OpenKNX-Enocean-Gateway release
    Zitat von Masifi Beitrag anzeigen
    Es ist etwas aufwändig, aber du kannst diese Funktionen auch jetzt schon mit dem integrierten Logikmodul umsetzen.
    Ich stehe irgendwie auf dem Schlauch. Wie kann ich da etwa vorgehen, dass ich eine Wippe konfiguriere und das logische HIGH als Toggleeingang für den einen Binärausgang und das logische LOW als Toggleimpuls für einen weiteren Binärausgang verwenden kann? Ich habe da etwas einen Knoten im Kopf, würde aber gerne die Tastrichtungen einer Wippe für unterschiedliche Funktionen nutzen.
    Danke schonmal für die Unterstützung.
      Grob: XOR mit Statuswert oder Rückkopplung auf E1. E2 triggernd mit Beschränkung auf 1 oder 0. Auswertung nur bei Eingangssignal in E2.
      willisurf Du hast Da womöglich auch noch ein fertiges, oder ggf. auch noch einfacheres, Beispiel zur Hand?
      OpenKNX www.openknx.de | StateEngine: Universelle Zustandsautomaten in KNX | OpenKNX Konfigurationstransfer
        weder fertig, noch einfacher. Ich habe das Problem noch nicht genau verstanden, aber in jedem Fall lässt sich das schrittweise mit den Logiken lösen.
        Gruß Bernhard
          Ich versuche das mal sinnvoller zu beschreiben. Ich verwende einen Enocean Eltako FT55 Schalter, den man als Einfachwippe und Doppelwippe nutzen kann. Ich habe ihn als Doppelwippe ausgelegt. Wenn ich nun die Linke Wippe für zwei Funktionen nutzen möchte, kann ich dies nicht über die integrierte Funktion machen. Ich kann zum Beispiel durch einen Druck nach oben auf HIGH setzen und auf einen Druck nach unten auf LOW. Dann kann ich darauf eine Gruppenadresse verknüpfen und damit ein Gerät ein bzw. ausschalten.
          Ich möchte jedoch mit einer Wippe zwei Geräte schalten.
          Ein Druck nach oben, der wiederum HIGH setzt, soll intern durch eine Logik so ausgewertet werden, dass pro Tastendruck die Schaltzustände einer weiteren Gruppenadresse HIGH/LOW togglen. Wiederum sollen Tastendrücke auf die untere Hälfte der Wippe, die sonst LOW auslöst, intern eine andere Gruppenadresse auslösen, die wiederum HIGH/LOW togglet.
          Ich hoffe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt zu haben.
            Du kannst mit Logikkanälen das High und Low einer GA auftrennen.
            Dazu benötigst Du zwei Logikkanäle
            Auf dem ersten, der bei High auslösen soll kommt das Signal nicht invertiert und wichtig beim Ausgang stellst Du ein, das nur bei High gesendet werden soll. Bei Low wird nichts gesendet (das ist der Trick). Damit kannst Du dann in weiteren Logikkanälen weiterarbeiten.
            Auf dem zweiten wird der Eingang invertiert und der Ausgang genauso wie beim ersten eingestellt.
            Wahrscheinlich geht das auch noch einfacher, aber so finde ich es übersichtlich und Kanäle hast Du auch beim Eno reichlich.
            Gruß Bernhard
              Da ich davon ausgehe, dass andere das auch interessant finden könnten, hier mal als Beispiel...
              Das was Bernhard oben beschrieben hat, ist ein Filter, der nur EIN-Signale durchlässt. Das Folgende ist ein Konfig-String für einen Filter auf EIN.
              OpenKNX,cv1,0xA012:0x54/LOG:0x41/4§f~Name=Test%20Filter%20EIN§f~Logic=2§f~NameInput1=Ein-%2FAus-Signal§f~E1=1§f~NameOutput=Nur%20EIN§f~OOffAll=0§#!#!#!<4.0§f~OOff=0§f~OOffBuzzer=0§f~OOffLed=0§;OpenKNX
              Wenn Du den Eingang invertierst, bekommst Du einen Filter auf AUS, der aber bei jedem AUS-Signal ein EIN sendet.
              Und für ein Umschalten kann man mit einem weiteren Logikkanal als EXOR sorgen:
              OpenKNX,cv1,0xA012:0x54/LOG:0x41/5§f~Name=Test%20Toggle§f~Logic=3§f~Trigger=1§f~TriggerE1=1§f~NameInput1=Trigger§f~E1=1§f~NameInput2=R%C3%BCckkopplung§f~E2=1§f~NameOutput=Umschalten§;OpenKNX
              Verbinden muss man das folgendermaßen:
              Die Rückkopplung (Ausgang auf Eingang 2 vom Exor) kann man sich sparen, wenn man der Status vom geschalteten Aktor auf Eingang 2 gelegt wird (bei MDT nennen die das 'Wert für Umschaltung').
              Für AUS musst Du das einfach nochmal machen und wie gesagt den Eingang vom Filter invertieren.
              Gruß, Waldemar
                Hallo und (mal wieder :-) eine Frage zum Logikmdul.
                Vorab: Ich nutze Programmversion 1.9 und (vermutlich) die "alte" Hardware.
                Lt. Logikdokumentation in der ETS gibt es für Eingänge die Optionen "Initialisieren durch Lesen des Wertes vom Bus", "Eingang zyklisch lesen alle n Sekunden/Minuten/Stunden bis eine Antwort eingeht" oder "Ist ein Eingang mit dem Bus verbunden (hat ein KO) kann er zyklisch Leseanforderungen auf dieses KO senden".
                Ich möchte vorzugsweise die erste Option nutzen, um beim Start des Moduls gültige Werte an den Logikeingängen zu haben.
                Doch wie stelle ich diese Optionen ein? Ich kann in der ETS nichts dazu finden. In der Logikdefinition ist bei den Eingängen im Dropdown nur "inaktiv", "normal aktiv" und "invertiert aktiv" auswählbar. Wo finde ich die o.g. Optionen?
                Vielen Dank im Voraus
                Marco
                  Du musst zuerst den Eingang aktivieren, also „normal aktiv“ oder „invertiert aktiv“ wählen, erst dann kannst Du weitere Einstellungen wählen.
                  Gruß Bernhard
                    wie stelle ich diese Optionen ["Initialisieren durch Lesen des Wertes vom Bus", "Eingang zyklisch lesen alle n Sekunden/Minuten/Stunden bis eine Antwort eingeht"] ein? Ich kann in der ETS nichts dazu finden. In der Logikdefinition ist bei den Eingängen im Dropdown nur "inaktiv", "normal aktiv" und "invertiert aktiv" auswählbar. Wo finde ich die o.g. Optionen?
                    Wenn Du einen Eingang auf aktiv stellst (egal ob normal oder invertiert), dann wird für disen eine eigene Konfigurations-Unterseite eingeblendet. Auf der findest Du die Einstellung recht nah am Ende.
                      Oh, vielen Dank. Da brauchte ich wohl Euren kleinen "Schubser" zum Laufen lernen.
                      Das kleine + am Logikkanal hatte ich übersehen.
                        Das war der entscheidende Hinweis. Besonders nachdem ich herausgefunden habe, wie man Konfigurationen überträgt. Vielen Dank, das Togglen funktioniert jetzt wunderbar.
                        Wo ich jetzt noch etwas Ärger mit habe, ist die Jalosie-Funktion, ohne Logiken. Das Hoch- und Runterfahren funktioniert zuverlässig. Das Stoppen leider nicht. Gibt es dazu noch Tipps?
                        Georg
                          Du wirst dazu sicher noch etwas mehr beschreiben müssen und wahrscheinlich gehört es nicht in diesen Thread.
                          Gruß Bernhard
                            Ich habe es endlich mal geschafft und in der Firmware einiges aufgeräumt und erweitert.
                            Im neuen Beta-Release ist jetzt neu:
                            1. bis zu 30 verschlüsselte Geräte einlernen
                            2. Einlernen über das normale Einlern-Telegram, kein händisches eintragen der ENO-ID mehr notwendig
                            3. Auswahl nicht nur über EEP-Profile, sondern auch über Hersteller-Geräte. D.h. man wählt das Gerät aus und es wird alles gleich passend in der ETS angezeigt
                            Kurze erstellte Zusammenfassung zum Gateway:
                            OpenKNX EnOcean Gateway V2 – EnOcean-Funk-Device direkt in KNX einbinden
                            Das EnOcean Gateway V2 ist ein OpenKNX-Gerät auf RP2040-Basis mit KNX-TP-Anschluss und einem neuen EnOcean-Funkmodul. Es übersetzt die Funktelegramme in Kommunikationsobjekte, z.B. von Tastern, Fensterkontakten, Fenstergriffen, Temperatur-, Feuchte-, CO2-, Helligkeits- und Bewegungssensoren. Die Kanäle lassen sich auf zwei Wegen einrichten: entweder frei über das EnOcean-Profil (EEP, z.B. F6-02, D5-00, A5-04, A5-20) oder direkt über eine Produktauswahl. Bei der Eltako-Auswahl berücksichtigt die Firmware die Eltako-eigenen Abweichungen vom EEP-Standard automatisch.
                            Die Gegenrichtung funktioniert auch: Schalt- und Dimmaktoren lassen sich per A5-38-08 oder VLD D2-01 von KNX aus steuern. Dazu gehören Eltako FSR, FUD und FSUD sowie Jalousieaktoren wie der FSB mit Positionsberechnung. Ebenso unterstützt werden bidirektionale Heizung-Stellantriebe wie FKS-SV und FKS-B. Die Rückmeldungen der Aktoren landen in eigenen Status-KOs. Es gehen aber auch alle anderen Geräte mit dem passenden EEP-Profil.
                            In der ETS legst du pro Kanal die EnOcean-ID des Geräts fest, wählst das Profil bzw. Eltako-Produkt und bekommst anschließend nur die passenden Parameter und KOs angezeigt. Aktoren lernst du direkt aus der ETS heraus per Button ein, ohne dass am Gerät selbst ein Lerntelegramm erzeugt werden muss. Das händische eintragen der Enocean-ID ist damit nicht mehr notwendig, aber weiterhin möglich . Zusätzlich stehen die OpenKNX-Logikkanäle zur Verfügung, mit denen sich Werte direkt im Gerät verknüpfen und weiterverarbeiten lassen.
                            Die Firmware hat sich dafür noch einmal komplett verändert. Ein Update der alten SAMD-HW ist leider wie schon in anderen OpenKNX-Produkten nicht mehr möglich.
                            D.h. es geht nur mit der neuen RP2040 Version. Diese wird dann auch in den nächsten Tagen verfügbar sein.
                            Aktuell sind schon 4 RP2040 Boards im Umlauf. Es wäre super, wenn sich diese Personen bei mir melden, dann würde ich gerne die neue Firmware zum Testen übergeben, bevor ich sie release.
                            Wenn jemand an diesem Device Interesse hat und auch Lust hätte bei den Tests zu helfen, dann lasst es mich gerne wissen.
                            ​image.png​​
                            Sensormodul | KNX-Klingel | GardenControl | Modbus RTU | Enocean | OpenKNX-Wiki​
                              Hallo Matthias,
                              ich müsste die neue Boardversion bereits haben...V2
                                würde V2 gerne mal testen leider finde ich den nicht im Shop
