Beleuchtung HESILED weggeschmort, Sicherung nicht ausgelöst
    Nicht falsch verstehen, ich habe hier z.B. auch LED-Stripes im Einsatz, aber jeden individuell abgesichert und schlafe deshalb auch ruhig.
    Wenn Du nach den Vorschlägen von concept vorgehst, machst Du nichts verkehrt. Auch wenn ich persönlich z.B. auch bei integriertem Überstromschutz im Controller niemals auf ein "mechanische" Sicherung dahinter verzichten würde (Controllerwechsel, Netzteilwechsel führt dann ggf. zu einer notwendigen Neuauslegung der Leitungen oder doch wieder zur Nachrüstung einer zus. Sicherung).
      War auch mein Gedanke - ich habe hier 3 Enertex 1167, an denen 2 MDT Controller und 2 Lunatone REG 4ch Controller hängen - könnte man sich also rein theoretisch alles sparen - aber wenn die UV schonmal neu aufgelegt wird für das Dachgeschoss, dann tun die 150 EUR in meinem Fall auch nicht mehr weh. Und nachdem ich im Sommer guter Kunde bei Dehn für die diversen Leitungseinführungen im Keller wurde, habe ich das Thema "zuviel" Leitungsschutz mental eh abgehakt.
        Zitat von whosnext Beitrag anzeigen
        hin und wieder empfohlen hat und die PHOENIX 3208964 PT 4-FSI/F-LED 24 vorschlägt
        Eine gute Wahl!
        Die geht bei Einzelanordnung bis 15A Auslösewert (hier nur mit 6mm² starrem Zuleiter, vermutlich um die Abwärme der Sicherung loszuwerden) und bei mehreren Klemmen im Verbund bis 10A Auslösewert der Sicherung. Das sollte in den meisten Fällen für die maximale Last am Strang ausreichen und durch die Staffelung der Flachsicherungen kann man jeden Zweig individuell passend absichern.
        Zuletzt geändert von dreamy1; 25.12.2019, 18:58.
          Du suchst das hier: https://www.voltus.de/?cl=details&an...304f267991dc8a
          Gibt's vom Hersteller auch für andere Stromwerte, weil "one size fits all" bei Sicherungen wenig sinnvoll ist.
            Hat jemand einen Produktvorschlag für Schmelzsicherungen für dezentrale Platzierung zB in Unterputzdosen? Etwas was man mit einfachen Wago klemmen verdrahten kann?
              Danke, da ist bestimmt was dabei.
                Hallo aus Lettland.
                Entschuldigung für die Rechtschreibung (ich verwende google.translate)
                Kann jemand eine Sicherung für 40m LED-Streifen empfehlen?
                LED-Streifen 40m x 9,6W = 384W (16A)
                LED-Streifen befindet sich hinter der Onyx-Platte.
                Es gibt 16 LED-Streifenleitungen mit einer Länge von 2,5 m, die an Versorgungskabel angeschlossen sind.
                Netzteil ist HLG 600H-24A
                Ich würde mich über Ihre Empfehlung freuen.
                Arturs
                  Ist das eine "Spanndecke" an der Wand?
                    Nein, es ist Naturstein - Onyx. Licht geht durch.
                    Sehen Sie, so sieht es bei Tageslicht aus.
                    This gallery has 1 photos.
                      ich würde die 16 stripes auf 4 zuleitungen aufteilen und jede zuleitung mit einer 5A KFZ-sicherung absichern.
                        Danke für deine Antwort.
                        Es ist etwas spät für mich, das zu tun.
                        Onyx-Platte ist bereits in der Wand installiert. Es wiegt ca. 300 kg, so dass es schwer ist, es von der Wand zu nehmen. Decke ist schon fertig. Zum Verteilerkasten sind es 10m.
                        Gibt es in Bezug auf diese Informationen eine Möglichkeit, diese eine Versorgungsleitung für alle Bänder zu sichern?
                        Ich fand zu spät heraus, dass es Sicherungen für HLG - 600H-24 geben sollte.
                          vielleicht ist es besser zu HLG 480H-24 zu wechseln?
                            Was verwendest du da eigentlich als Zuleitung? Bei 5x1,5 bist du, selbst wenn du jeweils zwei Adern zusammen nimmst und das da kein Tunable White ist, auf 10m schon bei fast 8% Verlust.
                              nein, du kannst einen 16A-Verbraucher an einem 25A Netzgerät nicht sinnvoll absichern
