Velux und KNX
    Zitat von kmk85 Beitrag anzeigen
    Ich steuer 2 Velux Rolländen mit 24V MDT Aktor und MW Netzteil.…
    OHNE Kondensatoren?
    EPIX
      Korrekt.
        Habe bei mir folgendes Setup für die Velux Außenrolladen:
        1. https://m.jung.de/de/online-katalog/...129/?by-pass=1
        2. https://www.voltus.de/elektromateria...tnetzteil.html
        3. https://www.conrad.de/de/p/weltron-k...st-453382.html
        Funktioniert einwandfrei.
          Zitat von dostl Beitrag anzeigen
          Ist hier (leider) so Usus.
          Exakt, finde es selber aber eigentlich auch nicht so gut. Genau es dem von dir genannten Grund. Und es gibt ja auch mehrere Threads zu diesem Thema. Nächstes Mal mache ich es einfach anders
          Danke Mestro , das ist sehr hilfreich! Der Plan, wie die Rollladen eingebunden werden, steht jetzt für mich. Danke an alle für eure Antworten!
            habe mir nun den gesamten Eintrag durchgelesen und bin mir noch nicht ganz schlüssig wie ich es lösen soll.
            Vermutlich werde ich es jedoch mit den KUX100 und dem KLF200 angehen und hätte dazu noch paar fragen.
            Über die API habe ich bisher nur was zu Node-Red gelesen. Hat jemand das schon mal mit dem Gira X1 oder mit Edomi umgesetzt?
            Falls ich mich gegen die API und für direkte Ansteurung über KLF200 entscheiden sollte kann ich da dann auch den JAL-0810M.02 direkt am KLF200 anschließen?
            Vielen Dank für eure Hilfe.
              Ich habe einen MDT JAL per Kabel am KLF200 angeschlossen, das funktioniert 1a. Ich finde das von der Parametrierung auch viel einfacher oder zumindest übersichtlicher, da alle anderen Rollos auch über einen JAL laufen und so kannst du Beschattungen usw. übersichtlich einstellen. Nicht, dass das auch alles irgendwie über Software machbar wäre, aber ist imho ein anderer Aufwand bei Komfortfunktionen die MDT out of the box liefert.
              Statt der KUX110 kannst du das Rollo auch an einem 24V Aktor anschließen. Das habe ich an einem Fenster auch, klappt auch 1a.
              Oder wenn du eh die KLF nimmst, dann kannst auch Solar Rollos nehmen... wie man will.
              Ich hätte im Nachgang auch eher Rollos mit Kabel genommen und alles am 24V Aktor. Die KLF kostet nur unnötigt Geld, Aufwand und braucht ja auch ein paar Watt Strom. (Andererseits laufen die Rollos ja auf Solar...)
              Zuletzt geändert von kmk85; 21.02.2022, 14:04.
                Vielen Dank für die schnelle Antwort!
                Hast du dann einfach den Kanal auf den man sonst 230V beim Jalousieaktor gibt auch am KLF200 angeschlossen sodass dieser so potentialfrei verwendet werden kann?
                  Jo, einfach einen eigenen Aktor und dann pot. frei auf den KLF.
                  Ich hab mich nicht getraut das in einen zu mischen wo 230V laufen, auch wenn das vermutlich getrennt ist.
                  Die 230V Hilfsspannung ist trotzdem angeschlossen.
                    Also ich hab das genau so, und zwar mit zwei JAL-B1UP.02 von MDT. Einen für das Fenster und einen für das Plissee, klappt gut. Was ich damit so nur nicht hinbekomme, ist das Stoppen, weil das KLF200 da zwei Eingänge gleichzeitig geschaltet haben möchte.
                      Also ich glaube das geht bei mir, müsste ich testen.
                      Aber ich fahre tendeziell entweder komplett auf oder zu oder sende absolute Werte aus der Beschattung.
                        Also ich habe das nur an einem Dachfenster, also horizontal eingebaut. Ich hatte noch nicht den Fall, dass wir das mal gebraucht hätten, bzw. liegt dafür dann noch irgendwo die Velux-Fernbedienung rum.
                        Aber wie, also wohin schickst du denn absolute Werte zur Beschattung? Rechnest du da intern was um und machst das über die "Laufzeit" des Motors? Weil das KLF kann nur hoch/runter komplett bei Eingang kürzer als 1,5 Sekunden, und bei länger als 1,5 Sekunden, wird dann gestoppt beim "Loslassen". Positionen anfahren ist mMn nicht, oder etwa doch?
                          Ich habs mal eben probiert.
                          Kann vom X1 aus auf jeden Fall absolute Werte anfahren. Habe die Laufzeit im Aktor hinterlegt. (Das geht auch bei autom. Beschattung mit dem Aktor.)
                          Wenn ich aber "den Pfeil" in der X1 Kachel drücke, kann ich es nicht mehr stoppen. Sprich am X1 nur absolut oder komplett.
                          Am MDT Taster mit 2-Tasten Rollo Konfig kann ich das Rollo auch anhalten.
                          Ich muss noch mal in die X1 Konfig sehen.
                          Aber man kann mit dem KLF auf jeden Fall auch stoppen.
                            Zur Erinnerung:
                            • vom X1 aus auf jeden Fall absolute Werte anfahren geht über die Absolutposition,
                            • "den Pfeil" in der X1 Kachel drücken verwendet das Langzeitobjekt,
                            • in der X1 Kachel stoppen benötigt das Kurzzeitobjekt.
                              Kurze Ergänzung zum KLF200
                              mit FHEM funktioniert das Ding echt gut. Es gibt ein Modul dafür. Das kann Absolutwerte im FHEM angeben und er fährt das Fenster entsprechend auf.
                              und…
                              Die Sendeleistung des KLF200 zu den Fenstern ist echt gut. Vom Keller zum Spitzboden (über EG und OG) ohne Probleme.
                              Gruß aus Braunschweig
                              Alex
                                was auch super funktioniert ist das Node-Red Modul für den KLF200 https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-velux . Das in Kombination mit KNX-Ultimate bindet meine Velux-Fenster/Markisen perfekt in KNX ein, ganz ohne Aktoren.
                                Nur zur Ergänzung…
