  • andreas221988
    Hi Leute,
    ich brauche bitte mal euer Fachwissen bezüglich Steckdosen im Außenbereich.
    Ich habe 3 Steckdosen im Außenbereich an der Fassade, müssen diese Steckdosen mit eigener Sicherung abgesichert sein?
    Weil aktuell weiß ich nicht wie ich diese Steckdosen "stromlos" mache.
    Und müssen diese vom Innenbereich Ein und Ausgeschalten werden können? Aktuell sind die Steckdosen unter Dauerstrom
    Zuletzt geändert von andreas221988; 06.08.2021, 09:18.
  • JasonV
    wenn alles funktioniert, dann lass ihn hässlich
  • DOB
    danke für die vielen Rückmeldungen.
    ja, die N-Schiene ist noch zu lang. Die wird später gekürzt. ich hatte sorge dass ich die ein oder andere Klemme noch ergänzen muss und sie dann zu kurz wird.
    Die PE Einspeiseklemme ist grau, genau! Die Lichtverhältnisse im dunklen Keller waren nicht die besten für die Fotos.
    Die Betriebsmittelkennzeichnung werde ich mir notieren, dass wird am Ende der Feinschliff.
    bzgl. LAN Kabel: grundsätzlich liegt es nur in dem Strang wo auch die 24V Signalleitung der Türkommunikation läuft, daher habe ich auf einen Schutzschlauch verzichtet. Sollte ich ihn lieber trotzdem vorsehen?
    bzgl. Funktionserde: muss man die unbedingt anschließen? Die Anlage läuft auch so ohne Störungen. Bis zur nächsten PAS sind es leider ein paar Meter. An die Erde von der Einspeisung darf ich die ja wohl nicht anschließen, oder?
    JasonV ich kann dich beruhigen, mein zweiter Verteiler ist auch Kraut und Rüben, weil er beim Bau gewachsen ist. Deshalb nur diese Fotos Am Ende wird der aber noch mal schön gemacht.
  • livingpure
    Ja! Natürlich nur auf den Fall bezogen, deswegen sagte ich doch: "Sehe ich richtig, dass auf der obersten Schiene keine PE angeschlossen sind?"
    Alles klar, danke, dann weiter mit Bildern
    Ansonsten bitte keine erneute Diskussion ob die Hutschienen geerdet gehören ja/nein. In einem Schrank ausgeführt nach SK2 muss es sein, wenn da PE Klemmen drauf sind.
    Ansonsten ist deine Aussagen auch nicht eindeutig, Beispiel für SK2, PE-Klemme, Erdung nicht nötig aus diesem Thread
    (Bevor da noch Rückfragen kommen, das geht nur, weil Uli eine PE-Klemme ohne Hutschienenkontakt verwendet hat!)
  • gbglace
    Zitat von livingpure Beitrag anzeigen
    Prinzipiell könnte man aber auf die Erdung verzichten, ohne gegen irgendwelche Verordnungen zu verstoßen?
    Meinst das in diesem speziellen fall wie er sich in dem Zustand gerade auf dem Bild zeigt, dann spezifiziere Deine Aussage entsprechend und dann ja.
    Ansonsten bitte keine erneute Diskussion ob die Hutschienen geerdet gehören ja/nein. In einem Schrank ausgeführt nach SK2 muss es sein, wenn da PE Klemmen drauf sind. Gibt einige Threads die sich sehr tiefgehend mit der Frage beschäftigen und auch in diesem Thread in reichlich Beiträgen.
    Also nicht nochmal fragen und keine uneindeutigen Aussagen / Fragen stellen.
  • livingpure
    Ja sehe ich auch so, v.a. da sonst auch das Risiko besteht, dass man unachtsam Klemmen ergänzt, die Schiene aber nicht erdet. Prinzipiell könnte man aber auf die Erdung verzichten, ohne gegen irgendwelche Verordnungen zu verstoßen?
  • gbglace
    Besser haben als brauchen, weil viel Reserve im 230V Bereich der Schiene drunter ist da nicht.
  • livingpure
    Sehe ich richtig, dass auf der obersten Schiene keine PE angeschlossen sind? Im Prinzip könnte man doch dann auf das erden und isolieren der Schiene auch verzichten?
  • JasonV
    Ich würde mich auch freuen, wenn ich meinen neuen Verteiler so hinkriegen würde.
    Dass sowas nie so aussieht wie einer, der in einer Werkstatt mit Schüben voller Kleinmaterial gebaut wurde, ist klar.
    Als ich meine aktuelle Verteilung komplett neu gemacht hab, sah auch alles ordentlich aus. Dann bei der IBN einen Fehler gehabt und durch die Fehlersuche alles wieder verhauen...
    Thats Life...
    Hauptsache Funktion und Sicherheit sind gegeben. Wenns dann noch für ne ordentliche Optik reicht - perfekt.
    Schön, wenn man hier solche Fotos posten kann und auf Fehler hingewiesen wird.
  • xnet
    Ich finde den Verteiler "gut und übersichtlich"
    Bei dieser Konstellation könnte man auf Phoenix LED Sicherungsreihenklemmen verzichten.
    PE-Verteilung evtl. sternförmig ausführen.
    Zuletzt geändert von xnet; 15.07.2021, 08:53.
  • Wikidi
    Mir fällt auf, dass die Datenleitung quer durch den Verteiler gezogen wurde. Hier fehlt meiner Meinung nach der Schutzschlauch.
    Ansonsten finde ich den Verteiler gut 👍
    Ich persönlich finde solche "ehrlichen" Verteiler besser als die, wo alles mit Kabelbinder festgezogen ist (bei Fehlersuche z.B. nicht so dolle)
  • BadSmiley
    Immer nur motzen. Ich finde es hübsch und sehe täglich schlimmeres!
  • Prowler1981
    Betriebsmittelkennzeichnung seh ich nicht eine…
  • McKenna
    Zitat von uncelsam Beitrag anzeigen
    Hier wurde für den PE keine klemme verwendet welche das Traggerüst kontaktiert.
    Ist auch ganz einfach an der Farbe zu sehen, die ist grau, und nicht gelb/grün
    Wie gesagt ich war mir nicht sicher bei der Farbe wegen der Belichtung
  • uncelsam
    Zitat von McKenna Beitrag anzeigen
    Unten rechts Überspannungsschutz: Daneben ist Einspeisung, PE …..PE und Schiene …… das ganze Traggerüst ist geerdet…
    oder hast du hier die grauen Klemmen verwendet? Dann stimmt das natürlich nicht.
