  • SirUli
    Zitat von andreasrentz Beitrag anzeigen
    Link geht nicht.
    Jetzt tuts.
  • andreasrentz
    Link geht nicht.
  • SirUli
    Ich werfe mal ein: "Tatsächliche belastbarkeit von RCDs" - da ists erläutert.
    Zuletzt geändert von SirUli; 07.02.2018, 10:29. Grund: Link gefixed
  • andreasrentz
    gelöscht
    Zuletzt geändert von andreasrentz; 07.02.2018, 10:52. Grund: doch nicht zulässig
  • WWebber
    Zitat von mmutz Beitrag anzeigen
    Das ist so pauschal nicht richtig. Wenn die Summe der LS nach dem RCD <= 40A sind, und das auf allen Phasen, dann kann der RCD garnicht überlastet werden.
    ..dann muss aber auch die Vorsicherung entsprechend geändert werden! Nachdem die Zuleitung 10mm2 hat, vermute ich, dass es eh keine 63A Vorsicherung ist..
  • mmutz
    Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
    - Bei 63A Vorsicherung ist ein RCD mit In=40A nicht zulässig
  • WWebber
    ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das ein hauptberuflicher EIi gemacht hat..
  • larsrosen
    Glaub mir die Aderquerschnitte bzw. Farben sind da das geringste Problem.....
    - Doppelklemmung unter einer Klemmstelle nicht erlaubt
    - Doppelklemmung von H07V-K und H07V-U verboten!!!
    - Geniale Phasenschienenendkappen
    - Überspannungsschutz nicht Funktionsfähig
    Stell den Lieber mal ins Gruselkabinett.
    Zuletzt geändert von larsrosen; 07.02.2018, 09:32.
  • EinAnfaenger
    Zur Abwechselung mal wieder Bilder.
    Ich wollte gerne einen Hauptschalter haben um meine UV bis auf eine Steckdose und die KNX Geräte abschalten zu können. Laut Aussage des Elis ist die Zuleitung eine 5x10mm². Nach meinen Recherchen in Netz sind Aderendhülsen in gelb bzw. grün jedoch nur 6mm². Sieht für mich also so aus als würde die Zuleitung in 10mm² von unten oben in 6mm² wieder rauskommen und von da aus weiter über den Klemmblock auf die RCDs verteilt, wo dann teilweise auch nur von RCD zu RCD durchgeschleift wird (es gibt mehr RCDs als Klemmstellen am Klemmblock).
    - Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen dass das so zulässig ist, oder? Die 10mm² Zuleitung ist im Keller mit 63A SLS abgesichert.
    - Mein Eli hat keine einzige Twin-Hülse verbaut. Ist es zulässig am Hauptschalter und an den RCDs 2 Adern ohne Twin-Hülse zu klemmen?
    - Als kleines Schmankerl noch ein Bild wie eine 4-fach Steckdose verdrahtet wurde.
    (Es handelt sich um eine Wohnung in einem MFH.)
  • mssm
    https://knx-user-forum.de/forum/öffe...84#post1192484
  • derneugierige
    Zitat von mssm Beitrag anzeigen
    Gibt es eine Liste, welche Zähler auffällig sind?
    Gehört zwar nicht mehr zum Thema und haben wir im Nachbarforum schon zur Genüge diskutiert..
    Hättest Du evtl einen Link zu dieser Diskussion? Kann das mittels goggele nicht finden...
  • mssm
    Zitat von concept Beitrag anzeigen
    Ich kenne die Logos und habe für bestimmte Anwendungsfälle selber welche im Einsatz, aber meiner Meinung nach ist das für die Haussteuerung völliger Quatsch! Vielleicht überlegst Du dir noch mal, ob Du nicht besser auf KNX umstellst...?
    Ich habe zu spät begonnen, mich mit KNX zu beschäftigen und würde es evtl. nun anders machen, ich möchte dennoch auch diese Diskussion auslagern: Logo vs. KNX
  • mssm
    Zitat von STSC Beitrag anzeigen
    Klar kannst damit auch Scheinleistung, Wirkleistung, ... auslesen. Kommt alles über die Infrarotschnittstelle zum KNX Adapter.
    Puh, der ABB B23 kann wirklich eine Menge. Da dieser Thread jede Menge tolle Ideen und Anregungen liefert, möchte ich diese Themen gerne auslagern, um hier nicht vom Thema abzuweichen: Smart Meter, Energiemessung
  • andreasrentz
    Denke schon das es dafür noch Ersatzteile gibt mein älteres System 80SL(Mietshaus) wird Dienstag umgebaut. Aber denke es macht mehr Sinn bei Hager anzurufen um das zu klären bevor man sich dumm und dämlich sucht.
  • Robby
    Warum nicht bei Hager einfach suchen was es noch für Ersatzteile für die alte Krücke gibt?
    https://www.hager.de/suchergebnisse/...llowup_product
