  • scope
    Hi Roman,
    Das Fazit kann ich ja wieder geben, der Autor kommt zum schluss, das SKI nicht automatisch in Wohnungen gefordert ist, auch wenn es in der TAB so steht, wenn man gewisse Forderungen erfüllt. ...
    Du meinst hier sicher SKII oder?
    Sonst verstehe ich es nämlich nicht
    Vg
    Nico
  • BadSmiley
    Diskussionen SKI vs SKII
    Dazu war ein interessanter Beitrag im aktuellen Elektro Praktiker, den ich hier leider nicht veröffentlichen darf wegen Copyright. Ich frag bei der Redaktion mal an, ob man diesen einen Teil evtl. posten darf.. schließlich wäre das auch Werbung für die klasse Redaktion.
    Das Fazit kann ich ja wieder geben, der Autor kommt zum Schluß, das SKII nicht automatisch in Wohnungen gefordert ist, auch wenn es in der TAB so steht, wenn man gewisse Forderungen erfüllt. Ich poste mal das Fazit hier:
    Fazit. Wenn der Anfragende, für den Wohnungsverteiler der Schutzklasse I, den Fehlerschutz erfüllen kann (z. B. im TN-System ggf. mit Sicherungen, im TT-System wird dann aber eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) notwendig werden ggf. eine vom Typ S), dann gibt es aus meiner Sicht keine Einwände gegen einen Verteiler der Schutzklasse I.
    Quelle: EP Ausgabe 12-2017
    Zuletzt geändert von BadSmiley; 25.12.2017, 12:34.
  • xrk
    Stimmt. Habe erst jetzt entdeckt dass Einzeladern in die Leerröhre gehen. Oha.
  • vento66
    Zitat von xrk Beitrag anzeigen
    Wegen Platzgründen hätte man die Leerrohre vor Flanschen außerhalb Schrank enden können
    Nein, wenn Einzeladern, dann geschlossene Verrohrung bis in den Schrank!
  • xrk
    Hallo meti ,
    schöner Schrank! Deine Leerrohr-Farbkodierung finde ich Klasse. Folgendes ist mir dennoch aufgefallen:
    • Ist SK I in Privatbereich in Österreich zugelassen?
    • Endhalter fehlen bei der Reihenklemmen
    • die PE-Klemmen und die gelb-grüne Aderleitung sehen klein/dünn aus. Wie viel mm² wurde hier gebaut?
    • ich bin kein Fan von Kabelbinder und finde Drahthalter besser - falls später etwas geändert werden muss, geht so viel besser, und auch die Wärmeabfuhr der Leitungen ist besser. Bei Mehler-Katalog bin ich allerdings nicht fündig geworden. Bei Striebel&John sehen die so aus.
    • Gibt es ein Grund wieso die REG-Geräte zueinander mit Zwischenleerraum eingebaut wurden? Bei der Abdeckungen müsste im aktuellen Form schmale Verschlussstreifen überall drauf (es kommen doch Abdeckungen drauf, oder?).
    • Für Beschriftung des KNX Kabels finde ich die beschriftbare Schrumpfschlauch schöner
    • Auch wenn es aussieht dass 4mm Abstand zwischen KNX Einzelader und Niederspannung eingehalten worden ist, wäre besser gewesen das KNX Kabel noch ein Stück kürzer vor Wago 243 Klemmen zu entmanteln
    • Wurde bei der Adernendhülsen gemischte Farbcode verwendet (DIN 46228 Teil 4 Farbcode 2 - braun 10mm², Twin-Hülsen sind aber rot (DIN 46228 Teil 4))? Ist jetzt kein Beinbruch, nur ich hätte es so nicht gemacht
    • Wegen Platzgründen hätte man die Leerrohre vor Flanschen außerhalb Schrank enden können
    • Respekt vor Verdrahtung mit H07[V|Z]-U. Persönlich finde ich mit flexiblen Adern (H07Z-K) die Verdrahtungsarbeit einfacher, besonderes wenn nachträglich im eingebauten Schrank etwas geändert werden soll.
    Zuletzt geändert von xrk; 25.12.2017, 12:05.
  • trollvottel
    Das ist ja ein abenteuerliches Netzteil für die LED-Beleuchtung... Auf Empfehlung von diesem Fuzzi von "The smartest Home" auf Youtube?
    Warum kommen aus den meisten Leerrohren eigentlich direkt die Adern und kein Kabel raus? Hast Du da die Adern komplett durchgezogen??
    Zuletzt geändert von trollvottel; 25.12.2017, 11:33.
  • gbglace
    Naja die Diskussionen SKI vs SKII will ich hier nicht aufmachen, aber wenn schon SKII warum dann das doch recht uneinheitliche Vorgehen der mit PE-Klemmen belegten Hutschienen, einige mit Klemmen einige ohne einige ejeweils nur mit Geräten andere auch mit anderen Klemmen.
    Und wieso bei den unteren Abgangsleitungen keine 3-Stock installationsklemmen und dafür die getrennte Klemmung der PE?
    Das mit den starren Leitern innerhalb des Schrankes ist sicher eine aufwändige Variante. Auf jeden Fall optisch mal was anderes. In gewisser Weise ein Künstler am Werk gewesen.
    Ich dachte immer bei den einzelnen Blöcken Reihenklemmen sollten besser links und rechts Fixierungsklemmen gesetzt sein.
    Auf jeden Fall noch Reserven vorhanden, besser als zu kleine Schränke.
    Für Details übergeb ich dann mal an die Jungs Fach hier.
  • meti
    Mein EFH-Verteiler ist jetzt soweit auch mal (fast) fertig - da dachte ich stell ich auch mal n paar Fotos davon hier rein. Leider ist der Raum sehr schmal so dass ich nicht alles auf einmal aufs Foto bekomme.
    Der Kasten ist von Mehler und zugegeben etwas groß geraten, worüber ich allerdings froh war weil durch die enorme Breite die Intallationsschläuche schön nebeneinander einzuführen waren. Zähler muss bei uns im Neubau anscheinend von öffentlichem Grund zugänglich sein und ist deshalb in einem Doppelzählerbock aus Beton der an der Grundgrenze steht.
    Was noch fehlt:
    - Bei der Beschriftung muss noch nachgebessert werden
    - Links oben sollen noch Jalousieaktoren hinkommen aber erst wenn die Außenschiebeläden gekauft werden.
    - Ein paar Lichtauslässe werden vorerst noch nicht bestückt - sind aber trotzdem bis zu den Aktoren gezogen.
    - Rechts unten schaut noch ein Kabel raus das in die Garage führt - das soll einmal eine Ladesäule für ein Auto anschließen. Den LS dafür hatte der Eli nicht mit.
    - 100 V Netzteile für 2 Privalite Fenster - die werden mit den Scheiben mitgeliefert.
    Farbcodierung auf den Installationsschläuchen:
    rot: Steckdose
    weiß: Licht 230 VAC
    gelb: Licht 24 VDC
    blau: Beschattung
    grün: KNX
    grau: Lüftung (WC, Bad)
    braun: Heizungspumpen / Mischer
    Frohe Feiertage!
  • Michixx
    Ok, besten Dank, das hilft mir weiter.
    Gruß Michael
  • Lunix1983
    Das ist eine Hautleitungsabzweigklemme...
    zB
    https://www.hager.de/hauptschaltgera...hbegriffe=hlak
  • Michixx
    Habe jetzt echt schon gesucht, leider nichts gefunden.
    Wie ist die Bezeichnung von diesem Klemmblog, oder nach was muss ich da suchen?
    Besten Dank.
    This gallery has 1 photos.
  • Voltus
    Zitat von beauty Beitrag anzeigen
    Voltus nehmt ihr die PTFIX auch in euren Bestand auf? Konnte sie bisher noch nicht im Shop finden. Wäre sicher eine gute Sache.
    Machen wir!
  • beauty
    Zitat von UliSchirm Beitrag anzeigen
    Jetzt verstehe ich was Du vor hast. Anstatt der PTI könntest Du auch die neuen Phoenix PTFIX benutzen um im Feld bei kurzen Anschlussleitungen die Potenziale zu verteilen.
  • BadSmiley
    Wie wäre es mal mit Verteiler Fotos und nicht so viel blah blah hier? Macht das doch in eurem Auswahl Thread zu den Klemmen?!
  • EinAnfaenger
    Merkwürdig, den Auflageblock kennt er nicht (Version ist aktuell, heute erst runtergeladen, Update-Funktion findet auch keine neuere Version):
