    Zitat von Voltus Beitrag anzeigen
    Die ganze mafiöse Branche hat sich in den letzten Jahrzehnten ein Verbot zu konstruieren, dass der Gesetzgeber nicht erlassen will.
    Dem kann ich nur zustimmen viele in der Branche sind Mafiös,
    ich hatte mich bei der Innung zum TREI Kurs angemeldet. Die Anmeldung wurde akzeptiert. Durch meine Ausbildung und meinen staatlich geprüften Techniker im Bereich Energie und Automatisierungstechnik hatte ich auch alle Voraussetzungen erfüllt. Notwendiges Equipment und Normen hatte ich auch. Wenige Tage vor dem Kurs wollte die Innung dann plötzlich das ich meine Handwerkskarte vorlege. Im Anmeldeformular war dies nicht als Bedingung genannt. Diese Karte hatte ich natürlich nicht, war ja nicht selbständig und in der Handwerksrolle eingetragen. Hätte ich einen Meisterkurs belegt hätte den TREI Sachkundenachweis ohne Handwerkskarte mitmachen können. Gespräche haben zu nichts geführt, es kam nur der Vorschlag, ich solle mich bei einen Handwerksbetrieb einstellen lassen, wenn mir der Chef dort seine Karte gibt und damit einverstanden ist könne ich den Kurs belegen. Ich könne aber auch einen Meisterkurs machen da ist der TREI Schein dabei und ich brauche keine Handwerkskarte. Mann wollte mir weder die Teilnahme am der Prüfung gestatten, noch die Kursgebühren erlassen. Begründung die Rücktrittsfrist sei vorbei. Nur durch einschalten meiner Rechtsschutzversicherung konnte ich die Kosten vermeiden, die hatten schiss das ich sie verklage.
    Für mich ist das nach Marktabschottung.
    Zuletzt geändert von Aquilin; 15.01.2020, 01:38.
      Das ist leider das Typische Verhalten vom Handwerk.
      Wärst Du jetzt kein deutscher Betrieb, sondern einer aus dem EU Ausland, darfst Du sogar ohne Meister Installationen durchführen.
      Ich hoffe immer noch, dass die Meisterpflicht im allgemeinen Fällt, die Wiedereinführung dieses Jahr in einigen Bereichen wird mit Sicherheit Klagen nach sich ziehen.
      Und wenn man die Verteiler hier Teilweise sieht, welche von Meisterbetrieben gebaut wurden, kommt ganz klar heraus, dass ein Meisterbetrieb auf keinen Fall ein Garant für saubere Arbeit ist.
        Habt ihr keine Verteilerbilder oder keinen Psychater? Hier ist nicht der Thread um sich auszuheulen!
          ich will verteiler sehen und kein blödes gefasel lesen!
            Da bidde....
            This gallery has 1 photos.
            Zuletzt geändert von larsrosen; 15.01.2020, 16:19.
            Elektroinstallation-Rosenberg
            -Systemintegration-
            http://www.knx-haus.com
              de is ja aber noch gar nicht fertig!
                Typisch für deutsche Elektromeister.
                  Da sind Kabel von unten und oben eingeführt, das ist ein Zeichen für ganz schlechte Planung, hab ich gehört ;-)
                  Ernstgemeint: ich bewundere auf mehreren Bildern immer die ordentlich mit Schrumpfschlauch versehenen KNX-Kabel. Ich finde es mit einem normalen Heißluftfön immer ziemlich zeitraubend. Oder gibt es da spezielle Föne (Föns?), mit denen das schneller geht?
                  Aber schön, auch mal echte Verteiler zu sehen, und nicht nur welche, bei denen jede einzelne Ader kunstvoll und in perfekter Symmetrie gebogen wurde.
                  Zuletzt geändert von Cybso; 15.01.2020, 16:19.
                    Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
                    Da bidde....
                    Wieso hast du den Verteiler als Univers Z und nicht als N aufgebaut?
                    So hat das, meiner Meinung nach, viele Nachteile.
                    -keine Leitungführungskanäle von oben nach unten.
                    -keine extra Reihenklemmenabdeckungen, welche komplett geschlossen sind und somit keine Abdeckstreifen benötigen
                    -Hutschienenabstand ist bei N etwas größer.
                    -tiefergelegte Hutschiene kannst so auch nicht ohne weiteres nehmen.
                    Um mal ein paar zu nennen...
                    Gruß Sebastian
                      Und fast am Reizthema, Roman merkt immer mal die durchverbundenen PE-Klemmen an. Im Stern soll besser sein.
                        Genau das ist mir auch als erstes aufgefallen
                        I am hoping the Internet of Incompatible Things mitigates the bad effects of the Internet of Insecure Things.
                          Da bidde....
                          guter Mann!
                          egal, Hauptsache mal wieder ein Verteilerfoto!
                          Wir warten auf Deinen selbstgebastelten
                          Gibt es, zum Beispiel von Steinel und Bosch. Guckst Du bei einem Elektro- oder Elektronik-Disti, Beispiel Distrelec (Schweiz) hier
                          Ich habe einen von Steinel. Da sind dann diverse Düsen für verschiedene Schrumpfschlauch-Durchmesser dabei
                          Zuletzt geändert von concept; 15.01.2020, 16:56.
                            Naja wichtig sind die Düsenaufsätze. Es gibt die kleinen Modellbau-Föne sind ja auch in der Liste von Heinz dabei.
                            Ich habe meine KNX-Leitungen so ziemlich am Stück alle vorbereitet und dann in einem Durchgang mit Schrumpfschlauch überzogen. Das geht mit den großen Fön und passendem Aufsatz sehr fix und man muss dann nicht warten bis der auf Temperatur ist, durchlaufen lassen ist mir zu laut.
                              Ich verwende dazu auch den "Modellbau" Steinel. Ist gerade für KNX-Kabel IMHO deutlich angenehmer als die "richtigen".
                              Winston Churchill hat mal gesagt: "Ein kluger Mann macht nicht alle Fehler selbst. Er gibt auch anderen eine Chance.“
                                iGude,
                                endlich sind sich alle wieder einig....
                                Die KNX-Kabel machen ist reinste Fleiß arbeit. Ich nehme dazu ein Bosch grün ohne Aufsatz. Die längen sind standart. Da mache ich immer gleich 50 stk.
                                -Systemintegration-
