  • Voltus
    Zitat von Sven1234 Beitrag anzeigen
    Ich glaube das sind Klettbänder.
    So ist es. Wir überlassen es jedem selbst die Klettbänder zu entfernen, wenn er die Häufung nicht möchte.
  • spassbird
    Zitat von concept Beitrag anzeigen
    Komisch, das bemängeln wir jetzt aber wirklich bei jedem Verteiler!
    Wahrscheinlich, weil die Kabel in der Praxis einfach anders laufen, als sich das ein DIN EN Schreiberling am Schreibtisch so vorstellen kann.
    Wenn das unabdingbar so sein muss, dann muss man auch mal das ganz große Rad drehen und den Herstellern erklären.
    230V oben und Kleinspannung nur unten an den Geräten rauszuführen. (und jetzt nicht nur für Meanwell NT)
    Das wird lustig.
    Bis dahin halt ich es praxistauglixch und versuche es nur weitestgehend zu vermeiden.
  • gbglace
    Zitat von Sovereign Beitrag anzeigen
    doch bei Phoenix schon
    Hi Lars,
    und wie wird das ganze dann seitlich berührungssicher? Wenn die Schiene auf dem mm aufliegt ist der Seitenbereich der Schiene doch schon wieder frei. Bei dem breiten Stück von Wago und der Einspeiseklemme gibt es so ein Plättchen, womit der seitliche Bereich links oder rechts abgedeckt werden kann. Das ist es was mir da halt bei Phönix komisch vorkommt. Wenn es diese Berührungssicherheit nicht geben muss ließe sich ja auch von Wago am Ende nur der Auflagenblock benutzen.
    Oder liegt die Sammelschiene bei Phönix noch innerhalb der grauen Endklemmen, wodurch der seitliche Berührungsschutz gewährleistet wird?
  • trollvottel
    Was heißt blindgelegt? Wenn man den PE in die Klemme steckt hat dieser doch Kontakt zur Hutschiene oder ist das eine andere Klemme?
    Das sind simple Durchgangsklemmen. Oben PE rein, unten nix.
  • concept
    Zitat von xrk Beitrag anzeigen
    Bei großen 24V MeanWell Netzteilen kreuzen die 230V und 24V Leitungen
  • Michi84
    Zitat von willi667 Beitrag anzeigen
    Nein muss man nicht????, die heißen nicht um sonst "push in"
    Es ging mir um fle­xi­bele Leitungen (H07V-K) die bekommst da so nicht reingesteckt außer mit Aderendhülse wobei ich das Mist finde.
    Aber wenn z.b. mit Schraubendreher dann öffnest, hast die Klemme damit auch quasi "markiert". Kannst in Ruhe reinstöpseln und dann Schraubendreher wieder raus. Ich find das halt mit diesem orangen Knopf total nervig.
  • vento66
    Lieber die Drähte einzeln legen, mein alter Chef hat da jedesmal wegen der Häufung rumgeheult. Bei einzelnen Drähten ist die Wärmeableitung doch wohl ungleich besser.
  • Sven1234
    Zitat von McKenna Beitrag anzeigen
    nix für ungut, aber bei solchen Verteilern krieg ich Krebsgeschwür, ich hasse es schon, wenn die Kabel so zusammengepfercht sind, die Kabel haben das Recht locker und chaotisch im Verteiler sein zu dürfen, Klebebänder und Kabelbinder haben da eigentlich nix verloren.
  • vento66
    Sehe ich auch so. Diese Bilderbuchverteiler taugen in der Praxis dann eher wenig. Schon wenn die immer so gepriesene Flexibilität dann mal beansprucht wird. Den Verteiler bekommst Du nie wieder so hin.
  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Zitat von Voltus Beitrag anzeigen
    Moin,
    hier mal ein neuer Verteiler, den wir im Auftrag und nach Vorgaben von Tobias Reeker und KNXpresso geplant und gebaut haben. Danke für den Auftrag und die gute Zusammenarbeit Tobias!
    Nachtrag: Planung und Bau laufen bei unserer Tochter SCE Elektro (Link).
    Ihr wart noch nie auf Fehlersuche, was glaubt ihr , wenn ihr keinen Plan habt und Nachts um zwei Uhr an eurem Schaltschrank steht's, die ganzen Kabelbäume werden dann wieder auseinander gerissen und das kostet Zeit.....
  • vento66
    ...vorallem, wo alle abgehenden Adern auch auf Klemmen aufgelegt sein müssten. Mir schwant da was....
  • Sven1234
    Zitat von hansi6606 Beitrag anzeigen
    2er Blöcke wahrscheinlich für tuneable white, 4er Blöcke für RGBW Leuchten.
    Genau, siehe #2880 ff.
  • willi667
    Zitat von Michi84 Beitrag anzeigen
    Bei den Phönix muss man diesen orangen Knopf dann immer gedrückt halten
  • Sven1234
    Zitat von trollvottel Beitrag anzeigen
    Nein: 24V mit PE blindgelegt, dafür mit offengehaltener 230V-Option. So habe ich es auch gemacht - Niemand weiß, was die Zukunft bringt.
  • hansi6606
    Was haben die schwarzen und grauen Reihen mit den teilweisen schwarzen Aufsätzen für eine Funktion?!
    Absicherung 24 Volt LED. Die schwarzen Klemmen sind Phoenix PT4 hesiled Sicherungsreihenklemmen mit Indikator-LED.
