  • wintermute
    Bedank!
  • vento66
    Selv darf nicht geerdet werden, da der PE im Fehlerfall auch ei Potential <60V annehmen kann.
  • wintermute
    Sorry wegen der dummen Frage, das ist aus rein akademischen Interesse
    Warum?
  • vento66
    Wenn es SELV ist, dann ja.
  • wintermute
    Zitat von jazer Beitrag anzeigen
    Hmm, aber wenn 24V (-) auf dem Potentialausgleich liegt, kann man dann nicht PE als 24V (-) nutzen? Rein theoretisch.
    Spricht da eigentlich was gegen? Also ich meine jetzt die DC-Netzteile mit GND auf den Potentialausgleich zu legen?
  • GLT
    Rein theoretisch u. auch praktisch gingen auch blanke Drähte auf Porzellanisolatoren.
    Dem Draht wär's egal - aber die Normen sind nicht zum Spass gemacht u. darin ist die Verwendung dieser speziellen Aderkennzeichnung eindeutig geregelt.
  • jazer
    Zitat von GLT Beitrag anzeigen
    was anderes ist auch nicht erlaubt
  • GLT
    Zitat von powell Beitrag anzeigen
    grün/gelb lege ich immer auf PE auf.
  • powell
    Ich habe für 24V auch dunkelblau und dunkelblau/weiß verwendet.
    230V habe ich komplett mit schwarz und hellblau den N.
    Bei den 5x2,5mm2 verwende ich immer braun und schwarz für +24V, grau und hellblau für GND.
  • jazer
    Ich hätte da drei Fragen zu 24V / SELV:
    1) Mein Kumpel (baut Industrieschränke) meinte das 24V / Gleichstrom im Schrank bei ihnen immer blau / blau-weiss ummantelt ist. Klassisch ist es ja eher schwarz / rot. Wie habt ihr das im Schrank?
    2) Bei mir gehen die 24V über auf 5x2,5 NYM(st) - es gibt ja kein Standard was die Farben angeht, aber was haltet ihr für sinnvoll? ( N=+ oder PE=+)
    3) Stimmt es das man auch die 24V (-) direkt am Netzteil auf den Potentialausgleich legen muss?
    Bin gerade an der Planung meines Rital-Schrankes.
  • ThorstenW
    Das ist eine Holzplatte im Zählerschrank...
    Auf so eine Idee muss man erst mal kommen. Nur wie Holz die Glühdrahtprüfung von 750 Grad bestanden hat
    Da staunt der Fachmann und der Laie wundert sich
    Gruß Thorsten
  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Zitat von sonnenschirmer Beitrag anzeigen
    Und nochwas. Ist es ok, dass die 24V Kabel der LED Controller A3.2-3.4 ohne Mantel gebündelt mit den 230V Kabeln des Schaltaktors A2.2 liegen?
    http://www.elektro.net/wp-content/ar...05_13_PP10.pdf
    " In normalen Anwendungsfällen ist gegen eine gemeinsame Verlegung von Aderleitungen vom Typ H05... für SELV-Stromkreise mit Aderleitungen vom Typ H07... für andere Stromkreise nichts einzuwenden, es sei denn EMV-Gründe sprächen dagegen."
    Noch eine Frage zu den Netzteilen. Ich habe für die Innenlinie ein 640mA Netzteil mit dem zusätzlichen unverdrosselten Ausgang. Und für die Außenlinie noch ein kleines 160mA Netzteil. Da ich aber auf der Außenlinie für die Heizung des Regensensors zusätzliche 24V benötige, wurde der unverdrosselte Ausgang des "großen" Netzteils genutzt, um die 24V auf die Außenlinie zu bekommen. Ist dies ok oder ,ache ich mir damit nicht die galvanische Trennung Innen- und Außenlinie kaputt? Bzgl. der Telegramme zwischen den beiden Linien sollte dies ja keine Auswirkung haben?
    Gute Frage, ich hole das nochmal hoch damit es nicht untergeht.
  • spassbird
    Na wenigstens SK2.
    Haben die Aktoren nichts zu tun? was ist denn mit den Abständen zwischen den Aktoren? Wird das nicht warm?
  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Ist das eine Holzplatte im Schrank?
    Und warum sind die Fensterkontakt-Kabel abisoliert in dem Bereich, wo sie die 230V queren?
  • BadSmiley
