Falkenhorst So, heute hatte ich nun den Anruf von Jung und sie haben sich auf meinen Rechner aufgeschaltet. Auch sie konnten das Prblem nicht sofort lösen, haben sich dann aber meine esf Datei mal schicken lassen und sich damit auseinander gesetzt. Das Problem konnte auch lokalisiert (und beseitigt) werden.
So, wie ich dies im Nachhinein verstehe, ist dies aber eher ein Proble, was durch die ETS verursacht wird, da die .esf einen Wert enthät, der nicht passt:
Zentralfunktionen.Zentralfunktionen.0/0/22 Datum und Uhrzeit Unknown Low
Es ist ein 8 byte Objekt, welches mein MDT IP Router (Zeitserver) sendet. Und statt 8 byte schreibt hier die ETS "unknown" als Datenformat. Damit kommt dann der Eingang des SVS nicht klar...
Nachdem der Datenpunkt entfernt wurde, klappte es mit dem Import der GAs dann wieder, so wie es sein sollte! In der nächsten SW Version soll aber auch dieser Fehler bereinigt sein.
JUNG Smart Visu Server danke für den Support! Ich hoffe, ich habe es so korrekt wiedergegeben, falls nicht, bitte korrigieren.
