Sammlung: Wallpanel Lösungen
    Ich hatte mit AKuvox geskyped. Es gibt ein Test und Kalibriermodus. Nun konnte ich den Abstandsensor neu Kalibrieren. Es ist besser, aber auf die 80cm kommt er nicht. Jedenfalls kann man nu zwei Abstände einstellen. Max würde ich sagen 40 cm. Nach den ersten Tests und Versuchen.
      Zitat von wendland Beitrag anzeigen
      Du meinst das DIng ?
      https://de.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2deu
      Das scheint nicht für SIP vorbereitet zu haben und Digitale Input bzw Outputs hat das Ding auch überhaupt nicht ! Ich hab es auch nur mit 2GB Ram gefunden, aber bitte. gerne testen. Kann nicht schaden !
      Genau das Teil.
      Man kann es aber beim Hersteller konfigurieren, ich habe auf 4GB erweitert und einen Annäherungssensor integrieren lassen.
      SIP gibt es nicht, das stimmt.
      Wofür kann man das verwenden? Wenn jemand z.B. via der Doorbird Klingel klingelt, kommt ja die Push-Meldung auf das Display und das Türvideo öffnet sich.
      Wo ist hier der Vorteil von SIP (kenne mich wirklich nicht aus - sorry für die blöde Frage) ?
        Kannst du viellleicht den Link zur Bestellseite posten?
        Berichte bitte, soblad du Erfahrungen mit dem Teil hast.
          Wenn du eine SIP Client integriert hast, könntest du auf die App verzichten und die Doorbird direkt integrieren, oder halt eine TK verwendet die keine App hat.
            Ah verstehe, danke.
            Könnte man auch seine VoiP Telefonnummer (Festnetznr.) nur mit dem Akuvox ebenfalls verwenden bzw. würde das Teil klingeln, wenn man die Festnetznummer anruft ohne ein separates Telefon, das per Lan abgeschlossen ist?
              Sollte gehen.
                Ich hätte auch Interresse an der PlayStore.apk, wenn das möglich ist!?
                Gruß Ralf
                  Also, wie versprochen nun auch meine Erfahrungen mit dem S567W:
                  - Playstore Installation klappt (siehe Bild), d.h. alle Apps lassen sich installieren
                  - Haptik und Geschwindigkeit insgesamt gefühlt gut
                  - Wake up per Annäherungssensor ist bei mir auch eher "nah" - funktioniert aber zuverlässig wenn man direkt davor steht
                  - SIP-Integration soweit gut: Ich kann das Akuvox tatsächlich als Ersatz für ein VoiP Telefon nehmen. Wenn ich die Festnetznummer anrufe, klingelt das Akuvox => cool
                  - Android ist sehr "versteckt"; im Vordergrund ist die eigens drübergebügelte UI
                  Was ich noch nicht hinbekommen habe:
                  - Push-Nachricht der Doorbird App, wenn jemand klingelt (ein Workaround wäre, das ganze per SIP, Account 2 zu lösen. Ich dachte aber, es geht per App und Push-Nachricht wie auf dem Handy); allgemein habe ich noch kein Push-Hinbekommen, ggf. muss ich noch in den Android Einstellungen suchen (hier ist aber alles aktiviert)
                  image.png​
                  Zuletzt geändert von Thomas1986; 24.11.2023, 16:00.
                    Ahhh, was steht denn da bei Doorbird unter https://www.doorbird.com/de/sip
                    Ich hab aber auch immer ein Pech...
                    Wenn also jemand Tipps hat, das Push bei dem S567W hinzubekommen. dass es also auch einen Wake up aus dem Bildschirm aus gibt bzw. überhaupt push, wäre ich sehr dankbar
                    Zuletzt geändert von Thomas1986; 25.11.2023, 21:48.
                      Dein Pech ist vielleicht höchstens deine Unwissenheit.
                      Willst du nicht verstehen, dass wenn du die Doorbird App nutzt alles über Internet getunnelt wird ? Warum sollte man das überhaupt wollen, wenn beide Geräte im Netzwerk sind ?
                      ​​​​​Hast du eine Doorbird Station ?
                      ​​​​​​Nutzt du eine Fritzbox ?
                      Zuletzt geändert von starlight2k; 24.11.2023, 18:37.
                        Absolut, meine Unwissenheit kann ich unterstreichen - sonst würde ich ja auch nicht hier um Hilfe suchen
                        Pech war eher dahingehend gemeint, dass ich ein vermeintlich ideales Gerät gefunden hatte und nun vielleicht doch was nicht geht.
                        Ich habe die Doorbird "D1101V", die per LAN mit PoE an meiner Unifi Dream Machine SE hängt. Auch das Akuvox hängt per PoE an der Dream Machine.
                        Eine Station oder Fritbox nutze ich nicht.
                        Wenn das per Sip gehen würde wäre super. Der Umweg über Internet ist suboptimal, klar... zudem Push bis jetzt nicht geht (auch hier müsste ich nochmal forschen)
                          Ist natürlich auch sehr schwierig sich einfach mal selber einzulesen.
                          Vielleicht einfach mal angucken, wie man ein Yealink Telefon mit der Doorbird verbindet ??
                          Dann vielleicht mal überlegen, was Direct IP Call sein könnte?
                          https://knowledge.akuvox.com/docs/call-setting-5
                          Dann vielleicht noch mal gucken, wie RTSP mit der Doorbird funktioniert ??
                            Danke dir und sorry zugleich, wenn meine Frage naiv sind, nerven oder den Eindruck von eigener Faulheit erwecken.
                            Dem ist aber normalerweise nicht so, ich musste mich schon oft in Gebiete einarbeiten (z B. komplett neu in ETS / KNX).
                            Daher frage ich nochmal, vielleicht kann / will ja nochmal jemand helfen - ich habe heute den ganzen Tag konfiguriert und hatte bisher keinen Erfolg.
                            Danke starlight2k für deine Tipps und Links. Ich habe folgende Konfig probiert und einen Call zwischen der Doorbird und S567W herzustellen (Register Name und Username=Telnummer mit random für den Screenshot gefüllt):
                            Wer helfen will / ähnliche Konfigs / Tipps hat gerne, ansonsten einfach ignorieren...
                            Danke vorab​​​
                            Zuletzt geändert von Thomas1986; 26.11.2023, 09:30. Grund: Problem erledigt
                              Ich weiß nicht wie schwer das sein kann.
                              Doorbird stellt bebilderte Anleitungen für verschiedene Telefone bereit.
                              Hast du dir das mal angeguckt ?
                              z.B. von einem Grandstream
                              https://www.doorbird.com/downloads/c...dstream_de.pdf
                              Was verbirgt sich wohl unter den kryptischen Begriff "IP direct call" ?
                              Etwa ein im Internet gehosteter SIP-Server, damit die Anrufe übers Internet getunnelt werden?
                                Direct IP Call funktioniert jetzt - es lag an einem Netzwerkproblem.
                                Also Entwarnung für Doorbird <==> S567W User.
                                Video geht noch nicht aber das wir schon auch noch gehen. Nochmals Sorry starlight2k - manchmal ists eben verhext ;-)
