  • ewfwd
    Ja das schon, aber so wird er in dem gezeigten Verteiler ja nicht eingesetzt
  • SirUli
    Zitat von ewfwd Beitrag anzeigen
    Diese PE/L/L Klemmen gibts aber noch nicht im Shop oder? Welchen Sinn machen sie überhaupt?
    Wenn man 3/5/7...-Adrige Leitungen zu den 24V Leuchten verlegt bleibt bei den Standard-Leitungen ein PE übrig. Diesen kann man dort auflegen.
  • ewfwd
  • MatthiasS
    Ich habe ihn ja schon live im Bau bewundern dürfen Sieht auf den Bildern auch sehr gut aus (für mich als Laien).
    Ich nehme an, die Geräteauswahl war Kundenwunsch, ich würde da anderes bestellen.
  • Voltus
    Moin,
    hier mal ein neuer Verteiler, den wir im Auftrag und nach Vorgaben von Tobias Reeker und KNXpresso geplant und gebaut haben. Danke für den Auftrag und die gute Zusammenarbeit Tobias!
    Nachtrag: Planung und Bau laufen bei unserer Tochter SCE Elektro (Link).
    Zuletzt geändert von Voltus; 20.11.2018, 12:51.
  • BadSmiley
    Zitat von mmutz Beitrag anzeigen
    Den APZ will man ja auch nicht im Zählerschrank unterbringen, wo er ein ganzes Feld frisst, sondern separat, oder in der Verteilung, wo er sich mit zwei Reihen eines Feldes begnügt, oder?
    Bei vielen EVUs gibt es den APZ seit gut einem Jahr nur noch innerhalb des Zählerschranks, weil den zu viele weg gelassen haben... in der neuen TAB, die ab 2019 kommen soll, steht dies angeblich fest für alle.
  • mmutz
  • Sven1234
    Wo bekommt ihr solche Schränke denn her? Wenn ich nach einem Hager für NRW mit ehz und APZ suche, lande ich bei ca. 400 Euro.
  • RBender
    und entspricht immer den Anforderungen vom EVU
    Das war für uns das Hauptargument (Neben der Tatsache, dass ich je Geschoss eine eigene UV verbaut haben wollte.)
  • gurumeditation
    Danke für den Hinweis! Ich nehme das Kostenargument zurück und behaupte das Gegenteil!
    Lag einfach falsch, da ich diese "Komplettschränke" nicht kannte und nur die Preise der leeren Schränke verglichen hatte.
  • gbglace
    Ein "EVU Komplettschrank" kostet weniger als die Hälfte der einzel Komponenten und entspricht immer den Anforderungen vom EVU zur Bestellung.
    Kann ich absolut bestätigen, ich war ganz platt als ich gesehen hatte das ein fertiger Zählerschrank in 2 Feldern nur ca. 170€ kostet und ein 3-feldriger für 260€ zu haben ist. Wer sich hier erst was mit den Einzelschränken im Magnetplaner und Strieplan zusammenbastelt und da entsprechende Zählerplatzmodule einfügt, hat den Unterschied nicht nur im Listenpreis auch in den diversen Shops sind da Welten zwischen.
  • BadSmiley
    Das ist ähm, schlicht falsch. Ein "EVU Komplettschrank" kostet weniger als die Hälfte der einzel Komponenten und entspricht immer den Anforderungen vom EVU zur Bestellung. Dadurch kann man nichts falsch machen und kommt auch günstiger weg. Mehr Platz braucht man schon, ist aber ansonsten wesentlich flexibler.
  • gurumeditation
    Zitat von hansi6606 Beitrag anzeigen
    Ich verstehe sowieso nicht, warum man Zählerschrank und Verteiler für KNX nicht strikt voneinander trennt.
    Das verstehe ich dagegen gut.
    1. Zwei Schränke (a TE und b TE) kosten mehr als einer (a + b TE)
    2. Zwei Schränke (a TE und b TE) benötigen mehr Platz als einer (a + b TE)
    Wer genug Platz und Geld hat, kann das gerne trennen. Ich habe es auch getrennt, da der Zählerschrank mit Sicherungen (Elektrik vor Sanierung) schon vorhanden war (kostet also nichts mehr extra) und direkt daneben noch genug Platz für einen drei Mal so großen Verteilerschrank (Elektrik nach Sanierung) war. Bei mir hätte es also im Gegenteil mehr (Arbeit) gekostet, den schon vorhandenen Zähler in den neuen großen Schrank umzuziehen.
  • concept
    Zitat von KNXMane Beitrag anzeigen
    UI das wird eng mit dem Schrank. Reserve wird da nicht mehr bleiben. BIn mal gespannt, wie er fertig aussieht. Du hast auch daran gedacht, dass noch Reihenklemmen rein müssen?
    das hättest du auch ohne vollzitat sagen können
  • hansi6606
    Ich verstehe sowieso nicht, warum man Zählerschrank und Verteiler für KNX nicht strikt voneinander trennt. Gefühlt ändern sich die Anforderungen an Zählerschränke monatlich, dann kommt da noch der ganze Nachrüstwahn mit PV, E-Auto-Lader, Smartgrid usw dazu, dass man eigentlich nicht guten Gewissens die Masse an Aktoren und Reihenklemmen mit in diesen Schrank würgen mag.
