:    Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|65000 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|0 Azimut: 0|270 Activationstate: 0|1 Lockstate: 0|1 Internal timer: 0
                  2018-08-03 22:07:33    331545    9154    INFO:    === Validating input values... ===
                  2018-08-03 22:07:33    331638    9154    INFO:    === Finished validation of input values ===
                  2018-08-03 22:07:33    331696    9154    INFO:    === Checking if facade is in sun... ===
                  2018-08-03 22:07:33    331773    9154    INFO:    Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 1, 0, effective Elevation: 0
                  2018-08-03 22:07:33    331841    9154    INFO:    Handling update of output A1
                  2018-08-03 22:07:33    331897    9154    INFO:    UpdateAlways == false, handling previous value of A1
                  2018-08-03 22:07:33    332026    9154    INFO:    Previous value of A1 equals new value 1, skipping update of A1
                  2018-08-03 22:07:33    332093    9154    INFO:    Handling update of output A11
                  2018-08-03 22:07:33    332148    9154    INFO:    UpdateAlways == false, handling previous value of A11
                  2018-08-03 22:07:33    332480    9154    INFO:    Previous value of A11 equals new value 1, skipping update of A11
                  2018-08-03 22:07:33    332565    9154    INFO:    === Finished facade check, real azimut 270° and facade at 270° -> IN SUN (from 180° to 0°), effective elevation 0° for given elevation of 0° -> in min-max-range (0-90) ===
                  2018-08-03 22:07:33    332628    9154    INFO:    Storing current shutter state 5 and updating output if necessary
                  2018-08-03 22:07:33    332803    9154    INFO:    Handling update of output A10
                  2018-08-03 22:07:33    332859    9154    INFO:    UpdateAlways == false, handling previous value of A10
                  2018-08-03 22:07:33    332973    9154    INFO:    Previous value of A10 equals new value 5, skipping update of A10
                  2018-08-03 22:07:33    333031    9154    INFO:    === Calculating shutter state... ===
                  2018-08-03 22:07:33    333152    9154    INFO:    Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSED (5)
                  2018-08-03 22:07:33    333209    9154    INFO:    Facade is in sun
                  2018-08-03 22:07:33    333268    9154    INFO:    Recalculating shutter position out of state SHADOW_FULL_CLOSED
                  2018-08-03 22:07:33    333359    9154    INFO:    Elevation/Azimut: 0°/270°, resulting effective elevation and shutter angle: 0°/63° (without stepping and offset)
                  2018-08-03 22:07:33    333425    9154    INFO:    Resulting shutter angle with offset and stepping: 70%
                  2018-08-03 22:07:33    333481    9154    INFO:    positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/70%
                  2018-08-03 22:07:33    333626    9154    INFO:    LBS locked, not updating outputs
                  2018-08-03 22:07:33    334050    9154    INFO:    Timer already finished
                  2018-08-03 22:07:33    334650    9154    INFO:    positionShutter(...) for height and angle 100%/70% finished
                  2018-08-03 22:07:33    334712    9154    INFO:    Storing current shutter state 5 and updating output if necessary
                  2018-08-03 22:07:33    334872    9154    INFO:    Handling update of output A10
                  2018-08-03 22:07:33    334928    9154    INFO:    UpdateAlways == false, handling previous value of A10
                  2018-08-03 22:07:33    335043    9154    INFO:    Previous value of A10 equals new value 5, skipping update of A10
                  2018-08-03 22:07:33    335203    9154    INFO:    ===== === = LBS finished = === ===============================================
                  2018-08-03 22:07:33    335263    9154    INFO:    ===
                  2018-08-03 22:07:33    335314    9154    INFO:    ===
                  2018-08-03 22:08:08    663460    9154    INFO:    ======================================================================================
                  2018-08-03 22:08:08    663638    9154    INFO:    ===== === = LBS was triggered (v3.12) = === ==========================================
                  2018-08-03 22:08:08    663697    9154    INFO:    <Input>: <Refreshed>|<Value>
                  2018-08-03 22:08:08    663836    9154    INFO:    Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|65000 Brightness dawn: 0| Elevation: 1|45 Azimut: 0|270 Activationstate: 0|1 Lockstate: 0|1 Internal timer: 0
                  2018-08-03 22:08:08    664002    9154    INFO:    ===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed and LBS is active, starting it = ===
                  2018-08-03 22:08:08    664125    9154    INFO:    === Validating input values... ===
                  2018-08-03 22:08:08    664210    9154    INFO:    === Finished validation of input values ===
                  2018-08-03 22:08:08    664268    9154    INFO:    === Checking if facade is in sun... ===
                  2018-08-03 22:08:08    664350    9154    INFO:    Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 1, 1, effective Elevation: 45
                  2018-08-03 22:08:08    664419    9154    INFO:    Handling update of output A1
                  2018-08-03 22:08:08    664477    9154    INFO:    UpdateAlways == false, handling previous value of A1
                  2018-08-03 22:08:08    664625    9154    INFO:    Previous value of A1 equals new value 1, skipping update of A1
                  2018-08-03 22:08:08    664694    9154    INFO:    Handling update of output A11
                  2018-08-03 22:08:08    664746    9154    INFO:    UpdateAlways == false, handling previous value of A11
                  2018-08-03 22:08:08    665007    9154    INFO:    Previous value of A11 equals new value 1, skipping update of A11
                  2018-08-03 22:08:08    665065    9154    INFO:    === Finished facade check, real azimut 270° and facade at 270° -> IN SUN (from 180° to 0°), effective elevation 45° for given elevation of 45° -> in min-max-range (0-90) ===
                  2018-08-03 22:08:08    665127    9154    INFO:    Storing current shutter state 5 and updating output if necessary
                  2018-08-03 22:08:08    665297    9154    INFO:    Handling update of output A10
                  2018-08-03 22:08:08    665353    9154    INFO:    UpdateAlways == false, handling previous value of A10
                  2018-08-03 22:08:08    665471    9154    INFO:    Previous value of A10 equals new value 5, skipping update of A10
                  2018-08-03 22:08:08    665541    9154    INFO:    === Calculating shutter state... ===
                  2018-08-03 22:08:08    665667    9154    INFO:    Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSED (5)
                  2018-08-03 22:08:08    665724    9154    INFO:    Facade is in sun
                  2018-08-03 22:08:08    665783    9154    INFO:    Recalculating shutter position out of state SHADOW_FULL_CLOSED
                  2018-08-03 22:08:08    665874    9154    INFO:    Elevation/Azimut: 45°/270°, resulting effective elevation and shutter angle: 45°/-6° (without stepping and offset)
                  2018-08-03 22:08:08    665942    9154    INFO:    Resulting shutter angle with offset and stepping: 0%
                  2018-08-03 22:08:08    665998    9154    INFO:    positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%
                  2018-08-03 22:08:08    666127    9154    INFO:    LBS locked, not updating outputs
                  2018-08-03 22:08:08    666762    9154    INFO:    Timer already finished
                  2018-08-03 22:08:08    667342    9154    INFO:    positionShutter(...) for height and angle 100%/0% finished
                  2018-08-03 22:08:08    667402    9154    INFO:    Storing current shutter state 5 and updating output if necessary
                  2018-08-03 22:08:08    667566    9154    INFO:    Handling update of output A10
                  2018-08-03 22:08:08    667644    9154    INFO:    UpdateAlways == false, handling previous value of A10
                  2018-08-03 22:08:08    667860    9154    INFO:    Previous value of A10 equals new value 5, skipping update of A10
                  2018-08-03 22:08:08    668029    9154    INFO:    ===== === = LBS finished = === ===============================================
                  2018-08-03 22:08:08    668087    9154    INFO:    ===
                  2018-08-03 22:08:08    668138    9154    INFO:    ===
                  2018-08-03 22:09:05    729955    9154    INFO:    ======================================================================================
                  2018-08-03 22:09:05    730134    9154    INFO:    ===== === = LBS was triggered (v3.12) = === ==========================================
                  2018-08-03 22:09:05    730194    9154    INFO:    <Input>: <Refreshed>|<Value>
                  2018-08-03 22:09:05    730334    9154    INFO:    Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|65000 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|45 Azimut: 0|270 Activationstate: 0|1 Lockstate: 0|1 Internal timer: 0
                  2018-08-03 22:09:05    730933    9154    INFO:    === Validating input values... ===
                  2018-08-03 22:09:05    731028    9154    INFO:    === Finished validation of input values ===
                  2018-08-03 22:09:05    731087    9154    INFO:    === Checking if facade is in sun... ===
                  2018-08-03 22:09:05    731172    9154    INFO:    Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 1, 1, effective Elevation: 45
                  2018-08-03 22:09:05    731242    9154    INFO:    Handling update of output A1
                  2018-08-03 22:09:05    731302    9154    INFO:    UpdateAlways == false, handling previous value of A1
                  2018-08-03 22:09:05    731503    9154    INFO:    Previous value of A1 equals new value 1, skipping update of A1
                  2018-08-03 22:09:05    731575    9154    INFO:    Handling update of output A11
                  2018-08-03 22:09:05    731631    9154    INFO:    UpdateAlways == false, handling previous value of A11
                  2018-08-03 22:09:05    731931    9154    INFO:    Previous value of A11 equals new value 1, skipping update of A11
                  2018-08-03 22:09:05    731990    9154    INFO:    === Finished facade check, real azimut 270° and facade at 270° -> IN SUN (from 180° to 0°), effective elevation 45° for given elevation of 45° -> in min-max-range (0-90) ===
                  2018-08-03 22:09:05    732053    9154    INFO:    Storing current shutter state 5 and updating output if necessary
                  2018-08-03 22:09:05    732220    9154    INFO:    Handling update of output A10
                  2018-08-03 22:09:05    732279    9154    INFO:    UpdateAlways == false, handling previous value of A10
                  2018-08-03 22:09:05    732414    9154    INFO:    Previous value of A10 equals new value 5, skipping update of A10
                  2018-08-03 22:09:05    732475    9154    INFO:    === Calculating shutter state... ===
                  2018-08-03 22:09:05    732673    9154    INFO:    Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSED (5)
                  2018-08-03 22:09:05    732732    9154    INFO:    Facade is in sun
                  2018-08-03 22:09:05    732819    9154    INFO:    Recalculating shutter position out of state SHADOW_FULL_CLOSED
                  2018-08-03 22:09:05    732912    9154    INFO:    Elevation/Azimut: 45°/270°, resulting effective elevation and shutter angle: 45°/-6° (without stepping and offset)
                  2018-08-03 22:09:05    732981    9154    INFO:    Resulting shutter angle with offset and stepping: 0%
                  2018-08-03 22:09:05    733040    9154    INFO:    positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%
                  2018-08-03 22:09:05    733175    9154    INFO:    LBS locked, not updating outputs
                  2018-08-03 22:09:05    733622    9154    INFO:    Timer already finished
                  2018-08-03 22:09:05    734209    9154    INFO:    positionShutter(...) for height and angle 100%/0% finished
                  2018-08-03 22:09:05    734270    9154    INFO:    Storing current shutter state 5 and updating output if necessary
                  2018-08-03 22:09:05    734431    9154    INFO:    Handling update of output A10
                  2018-08-03 22:09:05    734489    9154    INFO:    UpdateAlways == false, handling previous value of A10
                  2018-08-03 22:09:05    734606    9154    INFO:    Previous value of A10 equals new value 5, skipping update of A10
                  2018-08-03 22:09:05    734766    9154    INFO:    ===== === = LBS finished = === ===============================================
                  2018-08-03 22:09:05    734824    9154    INFO:    ===
                  2018-08-03 22:09:05    734877    9154    INFO:    ===
                    Hi
                    siehe A5
                    Ist das verwendete iKO auch remanent? Denn wenn dem nicht so ist, muss der Baustein ja irgendwo anfangen...
                    Das würde ich erstmal weglassen, da Du Dir je nach Aktor den Baustein sperrst, wenn der Behang noch am fahren ist. Der Rest sollte erstmal funktionieren, dann kannst Du mit diesen Eingängen spielen.
                    Kind regards,
                    Yves
                      Hey,
                      ja, ist Remanent
                      hab alles rausgenommen. Höhe und Winkel übergebe ich nun an eine interne Variable und diese kommt mit 5000ms Verzögerung wieder am Eingang E9 & E10 an.
                      Es ist wieder nur bei der ersten Änderung nach der Aktivierung ein Reaktion erkennbar, dann nichts...
                      EDIT:
                      jetzt funktioniert der LBS, hatte beim letzten versuch den Trigger nicht auf 1 gestellt. Werde mich jetzt weiter damit spielen.
                      Danke!!
                      Zuletzt geändert von rischr; 04.08.2018, 10:12.
                        Die Verzögerung sollte so gross sein, wie die Fahrt von ganz offen bis ganz geschlossen benötigt. Sind das wirklich nur 5s?
                        Kind regards,
                        Yves
                          Das sollte eigentlich keine Rolle spielen. Was genau war nicht 1?
                          Kind regards,
                          Yves
                            das war nur zum testen mit den internen Variablen. damit ich nicht die immer die 45s warten muss.
                            Hier meinte ich E2. Habe aber auch danach festgestellt, dass E13 auf 0 sein muss, damit A8 auf 1 geht.
                            Knopf im Hirn....
                              Hi Yves,
                              sind denn die Beschattungsparameter noch auf den NG Baustein anwendbar? Hintergrund, ich würde gerne bei der Dämmerung eine Lüftungsposition anfahren wenn gekippt. Das geht ja nur bei Dämmerung? Bei Beschattung ist das nicht anwendbar, oder?
                                ich scheine ein Problem mit der Berechnung der Lamellenwinkel zu haben.
                                Bei einer effektiven Elevation (lt. Debug) von 66° (E:53°/A:218° am Baustein anliegend)
                                Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.58778525229247, 1.3270448216204, effective Elevation: 66.110108058387
                                und einer Lamellenbreite v. 80/Abstand 40 (Standardwerte zum Testen), komme ich auf negative Lamellenwinkel.
                                Hier noch das komplette Log:
                                 [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
                                 	 		[TR]
                                 			[TD]2018-08-06 14:43:34[/TD]
                                 			[TD]727874[/TD]
                                 			[TD]2226[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ==========================================[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]728024[/TD]
                                 			[TD]2226[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]<Input>: <Refreshed>|<Value>[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]728193[/TD]
                                 			[TD]2226[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 1|69591.04 Brightness dawn: 0|999.68 Elevation: 0|53 Azimut: 0|218 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]728282[/TD]
                                 			[TD]2226[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]===== === = Brightness refreshed, starting LBS = === =================================[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]728710[/TD]
                                 			[TD]2226[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]728816[/TD]
                                 			[TD]2226[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]No lock state detected, set explicit to unlocked[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]728977[/TD]
                                 			[TD]2226[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ====================[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]729139[/TD]
                                 			[TD]2226[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]=== Validating input values... ===[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]729243[/TD]
                                 			[TD]2226[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]=== Finished validation of input values ===[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]729310[/TD]
                                 			[TD]2226[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]=== Checking if facade is in sun... ===[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]729399[/TD]
                                 			[TD]2226[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.58778525229247, 1.3270448216204, effective Elevation: 66.110108058387[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]729568[/TD]
                                 			[TD]2226[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]729737[/TD]
                                 			[TD]2226[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]729832[/TD]
                                 			[TD]2226[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]=== Finished facade check, real azimut 218° and facade at 164° -> IN SUN (from 74° to 254°), effective elevation 66.110108058387° for given elevation of 53° -> in min-max-range (0-90) ===[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]729904[/TD]
                                 			[TD]2226[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]Storing current shutter state 5 and updating output if necessary[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]730222[/TD]
                                 			[TD]2226[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 5, skipping update[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]730304[/TD]
                                 			[TD]2226[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]=== Calculating shutter state... ===[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]730460[/TD]
                                 			[TD]2226[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSED (5)[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]730536[/TD]
                                 			[TD]2226[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]Facade is in sun[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]730609[/TD]
                                 			[TD]2226[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]Recalculating shutter position out of state SHADOW_FULL_CLOSED[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]730690[/TD]
                                 			[TD]2226[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]Elevation: 53°, window height 1340, width of light strip 5, resulting shutter height: 7 from bottom or 99% from top[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]730807[/TD]
                                 			[TD]2226[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]Elevation/Azimut: 53°/218°, resulting effective elevation and shutter angle: 66.110108058387°/-54° (without stepping and offset)[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]730921[/TD]
                                 			[TD]2226[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]Resulting shutter angle with offset and stepping: 35%[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]731014[/TD]
                                 			[TD]2226[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/35%[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]731309[/TD]
                                 			[TD]2226[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 1, skipping update[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]731543[/TD]
                                 			[TD]2226[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 100, skipping update[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]731707[/TD]
                                 			[TD]2226[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 255, skipping update[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]731961[/TD]
                                 			[TD]2226[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 35, skipping update[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]732122[/TD]
                                 			[TD]2226[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 89, skipping update[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]732208[/TD]
                                 			[TD]2226[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]Shutter angle 35% = 32°[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]732353[/TD]
                                 			[TD]2226[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 32, skipping update[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]732692[/TD]
                                 			[TD]2226[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]Timer already finished[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]733344[/TD]
                                 			[TD]2226[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]positionShutter(...) for height 100% and angle 35% finished[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]733429[/TD]
                                 			[TD]2226[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]733735[/TD]
                                 			[TD]2226[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]734035[/TD]
                                 			[TD]2226[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD]
                                 		[/TR]
                                 	 [/TABLE]
                                Irgendeine Idee, woran das liegen könnte?
                                lg, charlie
