  • jp2008
    Hager hat auch fertige Glastüren im Sortiment, sollte man aber wohl wie ich direkt beim Kauf mitbestellen - beim F25U hatte ich Mehrkosten von ca. 150 €. Bei dem Wert der sonst hinter den Türen versteckt bleibt also eine bezahlbares Gimmick...
    univers Standschränke IP54, Tiefe 275/350 mm finden Sie bei Hager, Ihrem Anbieter für innovative Systemlösungen in der Elektroninstallation.
  • keldan2
    Zitat von sven29da Beitrag anzeigen
    Jetzt kann ich auch öffentlich mich outen, dass ich mit dem Gedanken spiele meine Hager Türen auszuschneiden und mit Plexiglas diese auszustatten
    Hey sven,
    schon gemacht? spiele auch mit dem Gedanken
  • tooooooobi
    Zitat von Stereofeld Beitrag anzeigen
    Meine Verteilung
    Moin, auch wenn es Jahre her ist - aber ist die N-Schiene links nicht befestigt? Oder reicht die Schraubklemme aus?
    LG
    Tobias
  • jazer
    Vor allem muß auch die Temperaturentwicklung berücksichtigt werden. Im Schaltschrank herrschen da leicht andere Gesetze.
    https://www.elektrofachkraft.de/expe...erquerschnitts
  • BadSmiley
    Naja, wie immer und auch in deinen vorherigen Fragen steht die Lösung in der TAB.. siehe auch den schon etwas älteren Artikel hier: https://www.elektrofachkraft.de/expe...ii-entsprechen
  • keldan2
    Geändert
    aber das oben genannte Problem haben dann ja alle bei Einsatz der Isoliertstücke -steh gerade auf'n Schlauch.
    LG
  • BadSmiley
    Es heißt Roman, aber passt schon!
  • keldan2
    Merke schon Roman,
    wir beide ähnlicher Schlach- immer frei Schnauze. Mit solchen Menschen umgebe ich mich am liebsten
    Die PE Anschlüsse sitzen ja via RK auf den Hutschienen die die Teilnehmer-RK's (NYM) aufnehmen-> vom Grundgerüst getrennt- weil Einsatz von Hutschienen-Isolierstücken- wie dutzend mal hier gefordert.
    Von daher habe ich ja an den unteren Geräteträgern kein PE Potential - oder übersehe ich da was ?!
    D.h. wenn jetzt nen Aussenleiter im LS oder Aktorbereich gegen Träger-gerüst/-platte abrutscht habe ich 230V an dem unteren ungeerdeten Geräteträger nur aufgrund der oben eingesetzten Isolierstücke.
    LG und Danke für deine Zeit
    Daniel
    Zuletzt geändert von keldan2; 25.12.2015, 18:35.
  • BadSmiley
    Nenn mich Ronald der Barbar!
    ähm, naja, sobald er PE Reihenklemmen verwendet, ist sein Grundgerüst so oder so geerdet, weil er keine Chance mehr hat, die Grundplatte von den Hutschienen zu entkoppeln.. bzw nur kreativ. Ich würde bei so einer Konstruktion wie oben gleich auf einen kompletten SK1 Schrank setzen bzw aufbauen.
  • keldan2
    Danke Roland, für so viel Ausdauer mit mir spendiere ich dir nenauf der nächsten L&B. Weisst du zufällig was zur Erdung bez. der Trägerplatte im letzten Post.
    Brauchst nicht nachschauen, sondern nur dein Wissen preis geben. Meines Erachtens ist es nicht nötig, da die Trägerplatten ja auf den vorhandenen Grundträger Schutzklasse II geschraubt werden. Die abzulösenden Geräteträger waren ja auch nicht seperat geerdet - somit ändert sich ja nur die Bauform.
    LG, Danke und weiterhin schöne Weihnachten
    Daniel
  • BadSmiley
    Zitat von keldan2 Beitrag anzeigen
    Leider wird hier nur immer mit "man tendiert dazu", "is schlechter", "is besser", "eigentlich?überholt"
    -> ist nicht böse/abwertend gemeint sondern es geht mir um Vorgaben nach VDE - in denen ich nach 20 Jahren Technikerschein (lang ist's her) halt nicht mehr so bewandert bin.
    Du musst wirklich schon lange nicht mehr in die VDE geschaut haben. Wenn da vor 20 Jahren stand "für 16A, nimmst du 1,5mm² und für 20A nimmst du 2,5mm² und für 35A langen auch 6mm²" dann hat sich in der VDE verdammt viel geändert. Ich habe erst 2000 mit dem Job angefangen...
    Ich hab gerade keine Lust nach zu sehen, aber ich wette da steht etwas in der Richtung "das die Leitungen entsprechend der Bemessungsströme, der Häufung, der Umgebungstemperatur usw.. ausgelegt werden müssen". Dann stehen da nette Verweise zu netten Tabellen, da sucht man sich Temperatur, Bemessungsstrom, Leitungslänge, Materialleitwert usw und errechnet sich damit den passenden Querschnitt, für seine Anlagen passend. Da stehen niemals irgend welche festen, pauschalen Aussagen. Woher will die VDE wissen das deine UV nur 50*30cm ist und ich habe Kunden mit UVs die 5*2m sind!
    Wenn du so sehr auf der VDE herum reitest.. komm vorbei. Ich habe die VDE Ordner mit aktuellem Auswahl Abo da, dann kannst du da gemütlich darin suchen und mir das Endergebnis präsentieren und wir schreiben es zusammen ins Forum. Ich habe echt die Nase voll, von diesen blauen Ordnern.. ich guck da nur rein, wenn es sein muss.
  • keldan2
    SOO, die erste von 3 Trägerplatten ist fertig. Diese ersetzen beim Umbau die vorhandenen Geräteträger in einer Hager ZP55 Schutzklasse II. Weiss jemand ob diese geerdet werden müssen?- wenn ja Schutzleiterklemme auf einer Hutschiene oder direkte Anbohrung via Kabelschuh?
    6 oder 10mm2 will ich hier NICHT MEHR aufwärmen.
  • keldan2
    Ist natürlich ein Argument
    LG
  • MarkusS
    Und wenn Ihr in 5 Jahren das tolle neue ceranfeld kauft was sogar 10+ kann wird das in der Verteilung alles neu gemacht?
    Wer sich das Leben einfach machen will "verkabelt" alles in 10 mm2 bzw. 2.5 mm2 - wobei man bei letzterem dann drauf achten sollte dass die Reihenklemmen bis 4 mm2 können, dann passt auch 2x 2,5 mm2 in Twin-Hülse.
  • keldan2
    Zitat von blacksavior Beitrag anzeigen
    Wie seht ihr denn die Verteilung auf die diversen FIs nach gemeinsammer 35A Vorsicherungen? Normalerweise reicht dann ja H07v-k in 6mm². Oder tendiert ihr dabei zu 10 aufgrund der Häufung?
    Oh Mann, nicht wieder....siehe oben mein Beitrag...sonst dreht der Roman gleich am Kabel in 10mm2
    Ich glaub da muss ich dann doch mal die aktuellen VDE Wälzer befragen. Oder ich halte mal nen Zangenamperemessgerät an jeden Aussenleiter wenn das Ceranfeld alle Platten bei 9+ hat und entscheide danach.
    LG
