  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Zitat von Steilhanggaertner Beitrag anzeigen
    Gast Wie bist Du denn an das höher aufgelöste Bild gekommen? Im ursprünglichen Post wird bei mir immer noch nur ein Bild mit 403 auf 411 Pixel angezeigt. Wobei auch die Perspektive eine andere ist?
    Das ist das Bild in Beitrag 1769
  • Steilhanggaertner
  • andreasrentz
    Zitat von JensMe Beitrag anzeigen
    Falls der rote Klotz oben links ein Blitzschutzmodul ist: Warum wurde dieser Einbauort gewählt? Nachdem was ich hier im Forum gelesen haben, sollte "schmutziger" Strom zum Blitzschutz nicht parallel zu "sauberem" Strom (Abgang Bitzschutz) verlegt werden.
    lg, Jens
    Denke mal das wird das wird ein Überspannungsschutz Typ 3(Feinschutz) sein kann es aber nicht erkennen.
    Und im Zählerschrank wird Typ 2 sitzen Mittelschutz.
  • andreasrentz
    Zitat von volkerm Beitrag anzeigen
    Ich kenne nur das Foto und vielleicht täuscht das, aber die Abstände 230V nach SELV sehen nach <4mm aus und das wäre dann falsch. abstand.PNG
    Ja sollte schleunigst geändert werden. Aber das ist ja nen klax und in ner halben Stunde erledigt sofern die Busleitung danach noch lang genug sind. Sonst neue Verbindungen herstellen. Engstelle 24V/230V lässt sich bestimmt auch noch was machen mit umlegen.
    Oder halt gleich woanders im Verteiler plazieren. Platz ist ja noch reichlich.
  • JensMe
    lg, Jens
  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Zitat von Honker Beitrag anzeigen
    Der Verteiler kommt so vom Verteilungsbauer...
  • Honker
    Das stimmt soweit, allerdings werden zumindest bei mir dann immer die Bilder in der Auflösung reduziert. Hatte dein Beispielbild wirklich nur eine Auflösung von 290x238?
    Immer wieder derselbe Fehler: KNX-Kabel zu weit abgemantelt. Der Abstand der inneren KNX-Leiter zu 230V muß dann mindestens 4mm betragen, das ist hier an einigen Stellen verletzt.
    Das gilt auch für 24V SELV zu 230V: Abstand halten.
    Falls neben dem 24V Lunatone Dimmer der Aktor für 230V genutzt wird: das hätte ich räumlich getrennt, ist doch genug Platz. Aber vielleicht schaltet der Aktor 24V, dann passt es natürlich.
    Der Aktor neben den Lunatone Dimmer ist der MDT AZI...der schaltet 230V. Wären die Lunatone Dimmer unter den Netzteilen besser aufgehoben gewesen?
    Zuletzt geändert von Honker; 11.04.2017, 09:34.
  • starwarsfan
    Achtung, OffTopic:
    Man liest immer wieder von Problemen beim Hinzufügen von Bildern!? Ist das denn wirklich so kompliziert?
    1. Klick auf Bild:
    2. Klick auf Upload, Datei auswählen und dann Send to Server:
    3. PopUp wechselt zu Image Info. Dort ggf. noch Details anpassen. Ist im Normalfall aber nicht notwendig. Dann OK:
    Damit ist das jeweilige Bild sauber im Text eingebettet. Funktioniert seit jeher ohne Probleme.
    Ende OffTopic
  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Zuletzt geändert von Gast; 11.04.2017, 09:01.
  • mwKNX
    Sehr aufgeräumt! Und Platz für weiteres....
    Zuletzt geändert von mwKNX; 11.04.2017, 08:34.
  • Honker
    So, habe wie gewünscht nochmal ein neues Foto gemacht. Hoffe das ist jetzt besser :-)
    Zuletzt geändert von Honker; 11.04.2017, 07:36.
  • evolution
    Zitat von Voltus Beitrag anzeigen
    Oft kommt diese auch, weil Gerichte es als "anerkannte Regeln der Technik" in Urteile einbinden.
    Das ist dann die "Pflicht durch die Hintertüre"! Wie sieht das hier mit der DIN 61439 aus?
  • Voltus
    bei uns muss die Berechnung zur Doku beigelegt werden.
    In Deutschland behaupten auch viele, dass DIN Vorschriften zwingend wären.
    Das liegt daran, dass eine DIN meist als Gelddruckmaschine entworfen wird und sich alle Nutznießer eine Pflicht wünschen. Oft kommt diese auch, weil Gerichte es als "anerkannte Regeln der Technik" in Urteile einbinden.
  • vento66
    Ich kenne die DIN jetzt nicht im Detail, bei uns muss die Berechnung zur Doku beigelegt werden. Die ist auch bei jeder Wiederkehrenden Prüfung der E-Anlage neu bewertet werden. ggf. muss sie neu gemacht werden.
  • Voltus
    Eine DIN entfaltet aber nur Wirkung wenn diese auch vertraglich vereinbart wurde. Du hast ja bereits in 2015 bei einem unserer Verteiler nach der Wärmelastberechnung gefragt und von Bastian Schwarz eine Antwort bekommen Micha.
    Die Wärmelast wird doppelt betrachtet. Von uns (Nicolai Schmidt) und dem Verteilungsbauer. Diese aber als Berechnung bei jedem Verteiler herauszugeben halte ich nicht für angebracht.
