Hallo!
@albusmw
Es wurde alles grob umrißen aber wann ich mir dein drittes Detailbild so ansehe, finde ich den VORAUSSICHTLICH zweckentfremdenden Schutzleiter (gelb/grün) sehr "SPANNEND"!
mfg Andreas
Hallo Peter!
- Der Verteiler wurde von meinem Elektriker vor Ort auf der Baustelle leer aufgestellt, dann bestückt und verdrahtet
- Wenn was nicht passt kann ich das ja vor Ort ansprechen - noch ist er jeden Tag im Haus und installiert Beleuchtung etc. weiter fertig ...
- Klar ist der rechte Verteiler ordentlicher ...
- ich glaube nicht daß der Elektriker den Verteiler neu verdrahtet nur weil es dann "hübscher" aussieht ...
- Das Gruselkabinett ist wo? (Aktuell gibt es von GIRA ja einen Wettbewerb ...)
Hallo Martin..Zitat von albusmw Beitrag anzeigenHallo Peter, Martin hier ...
- Spitzzange: Da hab ich persönlich immer Angst doch das eine oder andere Kabel zu treffen ...
last post dazu: Ich dachte der Elektriker hätte diesen Verteiler verdrahtet???
https://knx-user-forum.de/455460-post1191.html
Dann halte Du mal Deine Spitzzange da raus!! Oder wie kommt der Widerspruch nun zustande? Angelogen? Halbwahrheit? Selbstinstalliert? Selbst Elektriker?Zitat von albusmw Beitrag anzeigenIst vom Elektromeister installiert ... KNX ohne Mantel erkenne ich nicht ...
Bin aber für jeden Hinweis dankbar - noch ist der Verteiler nicht fertig :-)
Also nochmal kurz erwähnt: Poste das im Gruselkabinett.
Die Antwort auf meine Frage bist Du mir auch noch schuldig
https://knx-user-forum.de/455506-post1200.html
Gruss und viel Spass beim Neuverdrahten.
Peter
- Der Verteiler ist nicht vormontiert sondern baustellenverdrahtet.
- Dokumentation gibt es natürlich schon dazu
Hallo.. Wie heisst Du?Zitat von albusmw Beitrag anzeigenIch mag auch Kabelbinder, aber wehe man muß ein Kabel tauschen :-)
Warum willst Du an einem fertig vormontierten und verkabelten und getesteten und sauber dokumentierten Verteiler-Einbaurahmen ein Kabel wechseln? Selbst im Fall von "Kabel fehlt", nimmt man die kleine Spitzzange und knipst einen nach dem anderen Kabelbinder auf, legt den Flexdraht nach und nach dazu und von Anfang bis Ende wird wieder Kabelbinder drum gemacht. Kein Gewurstel!
Tja.. Stolz den Verteiler posten und dann beratungsresistent dagegen argumentieren.
Gruss Peter
Ich mach gerne noch eine Detail-Aufnahme - die DEHN's?Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenDer Überspannung Ableiter bereitet mit aber doch Bauchweh. Der bringt so nichts, wenn ich das richtig sehe? Da ist "saubere" und "schmutzige" Seite unten im Verteiler gute 20cm oder mehr parallel, oder täusche ich mich da?
Wenn du die Liste noch hast bitte posten !!!!!Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenIch hatte auch schon eine ganze Liste geschrieben.. Aber irgendwie will ich nicht nur meckern und habe sie gelöscht.
Preisfrage: Welcher Verteiler ist übersichtlicher?
Hallo Kollege..
welcher Verteiler ist übersichtlicher? Gut, bei dem Nichtdeinen-Verteiler sind noch keine Kabelabgänge verklemmt. Profis bringen dabei saubere gleichmässige Bögen hin bei den Zu- und Abgangsdrähten (NYM).
Und: Warum, glaubst Du, sind die Rahmen mit den Hutschienen aus dem UP-Verteiler herausnehmbar? Damit man die Rahmen/Geräteträger auf dem Tisch bequem fertig vorverdrahten kann! Dann nimmt man den Rahmen mitsamt den vormontierten Geräten und verkabelten Anschlüssen und setzt ihn in den UP-Verteiler ein.
Das sieht aus, als würde da innert Wochen nach und nach etwas dazu gebaut.
Du: ob die Kabel jetzt kreuz und quer laufen oder im Bündel ist doch funktional / normgemäß egal, oder?
Ich: Qualität und Können erkennt man an der Sauberkeit!
Gruss Peter
Fehlern oder Feldern?
Aber mal nüchtern gesehen - ob die Kabel jetzt kreuz und quer laufen oder im Bündel ist doch funktional / normgemäß egal, oder?
Und wenn das "nicht geht" ist ein Bündel doch eher hinderlich, oder?
Wenn man das richtig macht, sieht der Verteiler leer aus, da ist doch außer Fehlern wirklich nicht viel drinn!
Details ...
Hier ein paar Detail-Bilder ... Also wenn ich hier andere große Verteiler anschaue sehen die ähnlich aus - es ist halt viel drin ...
Sorry aber für mich sieht der Verteiler aus als wäre er schon 10 Jahre alt und es wurde immer etwas nachgefummelt. Das kann doch nicht ernst gemeint sein vom Elektromeister. Also so sieht doch keine Neuanlage aus. Wer soll da noch was finden???Zitat von albusmw Beitrag anzeigenIst vom Elektromeister installiert ... KNX ohne Mantel erkenne ich nicht ...
