  • derneugierige
    Zitat von mssm Beitrag anzeigen
    Gibt es eine Liste, welche Zähler auffällig sind?
    Gehört zwar nicht mehr zum Thema und haben wir im Nachbarforum schon zur Genüge diskutiert..
    Hättest Du evtl einen Link zu dieser Diskussion? Kann das mittels goggele nicht finden...
  • mssm
    Zitat von concept Beitrag anzeigen
    Ich kenne die Logos und habe für bestimmte Anwendungsfälle selber welche im Einsatz, aber meiner Meinung nach ist das für die Haussteuerung völliger Quatsch! Vielleicht überlegst Du dir noch mal, ob Du nicht besser auf KNX umstellst...?
    Ich habe zu spät begonnen, mich mit KNX zu beschäftigen und würde es evtl. nun anders machen, ich möchte dennoch auch diese Diskussion auslagern: Logo vs. KNX
  • mssm
    Zitat von STSC Beitrag anzeigen
    Klar kannst damit auch Scheinleistung, Wirkleistung, ... auslesen. Kommt alles über die Infrarotschnittstelle zum KNX Adapter.
    Puh, der ABB B23 kann wirklich eine Menge. Da dieser Thread jede Menge tolle Ideen und Anregungen liefert, möchte ich diese Themen gerne auslagern, um hier nicht vom Thema abzuweichen: Smart Meter, Energiemessung
  • andreasrentz
    Denke schon das es dafür noch Ersatzteile gibt mein älteres System 80SL(Mietshaus) wird Dienstag umgebaut. Aber denke es macht mehr Sinn bei Hager anzurufen um das zu klären bevor man sich dumm und dämlich sucht.
  • Robby
    Warum nicht bei Hager einfach suchen was es noch für Ersatzteile für die alte Krücke gibt?
    https://www.hager.de/suchergebnisse/...llowup_product
  • Wurschtel
    Hallo in die Runde!
    Ich habe zwar leider nichts zu zeigen, aber eine kleine Frage an die "Schrankexperten":
    Hat vielleicht irgend jemand noch einen Katalog oder eine Artikelnummer-Liste des alten Hager 90SL-System? Ich suche dringend verschiedene Ersatzteile.
    Danke & Gruß
    Thomas
  • STSC
    Was kann dieser mehr? Von Eltako gäbe es auch Zusatzmodule. KNX wäre also nur über die Infrarotschnittstelle möglich, also als Aufsatzadapter mit Optokoppler? Dann kann man auch S0 zählen. Mich hätte noch vieles wie Scheinleistung, Leistungsfaktor etc. interessiert, aber das Ding ist halt nur ein Zähler, und kein Meßgerät. Sowas messe ich dann temporär über einen eigenen Messwandler (ELV Energymaster).
  • concept
    Für die Logos in der Verteilung brauche ich immerhin 6x Ethernet.
    Also ja, LOGO's sind wirklich coole Geräte, ich mag die wirklich, aber einfach nicht dafür!
  • Sovereign
    Du kannst 125 und 150 von Striebel bekommen Die 150 nehme ich auch weil es optisch gleichmäßiger ist und der Platz zwischen 2 Reihen mehr ist!
  • mssm
    Ist das sowas wie der ABB RV4 in teuer? Jeweils 125mm Reihenabstand. Hab ich aber nie gebraucht, das kann man auch selbst konfektionieren.
    Warum habt ihr 150mm genommen, nur wegen mehr Komfort beim Verdrahten? Die Striebel Schränke haben hier auch 125mm.
  • Sovereign
    Zitat von Pendragon Beitrag anzeigen
    Ich glaube er meint: KCF633L
    Die Teile bringen dir leider garnichts wenn du so wie du einen 150er Schienenabstand verwendest bei der Verteilung.
  • mssm
    Die Kommunikation kann über die integrierte Schnittstelle RS485 (Modbus RTU) oder über die Infrarotschnittstelle zur Anbindung eines KNX-Moduls erfolgen.
  • xrk
    Apropos Switch in der Verteilung...
    In deinem Fall würde ich doch präferieren ein einziges LAN Kabel in die Verteilung zu legen und lokal mit Hutschienen-Switch das Netzwerk an deine Logo-Armee zu verteilen.
    Allerdings finde ich deine ganze Konzept nicht so prickelnd. Könnte noch verstehen, wenn man ein guter Grund hat ein Logo zu verwenden, aber 6 mal? Das geht anders sicherlich besser.
    Zuletzt geändert von xrk; 03.02.2018, 19:30.
  • STSC
    Ich setze einen Eltako DSZ12D im Nachzählerbereich, weil mich einfach interessiert, ob der öffentliche richtig misst, und weil ich den eigenen über S0 zählen kann, bis irgendwann ein neuer öffentlicher kommt. Da müsste man über Optokoppler dran, wenn man nicht sogar Zugang zu deren S0 bekommt.
    Warum nimmst nicht den ABB B23, zu dem gäbe es sogar ein KNX Modul (ZS/S 1.1)
  • mssm
    Bei den SPD von Phoenix habe ich keine solchen Durchgangsklemmen gefunden. Braucht man die nur bei Typ 1? Ist das zwingend notwendig, die Phoenix haben nämlich auch 2 Kontaktschächte.
    Ich wollte auch pro Schrank eine REG Steckdose verbauen, hatte die ABB 1175C mit Klappe geplant. Stimmt eigentlich, die machen nur Sinn, wenn die nicht über den Hauptschalter abgeschaltet werden, und in dem Fall wäre eine Kontrolleuchte sinnvoll.
    Bei ABB habe ich keine REG Steckdose mit Kontroll-LED gefunden, Phoenix hat aber die Steckdose - SD-D/SC/LA/YE, leider ohne Klappe. Ich hätte noch REG Wechselschalter mit Lampe, wird aber für die eine Steckdose etwas viel: 2pol.RCD,LSS,Steckdose.
    btw. habt ihr die Steckdose über RCD geführt? Viele Messgeräte für die Schleifenimpedanz kommen mit Schukostecker daher. Wenn man so eine Messung machen möchte, bräuchte man eine Steckdose ohne Fehlerstromschutz.
