  • daene85
    Also ich kann das mit den Reihenklemmen nur empfehlen. Ich hab auch welche drin und werde bei der Garage auch wieder welche einsetzen. Das ist zwar ein recht teurer Spaß aber später ist es viel einfacher etwas zu verändern.
    Ich habe anfangs auch gedacht das man später eh nichts mehr ändert. Aber mittlerweile hab ich schon innerhalb von knapp 2 Jahren 2 bis 3mal was geändert. Ohne langes suchen. Und ich bin nicht vom Fach. Auch werde ich noch bald ein paar Steckdosen ändern. Geschaltene rückgängig machen dafür andere schaltbar machen.
    Hab damals gedacht ich müsste dies und das schalten was ich aber bisher nie gebraucht habe. Jetzt kommt die aussen Beleuchtung und so zeug einfach dazu.
    Deshalb klare Empfehlung zu den reihenklemmen. Hab übrigens auch dir oben genannten Phönix.
  • Simon78
    erstmals vielen Dank für die Tipps!
    Mhmmm, was mache ich nun? So lassen? Oder nochmals alles neu verdrahten. Mein Elektriker macht das zwar, aber dann habe ich kein Geld mehr für die nächste Stromrechnung ;-)
    Habe das Thema mit den Reihenklemmen verstanden, kann ich auch nur befürworten, zu dumm nur, dass ich mich da zu sehr auf meinen Elektriker verlassen habe!
    Mhmmmmm???!???
    Gruß Simon
  • seppm
    Die Farben:
    schwarz L Zuleitungen zu den Aktoren
    grau und lila zu den Rolladen Motoren
    orange zu den 230V Heizungs-Stellmotoren
    braun glaube ich war Licht.
    Würde ich auch gerne nochmal deutlicher machen, das kommt noch vor dem Aktor Umbau :-)
  • Videonisse
    Danke! Wie hast du die Farbkodierung festgelegt, für welchen Funktion wird die verschiedene Farben in Schrank benutzt? (braun, weiß, violette und orange)
  • seppm
    Zitat von Videonisse Beitrag anzeigen
    Es macht mich neugierig warum du die Aktoren unten in Schrank hast? Die gesamte Kabellänge wird doch denn höher als wenn die in die Mitte sitzt.
    Du hast völlig Recht. Aus einem mir unerfindlichen Grund macht mein Eli das so. Damals konnte ich das nicht beurteilen, heute würde ich auch die SLS und FI ganz nach unten machen und die Aktoren in die Mitte.
    Sollte ich mal unerschöpflich Zeit und Lust haben, dann würde ich es gerne ändern (sprach es und vergas es).
    Nichts ist unnütz, es kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen. Immerhin sind die Reihenklemmen oben :-)
  • Videonisse
    Zitat von seppm Beitrag anzeigen
    Alle Adern von den Reihenklemmen zu den Aktoren oder Sicherungen sind bei mir dann in 1,5 oder 2,5mm2 flexibel ausgeführt. Teils in unterschiedlichen Farben zwecks Übersichtlichkeit. Teils wurden die vom Eli in Leerrohren im Schrank geführt, sieht sauber aus und ist leichter zu fädeln.
  • Videonisse
    Hier kommt ein Beispiel welches Reihenklemmen oft benutzt wird und das was ich selbst gewählt habe.
    Phoenix Clipline-serie mit trennbaren N-Sammelschiene "PTI 2,5-PE/L/NT", 3213946: https://www.phoenixcontact.com/onlin...ary=dede&tab=1
    Preis beispiel: 1,53 EUR: eibmarkt.com - Dreistockklemme 0,14qmm-4qmm PTI 2,5-PE/L/NT
  • seppm
    kann ich auch nur unterstützen. Bei mir hats der Eli gebaut, aber es wurde schon ziemlich viel im letzten Jahr umrangiert und ohne Reihenklemmen wäre das der letzte Mist geworden. Adern mal zu kurz, mal zu lang, mal nicht zu finden.
    Mit Reihenklemmen laufen alle Adern sauber auf, Du kannst sie ohne Sorge auf die Länge abschneiden die Du für die Klemmen brauchst. Alle Adern von den Reihenklemmen zu den Aktoren oder Sicherungen sind bei mir dann in 1,5 oder 2,5mm2 flexibel ausgeführt. Teils in unterschiedlichen Farben zwecks Übersichtlichkeit. Teils wurden die vom Eli in Leerrohren im Schrank geführt, sieht sauber aus und ist leichter zu fädeln.
    Je nach Klemmen (hier Wago) kannst dann auch den N einfach auf eine N-Schiene schieben, oder eben nicht wenn man ihn zum Dimmen extra braucht. Jeder FI läuft N zeitig auf eine der Klemmbereiche. Dort sind dann alle N für diesen FI sauber zugänglich.
    Und anbei mal mein HV Verteiler im Technikraum. Hager 130breit, 140 hoch. Gibt noch einen zweiten im DG (DHH) mit 50 breit und 140 hoch. Der ist demnächst fast voll. Zähler hab ich im Extra Schrank mit 50x140.
    Rechts fast nur Starkstrom. Links für EMA, RK, MK, KNX, Klingeldrähte, etc. Klemmen. Das Wiregate und der neue Profi BusMaster ist auch links in der Mitte. Daneben Ekey.
    60 Cat7 Kabel laufen bei mir im 42HE Rack daneben auf.
    Cheers
    Seppm
  • AlexH
    Hi.
    Schau Dir hier mal die anderen Schränke an. In fast jedem siehst Du Reihenklemmen.
    Alex
  • callidomus
    Hi Simon,
    klick mal auf >> Reihenklemmen <<.
    Dann kommst Du ins Lexikon mit vielen nützlichen Informationen.
    Bis bald
    Marcus
  • Simon78
    Reihenklemmen
    danke für die Tipps.
    Hat mir jemand von Euch ein Beispiel mit den Reihenklemmen?
    Damit ich das verstehe.
    Vielen Dank
    Gruß Simon
  • Bainit
    Ich komm gleich und ziehe dir den N raus!
    Na wer wird den gleich, ...
    Jetzt erden wir uns alle mal wieder. SCNR
    Achso bevor ich völlig OT werde:
    Ohne Reihenklemmen würde ich meinen Verteiler nicht haben wollen. Wohne hier jetzt seit 1 Jahr und hab doch schon so einiges umgeklemmt. Vor allem wenn plötzlich aus einem Schaltkanal ein Dimmkanal werden soll ist es nötig auch den N zu finden. Und wenn man der ein oder anderen Diskussion zu DALI und Co hier folgt, dann ist es in so einem Fall ggf. auch notwendig den PE der entsprechenden Leitung eben nicht zu erden.
    Gruß, Sebastian
  • BadSmiley
    Zitat von evolution Beitrag anzeigen
    Ich kann heute einfach nicht anders!
  • evolution
    Sag mal, willst du mich heute nur falsch verstehen oder kannst du nicht anders?
  • BadSmiley
    Oh, seit wann wird der PE in abgesicherte Stromkreis aufgeteilt und zugeordnet? Wird da der PE auch abgesichert, vllt. sogar selektiv?
    Da mag man mich gern aufklären... omg.
    Du hast physikalisch ein rundes, graues Kabel vor dir. Da kommt ein blauer, ein gelbgrüner und ein brauner Draht raus. Diese Drähte MÜSSEN leicht zugeordnet werden können, ohne die komplette UV zu zerpflücken, wenn man später z.b. mal eine Leitung auf einen anderen FI oder komplett aus klemmen möchte.
