Naja, die Geschmäcker sind ja bekanntlich unterschiedlich.
LED Modul QRCBC51/MR16 Voltus Alternative zu Osram Coinlight
Zitat von evolution Beitrag anzeigenNaja, die Geschmäcker sind ja bekanntlich unterschiedlich.
Zitat von knxodernix Beitrag anzeigenWird bei Voltus die stärkere Version 2018 noch lieferbar sein?Zitat von Voltus Beitrag anzeigenJa. Wir haben uns Vorgestern für eine 2x8w Version entschieden.
Danke dir!
Zitat von lidl Beitrag anzeigen
Voltus Gibt es dazu schon konkreteres? Vielleicht einen Termin, ab wann geplant ist dass er lieferbar ist? Oder wurde er abgekündigt?
Danke dir!
Ist im Bereich der zylindrischen Leuchtmittel noch irgendwas geplant? Vielleicht stärkere als die 3W?
https://www.voltus.de/beleuchtung/le...4v-2850-k.html
Zitat von lukluk Beitrag anzeigenhabe bei mir ca. 90 Voltus Spots verbaut. 2014 kamen die meisten in den Neubau. Jetzt ist eine der LEDs kaputt und ich habe sie getauscht gegen eine neue. Die Lichtfarbe stimmt leider überhaupt nicht und passt nicht zu den alten Spots. Gibts die "alten" noch zu kaufen? Wäre schade wenn nicht, weil im Wohnbereich 20 Stück verbaut sind und die eine wirklich raussticht
Bei Voltus leider auch nichts mehr auf Lager und der Service mangelhaft.
Hat eigentlich jemand Erfahrungen mit den Coinlights in Sachen Leuchtkraft und Lebensdauer?
- Likes 2
Die Coinlights gibts nicht mehr. Nur noch Restbestände bei eBay. Hab 35 Stck seit 10 Jahren im Einsatz - pro Tag 3 bis 5h in Betrieb - keine Ausfälle.
Von den alten Voltus-Spots hab ich noch einige wenn noch welche benötigt werden.Zuletzt geändert von Falkenhorst; 26.01.2019, 01:00.
Zitat von ewfwd Beitrag anzeigenIst denn der COB oder die Elektronik kaputt? Wenns die Elektronik ist bekommt man das ja wieder hin
Noch ein dritter ist eingebaut und hatte jetzt mal ein paar Tage etwas geflackert, funktioniert jetzt jedoch wieder.
Voltus hab dir ne PN geschickt
Leider habe ich auch seit 2014 welche verbaut von denen auch 3 Stück defekt sind mittlerweile....hatte gedacht, dass ich n Einzelfall bin da alle so begeistert sind und daher nie etwas gesagt.....
Das Dimmverhalten ist halt genial und lässt mich nicht wechseln, aber höchstzuverlässig ist das nicht....
Zitat von Janncsi Beitrag anzeigenLeider habe ich auch seit 2014 welche verbaut von denen auch 3 Stück defekt sind mittlerweile....hatte gedacht, dass ich n Einzelfall bin da alle so begeistert sind und daher nie etwas gesagt.....
Zitat von lukluk Beitrag anzeigenund der Service mangelhaft.
habe mir schon mal den Mailverkehr dazu angeschaut (unabhängig vom technischen Thema, auf das ich gesondert eingehen werde).
Du hast vom 04.01. bis 11.01. etliche Mails mit uns ausgetauscht und sehr kompetente, schnelle und hilfsbereite Antworten erhalten. Ich vermute eher, dass die Aussage zum mangelhaften Service deiner allgemeinen Stimmungslage entspringt.
