Sammlung: Wallpanel Lösungen
    123456 war es..
    änder dich mal in den admin modus, dann siehst du den applikations ordner, der ist auch schick
    einfach 5x oder so draufdrücken, auf der ersten seite der einstellungen... ganz unten bei user permissions
    apks installieren geht im webinterface unter "third party apps" im "device" tab
    Zuletzt geändert von starlight2k; 08.11.2023, 23:25.
      Ich hätte je nach Preis auch an einem Interesse.
        ich habe nun ein Preis für 5 Stück.
        Der Preis wäre für das S567W (also die bessere Version) 340 Euro inkl Versand. Nach eine kurzen Recherche gerade lohnt sich der Aufwand nicht für mich die zu bestellen und an euch weiter zu verschicken wegen 15 Euro / Stück (mein Aufschlag).
        Da könnt ihr lieber hier bestellen. (Ich mache es nur als Nebengewerbe)
        Hier ist der anscheinend beste Preis im Netz.
        https://www.itboost.de/telekommunika...w-android.html
          Zitat von starlight2k Beitrag anzeigen
          bei mir ist das eine XAPK und diese kann ich auf dem Panel nicht installieren.
          Okay, mit 7zip entpackt und installiert.. aber so mega flüssig läuft es nicht. Ich teste mal weiter..
          Zuletzt geändert von BadSmiley; 09.11.2023, 14:11.
          QC-Client, HS-Logikbausteine
            Toll, dass du die Erfahrungen mit dem Gerät mit uns teilst.
            Ich (und ich denke noch ein paar andere) freuen uns immer wieder über neue Infos.
            Gibt es schon Neuigkeiten zum Playstore (möglich / nicht) ? Funktioniert der Näherungssensor zum Wake up gut?
            Sorry, dass ich so viel rumnerve... du hast wahrscheinlich ganz andere Themen gerade
              Mir wurde aus dem Forum eine Playstore Installer APK zugespielt, die hat sofort funktioniert und danach ist der Playstore ohne Probleme zu benutzen. Auch die Updates für den Webviewer kann man laden und chrome für die HS Vollbild Visu zu. Leider fehlt mir beim aktuellen Launcher die Menüleiste unten, so ist man häufig in den Apps gefangen, wenn sie keinen dedizierten Home Button haben. Gut das kann man nutzen, zum spielen stört es gerade etwas. Die Basalte App ist etwas zäh, die App ist wohl für Geräte mit mehr Leistung programmiert worden.
                Vielen Dank für dein Feedback.
                DAs hört sich ja nicht ganz so gut an in Bezug auf Basalte. Vllt ist es auch nur der Demo Modus, welcher etwas zäh ist.
                Hast du das S567 oder die S567W Version mit mehr Ram ?
                WEgen dem Homebutton bzw Steuerelemente könnte man doch eine anderen Launcher nutzen oder ? ggf. gibt es auch eine Stumpfe app, die die Steuerelemente "lädt"
                EDIT: DU hast die W Version, gerade Seite vorher nochmal nachgelesen. :-(
                  Ja, mein Core ist erst gestern gekommen, also läuft noch der Demo Modus, bis ich die Zeit/Lust hatte den Core in Betrieb zu nehmen.
                  S567W habe ich, da ich das Panel evtl. bei den Kindern einsetzen, dann kommt der Playstore aber wieder weg.
                  Klar löst ein anderer Launcher das Problem. Inzwischen weiß ich, das man die Buttons auch sieht, wenn man aus dem Standby kommt und eine Third Party App laufen hat. Der Original Launcher fühlt sich aber sehr passend für ein Smarthome an. Auch die Einbindung von RTSP Streams würde mir sehr gelegen kommen. Das steht als nächstes an.
                    normalerweise müsste man die buttons von unten hochschieben können, wenn man in einer app ist.
                    bei einigen apps werden die ausgeblendet, damit die fullscreen laufen. das steuert aber normalerweise die app selber, nicht das tablet.
                    einfach mal von unteren rand mit dem finger hochschieben.
                      Gira TKS scheint jetzt auch zu laufen, ich muss mal gucken ob die GIRA Push bei mir ankommen, aktuell scheint aber nichts dagegen zu sprechen.
                        Achso, du hast auch ein Core dir geholt. Das passt ja super, stehe ich nicht ganz allein da ! :-D Wenn Basalte tatsächlich nachher nicht wirklich flüssig läuft, dann hat es für mich noch kaum Sinn. In Basalte kann man ja auch mehrere Camerastreams anzeigen lassen. Das wäre auch nochmal eine Anforderung an die Performance des Tabs.
                          Zitat von Neff Beitrag anzeigen
                          Von Waveshare gibt es eine Anleitung, was man tun muss, um die Bildschirmhelligkeit programmatisch zu verändern, hat das schonmal jemand ausprobiert? ​(Siehe: https://www.waveshare.com/wiki/15.6HP-CAPQLED#FAQ)
                          Um meine Frage selbst zu beantworten, falls es jemandem hilft: Ich habe es ausprobiert und musste nur den PWM Pin (PIN18, 12. Pin) mit einem Jumper-Kabel auf das Pad wie im Bild auflöten, die Triode musste ich gar nicht entfernen (keine Ahnung warum es in der Anleitung steht, konnte keinen Nachteil feststellen). Mit pigpio konnte ich dann über das Kommando
                          pigs w 18 0
                          die Display-Helligkeit auf 0 setzen und das Display somit "ausschalten", mit einer 1 statt einer 0 ist die Helligkeit dann wieder auf 100. Mit
                          pigs p 18 X
                          kann man die Helligkeit zwischen 0 und 100% verändern, wobei X einen Wert zwischen 0 und 1000 sein kann.
                            Ich weiß, ist wahrscheinlich OT, aber was ist ein Core?
                            Viele Grüße Ralf
                            Gruß Ralf
                              Basalte Core das ist quasi die billig Visu von Basalte fürs EFH. Also ich meine den Mini: https://www.basalte.be/de/product/core-servers
                                Honkie
                                Wobei "Billig" nur in dem Basalte Universum gemeint ist. Der Core Mini kostet schon so ca um die 1600.(nackt)
