  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
    Eijeijeij....
    Und nächster feuer frei...
    Sind nicht ab diesen Monat laut DIN18015-1 an einem 4-poligen FI nur 6 LS erlaubt?
  • 1mannlan
    Zitat von Chris786 Beitrag anzeigen
    Wenn man jetzt nicht so viele von den Enertex hat, kann man die untereinander ganz rechts auf die Hutschienen machen und das Feld rechts daneben für 24V nehmen. So hab ich die Drähte getrennt.
    Aber in der Tat, ein Abschluss oben und einer unten wäre eine schönere Lösung.
    ...wird aber vermutlich nicht kommen, zumindest nicht in nächster Zeit. Hat mir ein Enertex Techniker eben telefonisch bestätigt. Die Entwicklung und Zertifizierung war wohl schon teuer und aufwendig genug, da kann man nicht einfach mal das Layout neu machen.
  • concept
    Eijeijeij....
    hübsch!
  • Chris786
  • xrk
    ...aber durch den Kontakt am AKD kreuzt es ab und zu.
    Dank sehr niedrigem Standy-Verbrauch von Enertex PowerSupply 160 (laut Datenblatt nur max. 0,1W bei 12V und 24V Varianten), könnte man diese auf Dauer an haben und die Verkabelung über AKD's sparen. Die Relais von AKD könnten für andere Kleinspannungsschaltaufgaben verwendet werden (ab R5.0 können die extern geschaltet werden).
    Das mit dem schlechten Trennbarkeit von Nieder- und Kleinspannung beim Enertex Netzteilen habe ich schon angemeckert (hier), vielleicht Zukunft beschert uns einen Version wo Primär- und Sekundärseite auf gegenüberliegenden Seiten liegen. Bis dahin, in der Tat Trennung von Klein- und Niederspannungsleitungen ein wenig schwierig mit Enertex PowerSupply 160.
    Zuletzt geändert von xrk; 11.05.2020, 22:21.
  • turtle1987
    Danke für den Hinweis, ist nicht der Elektriker. Passe das Bild morgen an, oder wir lassen es beruhen.
  • BadSmiley
    Zitat von Taxus Beitrag anzeigen
    Tja, das ist zwar arg eng gedruckt, aber so steht es da. Was den Besen betrifft: da musst dann jetzt durch. Bitte mit Video !
    Und dann ab zum Optiker.
    Da hat er recht, wir können uns ja bei den Anfängern treffen und uns den Besen teilen.
    Nachtrag: Wegen Bild in groß und genau anschauen.. man erkennt den Schaltschrankbauer.. evtl. ist das auch der Elektriker? Ich würde das evtl. aus dem Foto entfernen. Das sieht man auf den Planungsunterlagen.
    Zuletzt geändert von BadSmiley; 11.05.2020, 20:04.
  • Taxus
    Also wenn die untere Reihe F1 und 1F1 heist, fress ich nen Besen!
  • BadSmiley
    Egal was man meckern könnte, ich finds schön Lars! Weiter bauen!
  • gbglace
    Zur Reduktion der Anzahl PE-Klemmen täten sich ja ggf durchgehende Hutschienen anbieten. Unisoliert verschraubt sind sie ja eh.
  • larsrosen
    Zitat von xrk Beitrag anzeigen
    Aah, wieder etwas zur Freude der Augen. Paar Kommentare/Fragen habe ich dennoch:
    ich hätte X1 anderswo untergebracht, so dass LAN-Kabel nicht im Niederspannungsbereich muss.
    Das stimmt, das habe ich in der tat nicht bedacht. Lässt sich zum glück durch die Hager Patchkabel leicht korrigieren.
    Generell vorbildlicher IMHO wäre noch konsequentere Trennung von Nieder- und Kleinspannung.
    Ja manchmal nicht besser möglich. Ich versuche die 230v links aus der Reihe reinzuspringen aber durch den Kontakt am AKD kreuzt es ab und zu. Dadurch sieht das Feld so kraut und rüben aus. Da ich die Leitungen weggebunden habe.
    Nehme ich korrekt an, dass Überspannungsschutz (ÜSS) fehlt, weil Zählerschrank mit entsprechenden Schutzbauteil gleich nebenan steht?
    genau der hängt direkt neben der HV und ist somit im Schutzpegel drinnen. ÜSS bei KNX war nicht gewünscht.
    Die (dicken) Leitungen der Einspeisereihenklemmen drücken die Klemmen unschön nach oben.
    Das machen die kack isolierstücke.....
    PE wird nicht Sternförmig verteilt, sondern durchgeschleift von Klemme zu Klemme.
    100% korrekt. Nicht nachmachen wenn nicht nötig.
    Messung der Niederspannungsverbrauchswerte wurde anscheinend vom Kunden nicht gewünscht. Schade eigentlich, weil erst dadurch viele spannende Einsatzmöglichkeiten später entstehen.
    Genau.
    Dank dir.
  • Lennox
    Eijeijeij....
    Warum in DE immer diese 12TE..., volle Platzverschwendung?!
  • BadSmiley
    Das ist 1 LAN Kabel.. Das kann man ziemlich gut verfolgen, außer es gibt geheime Abzweige... Es steckt in der linken Buchse (Nase außen) und ist nach rechts, über die freie Buchse abgewinkelt... Das ist du erste KNX IP IP KNX Koppelung die ich kenne und ein 2. Lan Kabel steckst du da nicht mehr rein. Aber klar, wenn man das so will.....
    Du bist ja doof und solltest keine Bilder am Handy angucken! Am PC sieht man klar und deutlich, das es 2 getrennte LAN Leitungen sind!
  • xrk
    ich hätte X1 anderswo untergebracht, so dass LAN-Kabel nicht im Niederspannungsbereich muss. Generell vorbildlicher IMHO wäre noch konsequentere Trennung von Nieder- und Kleinspannung. Nehme ich korrekt an, dass Überspannungsschutz (ÜSS) fehlt, weil Zählerschrank mit entsprechenden Schutzbauteil gleich nebenan steht?
  • BadSmiley
    Eijeijeij....
    Ts ts.. Ordnung am Arbeitsplatz, wie bei mir.. Immer eine 5-6.
