  • STSC
    Zitat von beauty Beitrag anzeigen
    Voltus nehmt ihr die PTFIX auch in euren Bestand auf? Konnte sie bisher noch nicht im Shop finden. Wäre sicher eine gute Sache.
    Zitat von Voltus Beitrag anzeigen
    Machen wir!
    Wisst ihr schon, wann ihr die PTFIX in euerem Shop aufnehmt?
    Wenn ich das richtig stehen, waren das hier folgende:
    PTFIX-NS35 3274054
    PTFIX 6X2,5-NS35 GY 3273000
    PTFIX 6X2,5-NS35 BU 3273002
    PTFIX 6X2,5-NS35 YE 3273006
  • EinAnfaenger
    Work in progress...
    Die nicht numerierten Klemmen bekommen noch Nummern (stehen auf meine Einkaufsliste), die 5-fach Brücke in den nicht nummerierten Klemmen darf ignoriert werden (war nur ein Test).
    Leider sind einige KNX-Leitungen seitens meines Elis etwas kurz geraten insb. die, die bereits recht weit entmantelt sind, daher ist kürzen an den Stellen etwas schwierig. Sollte aber noch gehen, oder?
    Gleiches gilt für einige der grauen Leitungen, welche zu den Fensterkonakten gehen, deswegen musste ich auch zwei davon rechts in den Schrank legen und konnte nicht mehr außen drumherum.
    Das Geraffel direkt über der Schiene mit den Reihenklemmen gehört zur Lunos-Lüftung ist erstmal nur probehalber angebaut um ein Gefühl für den Platzbedarf zu bekommen und wie ich die Arcus Steuerung befestigen und verkabeln kann. Aktuell tendiere ich dazu die Steuerung mit doppelseitigen Klebepads auf die PTFIX-NS35 Hutschienenhalterung zu kleben.
    Was ich mich aktuell frage, ist wie ich die Fensterkontakte auf den MDT Binäreingang lege. Der hat ja quasi einmal "Masse" für 2 Eingänge, daher frage ich mich wie ich die Fensterkontakte von den Reihenklemmen auf den BE klemme:
    1. Ich klemme jeweils 2 x "Masse" in eine Aderendhülse am BE
    2. Ich verbinden jede 2. "Masse" mit dem BE und brücke auf den Reihenklemmen mit 2-fach Brücken die jeweiligen "Massen"
    3. Ich brücke an den Reihenklemmen einfach alle "Massen" und erstelle nur eine Verbindung zum BE (SPOF)
    Gibt's da eine Best Practices zu?
  • Sovereign
    Zitat von mmutz Beitrag anzeigen
    Und was wäre bei 10mm² (EDIT: Innerhalb des Verteilers, nicht die Zuleitung) jetzt falsch? Der EHZ ist auch nur mit 10mm² angeschlossen.
    Nichts solange die vorherige Absicherung entsprechend ist.
  • UliSchirm
    Von Hager gibt es vierpolige Kammschienen, mit denen sich benachbarte FIs verbinden lassen.
  • whosnext
    Zitat von thobben Beitrag anzeigen
    Verdrahtet Ihr den N dann von FI zu FI weiter oder geht ihr auf eine weitere Klemme mit weiteren Anschlüssen von der aus IOhr dann weiozterverteilt.
    FI zu FI mit z.B. 16mm2 - die ABB FI z.B. haben genau dafür praktischerweise Doppel-Käfigklemmen.
  • thobben
    Ich habe mal eine Frage zu den Anchlüssen bei einer HauptAbzweigKlemme/Hauptanschlussklemme:
    Da sind doch bspw. Für N 4 Anschlüsse dran: Bspw. 2 mal 32mm (Für Eingangskabel) und 2x 16mm für Verkabelung im Schrank. Wenn man nun aber 5 FI's ansteuern möchte, braucht man doch mindestens mal eine Hauptverzweigungsklemme mit 6 Anschlüssen für N. Oder wie macht Ihr das in der Praxis? Verdrahtet Ihr den N dann von FI zu FI weiter oder geht ihr auf eine weitere Klemme mit weiteren Anschlüssen von der aus IOhr dann weiozterverteilt.
    Dank & Gruß
  • mmutz
    Zuletzt geändert von mmutz; 04.01.2018, 09:58.
  • meti
    Zitat von Sovereign Beitrag anzeigen
    Du magst es besser wissen aber ich bezweifel das! Die Aderendhülsen sind Rot und meistens ist das die Farbe für 10mm² außerdem ist das Kabel deutlich dünner als das 16² NYY
    hm... ich werd das mal kontrollieren. Danke auf jeden Fall für den genauen, kritischen Blick.
    Die Zuleitung zu den FIs und die Schienen zu den LS hat der Eli gemacht - und was man nicht selber macht... (auch wenn hier im Forum die gegenteilige Meinung vorherrscht)
    Zuletzt geändert von meti; 03.01.2018, 15:43. Grund: emojis benutzt ^^
  • Sovereign
    Zitat von meti Beitrag anzeigen
    Die Zuleitung vom Zähler ist ein NYY-J 5x16 und mit 16 mm² gehts dann zu den FIs.
  • meti
  • thobben
    Mein EFH-Verteiler ist jetzt soweit auch mal (fast) fertig - da dachte ich stell ich auch mal n paar Fotos davon hier rein.....
    Frohes Neues ....
    Mal rein Interessehalber: Wie bist Du denn von der Hauptanschlussklemme mit N und den Phasen weitergegangen und in welchen Durchmessern. Immer direkt zu den FI's, LSS oder werden die irgendwo noch aufgeteilt? Das Hauptkabel kommt sicher mit 25mm² an, oder?
  • BadSmiley
    Heute eine Antwort der Elektropraktiker Redaktion bekommen. Der Artikel wurde als "frei" markiert und online gestellt, so dass ihn jeder lesen kann! Hier nochmal danke!
    Den Artikel zu dem Thema findet ihr hier: https://www.elektropraktiker.de/nc/f...vaten-bereich/
    Also ab sofort könnt ihr gerne auch SKI Verteiler hier posten ohne Angst zu haben, das ihr gefressen werdet.. WENN! JA WENN! ihr die Erdung auch korrekt ausgeführt habt und nicht über das Traggerüst verteilt oder sonstige Späße. Sonst frisst euch evolution aber irgendwas, ist ja immer.
  • BlackDevil
    Wie sieht es mit Sicherungen aus? Gibt es hier normative Einschränkungen? Ich komme wieder mit der Industrie, wo ich ETA 2216 (bzw. das Phoenix pendent) und Lütze LoccBox einsetze ...
  • concept
    Gilt die Norm eigentlich auch wenn ich mein Netzteil nicht ausschließlich für Beleuchtung verwende?
    Oder darf ich andere Anwendungen (IP-Router, 24V Motoren für Beschattung) gar nicht an das gleiche Netzteil hängen wenn ich es für Beleuchtung im Privatbereich verwende?
    ob man das darf weiss ich nicht. dass das das aber eine dumme idee ist, weiss ich hingegen.
  • skibbi
    Wie sieht das eigentlich aus, wenn man zwischen Netzteil nach EN 61347-2-13 und Leuchtmittel eine 24V-DC-USV hängt. Muss die USV dann auch EN 61347-2-13 erfüllen, oder der Akku?
    Wie sieht es mit DC-DC-Wandlern aus (um z.B. nach Spannungsfall wieder auf 24V zu kommen)?
