[OpenKNX-Ready] SoundModule SOM-UP: Tür-Klingel/Gong mit 4 Binäreingängen
    danke für die Rückmeldung! Ja, das habe ich eben sicherheitshalber nochmal ausgeschlossen.
    Mein File hat:
    Länge: 4s
    Bitrate: 264 kBit/s
    Kanäle: 1
    Abstastrate:16.538 kHz
    Abtastgröße:16 Bit
    (Spielt auf dem SOM übrigens problemlos)
    Ich nehme, vllt etwas unfairerweise, einen RasPi, wo sone olle Bluetooth-Box per Klinke verbunden ist, als vergleich.
    Die BT-Box wird über USB zusätzlich mit Spannung versorgt, das Audio kommt aber aus der Klinke.
    Daher hätte ich gerne eben diese BT-Box mit dem SOM verbunden um zu sehen ob, 1) sowas überhaupt funktioniert und 2) ob sich damit die Qualität verbessern lässt. Ob man sich die zusätzliche 5V-Spannungsversorgung dann gönnen will, muss man dann mal sehen...
    LG
    BooStar
      Der Ausgang läuft durch einen Verstärker. Ich weis nicht wie die nachgelagerten Komponenten darauf reagieren. Aber was willst du bitte abspielen? dDs SOM ist ja keine JukeBox Sonst eine besseren Lautsprecher nehmen und das SOM-UP-EXT verwenden.
        Ich habe gerade einen Kurzschluss auf dem KNX Bus gemacht, wodurch alles ausgefallen ist. Nach Behebung des Kurzschlusses waren alle drei Soundmodule im Programmiermodus. Ich habe sie einzeln ausgebaut, vom KNX Bus getrennt, neu eingesteckt und sie waren nicht mehr im Programmiermodus. Release 1.1.
          Auf das neueste Release updaten.
            Zitat von traxanos Beitrag anzeigen
            SOM-UP-EXT
            Es gibt sowas?
            Ich hätte auch Interesse den Spaß über ne fette Anlage abzuspielen...
            Spaß beiseite, meine Som´s reichen für meine Anwendungsfälle, aber wäre richtig Geil die als Eingang an IRGENDWELCHE Verstärker zu betreiben (und NEIN: nicht an meiner 1600W Audioanlage Auto)
              Schau die mal den ersten Beitrag an. Es gibt zwei zusätzliche Versionen
                Danke für den Hinweis, der Treadanfang wurde wohl mal geändert.
                Lustig ist der
                SOM-UP-REG
                widerspricht sich irgendwie Unterputz Reiheneinbaugerät
                  Ich mach die Namen nicht finde aber auch komisch
                    Darf man wohl nur in UP-Verteilungen einbauen
                    Zuletzt geändert von Punker Deluxe; 01.11.2025, 19:08.
                      Für Audio-Verstärker gibt es tatsächlich auch noch ein Projekt (mir anderem Schwerpunkt als beim SOM-UP) von muletto: Projektvorstellung Arylic UART Connector
                      OpenKNX www.openknx.de | StateEngine: Universelle Zustandsautomaten in KNX | OpenKNX Konfigurationstransfer
                        Lustig ist der
                        SOM-UP-REG
                        Der Fehler ist mir noch gar nicht aufgefallen. Habe es mal angepasst. Danke für die Info.
                        Sensormodul | KNX-Klingel | GardenControl | Modbus RTU | Enocean | OpenKNX-Wiki
                          Hab mal ne Frage.
                          Ich hab noch zwei SOM-UP hier rumliegen welche eigentlich irgendwann eingebaut und verwendet werden sollten.
                          Hatte ich damals erst mal beiseite gelegt wegen dem Problem hier: https://knx-user-forum.de/forum/proj...69#post1867369
                          Gabs hierzu eventuell irgendwelche Infos woher das kommen könnten ?
                          BTW: Gibts dazu irgendwo noch nen Schaltplan ?
                          Ich würde die Dinger in absehbarer Zeit mal einbauen und in Betrieb nehmen.
                          Danke und Grüße
                            Es gibt eine aktuelle Firmware, da hat sich im Hintergrund einiges geändert. Daher würde ich dir empfehlen diese mal auszuprobieren.
                            Den Schaltplan findet man in Wiki bei der Geräteübersicht und dort SOM-UP suchen.
                              Ich finde da bisher nur den Verweis auf den Schaltplan von V2
                              https://github.com/OpenKNX/OpenKNX/tree/main/Hardware/OpenKNX-Ready/Smart-MF/SMARTMF-SOM-UP
                              Im Wiki selbst findet man zur alten Version leider auch nicht viel.
                                Das ist der Schaltplan vom SOM-UP.
                                V2 ist der aktuelle Schaltplan.
                                was stimmt damit nicht?
                                Wenn du was anderes suchst brauche ich mehr Informationen.
