  • traxanos
    Zitat von Cybso Beitrag anzeigen
    Ist der Platz für die abgehenden Leitungen der Dreistockklemmen mit Push-In unter der Abdeckung nicht ein wenig eng?
    Ja das ist zu eng, daher verwende ich die abgesenkten Schienen (VZ406), kann man auf dem Bild auch gut erkennen. Damit ist soweit genug Platz wie ich finde.
  • Cybso
    traxanos Ich plane, im OG ebenfalls einen Volta-Verteiler (in der Hohlwand-Version) einzusetzen, mache mir aber Gedanken wegen der Reihenklemmen. Ist der Platz für die abgehenden Leitungen der Dreistockklemmen mit Push-In unter der Abdeckung nicht ein wenig eng?
  • traxanos
    Anbei mal ein kleiner Rolladenverteiler in einem Hager Volta AP. Ist noch nicht ganz fertig, da kommt u.a. von Hager noch zur besseren Abtrennung zwischen 230V und der Kleinspannung eine wagerechte Abschottung (VZ510) in die Mitte rein. Auch die Steckbrücken unten werden noch gegen größere getauscht. Beschriftung muss auch noch rein.
    Zuleitung wird vorraussichtlich 3x2,5 mit einem 10er FI/LS in der UV sein (Wegen der Jal-Aktoren).
    Zuletzt geändert von traxanos; 03.07.2019, 21:42.
  • droid
    Also wenn ich es richtig sehe wurde die Norm, Stand Jetzt, noch nicht geändert. Es existiert ein neuer Entwurf, aber nicht mehr. Aus Bauherren Sicht eine besch... Situation. Der Elektriker sagt "such es dir aus, aber ich übernehme dann keine Verantwortung mehr und lasse mir das auch per Ausschluss bestätigen". Die Versicherung sagt halte dich an den Stand der Technik. (whatever dass dann in der Zukunft bei einem möglichen Brand heißt)
    Aber jetzt bitte zurück zu den Verteilern. AFDD gibt es ja einen eigenen Thread. Ich kann dir aber sagen, die Elis hier im Bayerischen Wald kotzen ziemlich mit der Norm. Hier sind halt relativ viele Holzhäuser und einem Kunden sind diese Kosten kaum vermittelbar.
    Platzmäßig fressen die AFDD+ (3TEs) auch ziemlich viel Platz. Ja es gibt die Siemens mit AFDD+FI/LS in 2 TE, aber dann sind wir in bestimmten Varianten (10A/10mA z.B.) schon bei knapp 200€ pro Kombination.
    Zuletzt geändert von droid; 16.06.2019, 09:27.
  • uncelsam
    Warum haben müssen, die Norm wurde so geändert, dass es nicht mehr verpflichtend ist...
  • droid
    Dirk81
    ​​​​​​​Darf ich fragen warum du für die 8 AFDD+ in einer Reihe nicht gleich die fertige Eaton EVG-16/4PHAS/L-N-X/8PC verwendest? Mein Elektriker wird diese Schiene für unsere riesen Anzahl an Eaton AFDD+ Automaten verwenden. Wir werden auch ein paar Reihen mit jeweils 8 AFDD+ Automaten haben. (haben müssen ​​​​​​)
    Außerdem würde mich interessieren was die Armada an LSS oberhalb der AFDD+ sind?
  • Dirk81
    Was mich gerade sehr fasziniert, ist das die CU Schiene profiliert ist. Normal ist die beiderseitig plan. Ist das etwa 80A Schiene?
    Ja, ist die 80A Variante. Nachdem der Schrank komplett in 16mm² verkabelt ist, auch hier (ich weiß nach den Neozed geht eh max 63A, aber auf die paar g Kupfer dachte ich kommt es auch nicht an)
  • gbglace
    Zitat von Dirk81 Beitrag anzeigen
    Hab die 16mm² (80A Variante) gibt es bei denen einen Trick?
  • vento66
  • Dirk81
    so, hier die Bilder, es ist deutlich zu sehen dass die an den Hager Automaten dichter abschließen als an den Eaton selbst.
    Auch ist die Abdeckung so wie es ausschaut ordentlich drauf und die Kontakte weitest möglich in den Anschlüssen.
  • Dirk81
    Hi Micha,
    genau die stören mich auch. ich mache nachher mal ein paar Bilder aus anderer Perspektive, vielleicht siehst du ja auf Anhieb was falsch ist, ich hab mit den Z-Schienen noch nie gearbeitet und soweit nach Installationsanweisung. Vielleicht gibt es da ja doch einen Trick.
  • vento66
    Mich stören da die weissen senkrechten Flächen.
  • Dirk81
    dass ist ja genau das was mich stört, die Kontakte gehen nicht weiter in die Automaten, die Verkleidung auch nicht.
    Von der Perspektive wird es nach unten hin schlimmer, ist aber nicht der Fall, die Abdeckung der Schiene lässt ca 3mm Luft durchgängig so dass man an die obere Schiene (N) heran kommen könnte.
    Hab die 16mm² (80A Variante) gibt es bei denen einen Trick? hab bisher sonst nur mit den "normalen" Phasenschienen gearbeitet die man sich eben nicht zusammen steckt.
    EDIT:
    vom Bild im Katalog und der Realität schaut dass schon recht identisch aus mit dem Spalt (S40 / 41)
    Zuletzt geändert von Dirk81; 11.06.2019, 12:50.
  • larsrosen
    Hallo Micha,
    Ja die 3. Schiene ist lang genug um noch einen Automaten zu setzen.
    Bei den Hager Automaten ganz oben ist die Abdeckung auch ca 1mm dran, bei den Eaton nicht.
    Welche Schiene meinst du unter der Z-schiene? Da ist nur noch der Kabelkanal.
    Die L2/L3 Winkel sind teilweise isoliert, die N/L1 nicht.
    Die passen doch niemals. Das sieht auf jedenall nicht richtig aus.
    Wie werden die eingespeist? Die Belegen doch beide Kammern.
    Zuletzt geändert von larsrosen; 11.06.2019, 06:01.
  • Dirk81
    Hallo Micha,
    Das "Messern" musste ich 2 mal lesen um es zu sehen
