Ja über die Wetterstation für Beschattung. Ohne irgendwelche Zusatzgeräte von Velux. Nur KNX 24v Jalousie Aktor.
Ich habe es nicht hinbekommen nach der Anleitung von hzpz die Motoren zum Öffnen/Schließen der Fenster so einzurichten, dass sich diese über einen MDT 24V Jalousienaktor ansteuern kann.
Ich dachte erst es liegt an irgendwelchen Einstellungen/Hardware/Verkabelung, als ich es jedoch mit dem Rollos getestet habe ging alles ohne Probleme.
Daher kann ich den Aktor/Kux110 ausschließen. Mit der original Velux Konfiguration läuft es ohne Probleme.
Ein Hinweis noch, falls jemand auch in die Verlegenheit kommt, man kann die Rollo-Fernbedienung nicht für die Steuerung eines Dachfensters verwenden, es unterscheidet sich da scheinbar nicht nur das Symbol 🙄 muss man aber auch erstmal drauf kommen.
Das kenne ich schon, aber da steht nur der Code fürs config file. Weder Befehle noch kann ich das Teil integrieren, nochmal nach custom integration finde ich es
Das ist halt noch eine yaml-basierende integration. Die wird nicht übers UI konfiguriert (Geräte und Dienste) sondern über configuration.yaml (so wie auch KNX entities) https://www.home-assistant.io/docs/configuration/
Nur `velux:` wird nicht reichen, aber das steht ja in der Doku.
Habe meine Rollläden genau wie beschrieben über die klf200 in Home Assistent integriert.
IP und Passwort reicht, dann findet HA alle in der KLF200 konfigurierten Rollläden.
weiss ich und es steht auch nicht nur Velux: drin sondern auch IP und WIFI Password, aber trotzdem geht es nicht. Im Log stehen folgende Fehler:
2022-06-07 20:49:16 WARNING (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] We found a custom integration hacs which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2022-06-07 20:49:16 ERROR (SyncWorker_2) [homeassistant.loader] Error parsing manifest.json file at /config/custom_components/velux/manifest.json: Expecting value: line 8 column 1 (char 7)
2022-06-07 20:49:18 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.velux] Velux interface started
2022-06-07 20:49:18 DEBUG (MainThread) [pyvlx] Connecting to KLF 200.
Soweit ich es verstehen würd als Laie geht die Verbindung zum KLF200, aber im Home Assistant funktioniert irgendwas nicht, richtig?
Lösch das wieder - das ganze velux Verzeichnis. Da stimmt irgendwas mit der custom component nicht, und dadurch dass sie da ist wird die core integration nicht geladen.
Das hast du auch gesehen?:
> There is a problem with the KLF 200 gateway where the connection cannot be established after a restart of Home Assistant, only a manual power off and on fixes this.
Jap Neustart bringt nix.
will jetzt mal Home Assis anstatt Docker als Virtual Machine probieren und ist auch schon aufgesetzt. Nur wo sind ich jetzt die YAML?
