Zeigt her Eure Inbetriebnahmekoffer
    Zitat von evolution Beitrag anzeigen
    MatthiasS Einen FI braucht es nicht und einen LS ebenso wenig, denn der gesamte IBK ist ohnehin über die Feinsicherung im Schalter abgesichert.
    Wusste bisher nicht, dass eine Feinsicherung einen FI ersetzt!
    Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
    Aktuell ist die Frontplatte am Entstehen..
    ICH WILL AUCH EINE FRÄSMASCHINE!! So geil! Ach ja, und eine kleine Drehbank... und eine Standbohrmaschine...
      Ein FI ist nicht notwendig, auch nicht wenn man diese falsche Annahme gebetsmühlenartig wiederholt. Seit wann brauchen sichere, am Netz angeschlossene Geräte einen FI? Wer das glaubt sollte seinen Toaster und die Kaffeeemaschine ebenfalls mit einem eigenen FI nachrüsten.
      Frank
        Frank, entspann Dich! Ich habe nie gesagt, dass man das braucht. Es war nur ein Vorschlag, zusätzliche Sicherheit wenn man am Koffer herumfummelt. Toster und Kaffemaschine modifiziere ich übrigens ziemlich selten, wie hältst du das so?
        Als Atheist habe ich auch keine Gebetsmühle...
        Und wie ich oben gepostet habe, ich habe (bis jetzt) keinen luxuriösen IBK, sondern bei mir ist das ein offenes Brett. Und ein FI ist nicht in jeder alten Hausinstallation vorhanden, wo ich vielleicht hingehe... In meinem alten Büro auch nicht...
          Auch einem elektrotechnischen Laien sollte klar sein, dass vor dem Öffnen eines Geräts (hier der IBK) der Netzstecker zu ziehen ist. Du kannst Matthias ja vorschlagen, diesen Hinweis noch als Aufkleber auf seinen künftigen IBK zu bappen...
          Frank
            Ich werde nur damit am IBK arbeiten, versprochen
                So, um mal wieder zum Thema zu kommen: Bei der Inbetriebnahme gibt es eine Tätigkeit, die nervt - mich zumindest. Beim Vorprogrammieren der Geräte auf dem Schreibtisch hebelt man ja regelmäßig die gesteckte Busklemme ab (da gibt es Geräte mit Nase ), steckt das eigene Kabel an, programmiert, hebelt es wieder ab und steckt dann die leere Klemme wieder auf.
                Auch was Peter oben so salopp mit "im Objekt Taster ausbauen, Buskabel anschließen" beschrieben hat, endet am Schluss damit, dass man mehr oder weniger professionell versucht, das Kabel wieder aus der Klemme zu "leiern". Bricht dann beim nächsten Mal, steckt in der Klemme usw. Ihr kennt das.
                Frank nutzt - bisher - dünne Messleitungen mit 1 mm Spitze. Ich habe diesen Vorschlag optimiert. Hier das Ergebnis:
                In ein leeres Gehäuse des Wago Winsta KNX-Steckers gieße ich zwei Stopfnadeln (Prym No. 22) im Normabstand von 5,75 mm ein. Die Nadeln haben vergoldete Ösen, Leitung lässt sich wunderbar anlöten. Hier kommt auch das hochflexible Mikronfonkabel zum Einsatz.
                Fertig ist das Anzapfbesteck. Es wird noch eine Version mit abgewinkelten Nadeln geben. Das AZB funktioniert mit leeren und bereits teilbelegten Busklemmen.
                Der erste Prototyp ist auf dem Weg zu Frank zwecks Evaluation.
                This gallery has 1 photos.
                Zuletzt geändert von MatthiasS; 04.07.2017, 10:26.
                  Super Idee.
                  Frank, wenn Du meinen IBN 4.0 baust, dann bau bitte das Anzapfbesteck gleich mit ein. Danke
                    Ja wirklich gute Idee !
                      Man lernt nie aus über die Kollegen im Forum! Markus, Du musst da irgendwie an der Quelle sein!
                      https://www.naehwelt-flach.de/Zubeho...o-22-6-St.html
                      kriegt man das demnächst auch über Voltus?
                        Wenn du mich meinst, nein. Dafür habe ich eine Mitarbeiterin
                        Ist die falsche Nadel, es muss die ohne Spitze sein:
                          Wenn bei Voltus, dann unter dem Markennamen "KNX-Vampir"
                            Diese sind dann wichtig, wenn du die Elektroleitungen durch das WC-Abfluss-Rohr ziehst!
                            BackToTopic: der KNX-Vampir ist eine geniale Idee!!!
                              Zum "Anzapfen" habe ich ein altes Gehäuse abgeschnitten und Buskabel an die Steckkontakte angelötet.... Da spare ich mir das ganze Gerödel mit SV (sofern die Spannung der Installation korrekt ist) und klemme meine USB-SS einfach dazwischen
                                irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen. Hast du davon evtl. mal ein Foto?
