Zitat von dreamy1
Tunable White, Mixed White, TW, DTW, HCL - Empfehlungen gesucht
2700K2500K. Wenn man gerne Dim2Warm realisieren möchte ist das keine Option. Oder nur mit zusätzlichen Tricks wie Wandfarbe, wie von Dennis beschrieben. Ich würde sagen, es ist einfach eine andere Lösung mit anderem Schwerpunkt.Zuletzt geändert von Gast1961; 27.01.2020, 22:24.
Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigenMoment, ich dachte der geht zumindest bis 2500K runter (so stehts im Shop)?
Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
Ok, stimmt. Aber die gängigen Dim2Warm Leuchtmittel gehen bis 2200K, das ist schon nochmal deutlich wärmer. Muß ja nicht 2000K sein wie bei Constaled.
Ich gebe Dir und knxodernix aber Recht, etwas tiefer im WW fände ich auch besser.
Zitat von knxodernix Beitrag anzeigenmuss ein frauenaugetauglicher TW-WohlfühlStripe nun mal bis min. 2000K runtergehen
Und je weiter man in diesen Bereich runtergeht, wo die Kurve so besonders stark gebogen ist, um so farbstichiger wird's bei den mittleren Farben.Zuletzt geändert von Gast1961; 27.01.2020, 22:26.
Zitat von knxodernix Beitrag anzeigen... muss ein frauenaugetauglicher TW-WohlfühlStripe nun mal bis min. 2000K runtergehen ...
Ideal wäre natürlich:
- Großer Farbtemperaturbereich von 2000 bis 6500 oder gar 7000 K
- Mit 2 LED-Farben (wegen Ansteuerungsaufwand)
- Geringe Abweichung von der BBC im gesamten Betriebsbereich
- Spitzen Farbwiedergabe
Klappen wird das in der Kombination aber nicht. Bei der Farbwiedergabe möchte ich persönlich aber am Wenigsten Abstriche machen. Also wäre mir eine Variante mit geringerem Farbtemperaturbereich doch am liebsten, da man das da doch am ehesten hinbekommt. Und wenn ich bedenke, dass wir vor den ganzen Testereien hier mit den neuen Leuchtmitteln als wärmstes Licht einige LED-Retrofits mit 2700 K hatten und auch nicht daran gestorben sind, denke ich mit 2500 K kommt man gut hin. Und kälter als 4500 K wird in der Praxis auch die wenigsten Nutzer interessieren (vermute ich!)Chris
2700k --> Mann: Funzeliges Kerzenlicht --> Frau: Gefühlt sibirische Kälte -54 Grad
4500k --> Mann: Endlich Leselicht --> Frau: Gamma-Ray-Burst, wir werden alle sterben
Aber ja, ein vernünftiger TW-Spot und Stripe mit 2200k - 4500k, leicht verschobenen Endpunkten um die 2500k-3200k gut auf der BBC abzubilden, wäre schon ein Traum
Zitat von Alloc Beitrag anzeigendenke ich mit 2500 K kommt man gut hin. Und kälter als 4500 K wird in der Praxis auch die wenigsten Nutzer interessieren (vermute ich!)
Zitat von knxodernix Beitrag anzeigenein vernünftiger TW-Spot und Stripe
( JackyDean )Chris
JackyDean Danke für die Diskussion hier! Da ich das hier angestoßen habe, mein Bedarf wäre ganz klar Strips von:
2200 - 5000k (Kompromiss: 4500k wäre ok, aber 2200k sollten es schon sein nach "unten"). Mehr braucht niemand den ich kennen im privaten Umfeld. Wenn man in der Range eine Ra > 90 und ohne Farbstich hinbekommt, wäre das ein Hammerprodukt! Falls möglich in 2-3 verschiedenen Leistungsvarianten. Spots brauche ich nicht unbedingt mit TW-Option, hier könnte ich mir Lösungen aus dem Regal der Leuchtenhersteller vorstellen (eben auch Einbauleuchten). Falls ihr sowas aber hinbekommt, wäre das zumindest mal eine Alternative im 24V-Bereich.
Zitat von JackyDean Beitrag anzeigen(CONSTALED hatten wir schon getestet)
Hallo an alle!
Wir haben etwas recherchiert und es wäre möglich, CCT-LED-Bänder mit dem Bereich 2.000K bis 4.000K mit vertretbarem Aufwand zu fertigen.
Allerdings nicht mit CRI>95 sondern CRI>90. Sonstige Daten wären vergleichbar unserem LK04-9d. LK04-9f (CRI>95) ist mit <2.7000K leider nicht möglich. Lichtstrom ist bei 1.800K natürlich etwas geringer als bei 2.700K, was bei dieser Anwendung im unteren CT-Bereich aber wohl eher sekundär ist.
Wir versuchen beide Binnings so zu bekommen, dass sie etwas über Planck liegen.
Bei entsprechender Abnahmemenge wäre es der selbe Preis wie beim LK04-9d.
Daher hier die Frage in die Runde: Wer hätte denn prinzipiell Interesse an solch einem Band und wie viel Meter sollten es jeweils ca. sein? Für 10m macht es jetzt wenig Sinn, das anzurollen, aber wenn schon mal initial zumindest 100 - 200m stehen, wäre das einen Versuch wert :-)
Viele Grüße,
Dennis von LED-Studien.de
