    In Österreich heißt es dann im Attest "nicht ortsfeste Klemmen im Verteiler" und das ist halt nicht zulässig.
    Und in Deutschland?
      Ist es genauso wenig zulässig, mir fehlt nur gerade die DIN dazu. Google sei Dank findet sich doch immer was: http://www.elektrofachkraft.de/lose-anschlussklemmen-in-verteilern
        Es hat ja nahezu jeder den Hager ZB55S Schaltschrank, ich suche einen mit mehr Tiefe den ich auf den Boden stellen kann, gerne auch 1,8m-2m Hoch. Kann jemand einen empfehlen?
        Bzw. was haltet ihr von dem Rittal 5843.500 1200x2000x400 2 Türig?
          Wenn du den Verteiler auf den Boden stellen willst dann nimm doch einen Standschrank: univers Standschränke IP44/54, Tiefe 205 mm Verteilerschränke Hager
          Diesen gibt es auch mit mehr Tiefe:
          univers Standschränke IP54, Tiefe 275/350 mm Verteilerschränke Hager
          Beste Grüße vom Tegernsee
          Flori
            Danke, die hatte ich übersehen! Schutzklasse II wenn nehmen oder?
              Zitat von TripleB Beitrag anzeigen
              Anbei auch mal Bilder von meinem Schrank, der allerdings noch nicht ganz fertig ist...
              Die YF Leitungen sind bei den LED-Konverter aber nicht durch die Zugentlastung gequetscht ( die Zugentlastung des Gerätes ist für Mantelleitungen gedacht - und nicht für Adern)
              Bei den Twin-Hülsen (2. Bild) von Q2 ragen die blanken Litzen heraus - somit kein Berührungsschutz, man sollte die Adern nicht so straff umbiegen - oder die Hülsen sind nicht genug gequetscht und daher wurde die Ader herausgezogen...
              Für die Wago gibt es Sammelschienenhalter - dann sind sie nicht mehr "beweglich" und gelten als ortsfest - schön ist's nicht (ist eine Notlösung) "richtige" Klemmen wären besser...
              EPIX
                Ebenso fehlen U84T Isolierstücke bei den Reihenklemmen. Solltest du auch reklamieren.
                Andreas
                  meine Verteilung
                  Hallo Leute,
                  hier nun ein Foto von mein Verteilerschrang, bin gespannt was es bei mir so zu sagen gibt.
                    Zitat von Hannox Beitrag anzeigen
                    Hallo Leute,
                    hier nun ein Foto]
                    Äh? Ein RCD für die gesamte Anlage, für das ganze Haus?
                      Erdung
                      Die Hutschienen die PE Anbindung haben müssen auf den senkrechten Tragschienen isoliert montiert werden.
                      Die 16mm² PE Klemmen auf den Hutschienen hätte ich sternförmig verdrahtet. Nicht in Reihe da sich hier die Übergangswiderstände addieren.
                        Die abgemantelten KNX-Leitungen quer durch den Verteiler sind unzulässig.
                        Gruß Matthias
                        - PN nur für PERSÖNLICHES!
                          Ich erkenne immerhin 2 Stück.
                          Welche Abdeckung soll denn mal auf die rechte Reihe, dort wo die Hutschienen in der Höhe verschoben wurden?
                            Immerhin...und der zweite soll wohl mal als Reserve sein?
                              der "Ehrgeiz" dürfte sich auf das Auflegen der Ankommenden leitungen beschränkt haben - der Rest ist Kraut&Rüben...
                              Des EDV-Kabel zur IP-Schnittstelle läuft mitten durch den Starkstromteil - sicher nicht OK, ich glaub' nicht dass das EDV Kabel 4kV geprüft ist
                              Sinnvoll wären bei solchen Dingen weniger auf "Schönheit" sondern auf "Sicherheit" Wert zu legen...
                              Ausserdem würde ich Verdrahtungskanäle verwenden um den Leitungswirrwarr zu entkommen...
                              EPIX
                                Soweit ich das weiß müssen die Kabel gegen die höchste vorkommende Spannung isoliert sein (was einige CAT7-Kabel erfüllen), so steht es zumindest in der VDE 0100-520 zu Verlegesystemen. Oder gilt hier (z.B. da Verteiler) eine andere Norm?
                                Aus EMV-technischen Gründen muss jedoch ggf. ein Abstand eingehalten werden (siehe VDE 0800).
                                Thomas
