  • larsrosen
    Zitat von mmutz Beitrag anzeigen
    Dann sollen sie Dehn mal Druck machen, damit ihr Zulieferer Produkte herstellt, die man mit anderen Hager-Produkten verschienen kann. ....
    Das hat doch nichts mit Dehn oder sonst wem zu tun, dass liegt einzig allein an der Physik.
    Geschütze Leitungen sollen so weit wie möglich möglich von Blitzstromführenden Leitungen entfernt verlegt werden, damit ein überschlag verhindert wird.
    Desweiteren muss die Leitungsentfernung zum SPD so kurz wie möglich sein, da der Leitungsweg(je nach verdrahtungsart) eine Reihenschaltung von Widerständen und die damit verbundenen Spannungsabfällen erzeugt die Parallel zur zu schützenden Anlage entsteht.
    Es ist halt einfach nicht damit getan ein Ableiter in dei Verteilung zu klatschen und zu denken der passt schon so....
    P.s. Es gibt nicht umsonst eine VDE geprüfte Blitzschutzfachkraft
  • mmutz
    Dann sollen sie Dehn mal Druck machen, damit ihr Zulieferer Produkte herstellt, die man mit anderen Hager-Produkten verschienen kann. Bis dahin werden die Leute falsch verdrahten, oder zumindest ungünstig.
  • Gast1961
    Zitat von xrk Beitrag anzeigen
    1) Überspannungsschutz nicht so mittig im Schank plaziert, sondern näher an die Einspeisungs-Ecke
    Das war mir auch aufgefallen. So wie hier gelöst ist es technisch ungünstig und reduziert die Schutzwirkung. Warum macht man das?
    Ich zitier mal Hager, andere Quellen sagen sinngemäß dasselbe:
    Bei der Installation einer Überspannungs-Schutzeinrichtung in einem Verteiler sollten alle Anschluss- und Verbindungsleitungen generell immer
    - möglichst kurz und geradlinig verlaufen,
    - ohne unnötige Leiterschleifen ausgeführt sein
    - und mit möglichst großem Abstand von anderen Kabel- und Leitungsverbindungen innerhalb des Verteilers verlegt werden.
  • mmutz
    Zitat von Voltus Beitrag anzeigen
    veröffentlichen wollen.
    Dürfen wir das jetzt so verstehen, dass ihr die kostenlose Qualitätssicherung in Form dieses Fadens zwar gerne in Anspruch nehmt, bei Detail-Fragen dann aber einen auf Betriebsgeheimnis macht?
  • Voltus
    Zitat von KNXLeipzig Beitrag anzeigen
    natürlich geht es um die verbauten Komponenten. Daher auch die Frage ob es ich bei der verbauten Phönix Klemme um diese Artikel Nr. 3214029 handelt.
    Ok, werde mal intern erörtern ob wir eine Liste der verbauten Artikel veröffentlichen wollen. Kann ich aber noch nicht versprechen.
  • KNXLeipzig
    Zuletzt geändert von KNXLeipzig; 24.11.2018, 13:33.
  • Voltus
    Könntet ihr zu den Verteiler auch gleich Eure Artikel Nr. zufügen?
    Der Verteiler wird ja immer Kundenspezifisch geplant. Somit gibt es keine Artikelnummer. Oder meinst Du die verbauten Komponenten?
    Unsere Standardverteiler überarbeiten wir gerade. Hier sind wir in Gesprächen mit MDT.
  • KNXLeipzig
    Moin,
    hier mal ein neuer Verteiler, den wir im Auftrag und nach Vorgaben von Tobias Reeker und KNXpresso geplant und gebaut haben. Danke für den Auftrag und die gute Zusammenarbeit Tobias!
    Nachtrag: Planung und Bau laufen bei unserer Tochter SCE Elektro (Link).
    Handelt es sich bei den Phönix Klemmen unten rechts um die 3214029?
  • BlackDevil
    Trivia: ich hab letztens einen 400A Hauptschalter mit FI 0,3-10A projektiert hat aber nix mit SELV zu tun ...
  • EinBjoern
    Ist natürlich alles richtig, ich schreibe mal ein paar Erläuterungen dazu:
    Für eine SELV Kleinspannung wird eine Isolierung von min 2,5kV gefordert
    Doppelt, da die Isolierung beider Seiten entsprechend der höchsten Spannung gefordert ist, also 2x 2,5kV (~ Bemessungs-Stoßspannung nach Überspannungskategorie II für 230/400V Netze).
    richtig sicher ist man erst bei 4kV.
    Bei einfacher isolierung ist eine Klasse höher zu wählen, daher hier die 4kV
    Daher muss die Leitung zwingend doppelt isoliert sein. Ein Schlauch mit 600V Isolierung ist vollkommen ungeeignet.
    Eine 24V LED Versorgung ist in jedem Fall als SELV auszuführen.
    Jede Leitung muss bei gemeinsamer Führung von Niederspannung und SELV einzeln für die höchste Betriebsspannung ausgeführt werden, oder die Isolation der nächst höheren Klasse entsprechen. (s.o.)
    Im Industrieschaltschrank ist normal kein SELV gefordert. Da sind die Anforderungen nicht so hoch.
    Hängt immer davon ab. Wird aber ggf. pro Stromkreis/ Spannungsebene explizit definiert.
  • BlackDevil
    Richtig. Dennoch gibt es auch da Vorschriften und Empfehlungen. Und in aller Regel sollten die 24V vom Rest getrennt sein. Was ich sagen wollte: hab ich noch nie gesehen, ist auch noch nie was passiert.
    Aber ja, es gibt einen Unterschied zwischen Hausherr und Arbeitnehmer. Und während wir uns konstruktiv die Köppe zerbrechen wie man eine heiße Oberfläche sicher macht, verbrennt sich im selben Augenblick irgendwo irgendwer an seinem Backofen.
  • BadSmiley
    Zitat von ewfwd Beitrag anzeigen
    Für POE?
    Achso, okay, den teil habe ich nicht gelesen.
  • ewfwd
    Für POE?
  • BadSmiley
    Gibts überhaupt irgendein Gerät welches alle 4 Paare benutzt, was mitunter im Stromverteiler sitzt?
    Gira x1. Enertex ip Router..
  • uncelsam
    Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigen
    Bei unseren Industrieschaltschränken wird fast alles in einen Kanal gequetscht. Ausnahmen sind zB EMV relevante Geschichten und Hochspannung
    Das kenne ich auch so...
    Mann muss die Vorschriften ja nicht verstehen, mann muss sie nur einhalten...
    Wobei die ganze VDE ja nur empfehlungen sind...
