Zitat von Tenbrock
Beitrag anzeigen
Guten Abend zusammen,
es gibt ein weiteres Update zu meinen Dachrollos von Velux. Nach Bestellung einer KUX110 habe ich sämtliche Motoren nach der Anleitung von Ulrich Wolf (https://wolf-u.li/5920/velux-sml-rol...-bzw-resetten/) resettet. Schon beim ersten Mal auf Anhieb ein voller Erfolg. Reset durchgeführt und mit einem 1µF 63V Kondensator wieder verkabelt. Kalibrierfahrt ohne Aktor direkt am Netzteil durchgeführt. Dann an den Aktor von MDT und siehe da, alle fahren tadellos. Auch gleichzeitiges Fahren aller Rollos funktioniert. Ist dann vom Kostenfaktor deutlich angenehmer, nur die KUX zu kaufen, als alle Motoren mit neuen Platinen auszustatten. Mal schauen jetzt, wie lange es funktioniert
FleischFlori
- Likes 1
Wenn die Fenster schon verbaut sind oder nicht geändert werden können, ist das sicher richtig.Zitat von FleischFlori Beitrag anzeigenIst dann vom Kostenfaktor deutlich angenehmer, nur die KUX zu kaufen, als alle Motoren mit neuen Platinen auszustatten.
Noch angenehmer (Kosten & Technik) wird es, wenn Rollos eingebaut werden, die direkt mit Standardaktoren betrieben werden können. Ohne Zusatzplatinen, -geräte und vor allem ohne Funkstrecke.
"Hoffnung" ist jetzt nicht gerade mein präferierter Ansatz bei Haustechnik, aber ich drücke dir die Daumen dass es dauerhaft läuft!Zitat von FleischFlori Beitrag anzeigenMal schauen jetzt, wie lange es funktioniert
Moin,
ich bin neu hier und nicht ganz richtig, ich habe und werde mir kein KNX-System installieren.
Ich habe mit für teuer Geld 6 Velux Rollläden montieren lassen. Das KUX 110 war noch nicht mal dabei ("Sonst verbauen wir nur Solar. Das hat uns keiner gesagt, dass das das noch gebraucht wird") und dann erst festgestellt wie blöd diese sich ansteuern lassen. Ich sehe das genau so, es ist Quatsch jeden Rollladen mit einem KUX 110 zu verbinden, die dann per Funk an ein KLF 200 anzubinden um dann dort einen wie auch immer gearteten Schaltaktuator anzuschließen. Da kann ich auch gleich an die Funkfernbedienung Leitungen anlöten und die Taster vom Aktuator überbrücken lassen. Alternativ gäbe es noch die Möglichkeit den KLF 200 über ioBroker mit, bei Euch, KNX per Adapter zu verbinden. Dann spiele ich aber wieder über 3 Ecken. Mein Ansatz ist, eher alles weg zu lassen und eine Selbstbaulösung anzuschließen. Leider geht die einfache Polwender-Geschichte nicht mehr. Der jungfreuliche Rollladen (Die Resetprozedur funktioniert!) läuft beim Anschließen von 24V einfach los bis er geschlossen ist, verharrt kurz und kehrt dann in Stellung offen zurück u.s.w.. Ist er am Zufahren und man unterbricht kurz die Spannungszufuhr dann fährt er wieder auf. Die Stromspitze/Pause könnte man benutzen um die jeweilige Endposition zu detektieren. Die Frage ist nur, ob der Rollladen das ständige harte abstoppen in den Endpositionen ab kann. Ich bleibe jedenfalls dran. Vielleicht hat schon jemand anderes eine Lösung gefunden.
Wenn ich mehr weiß, schreibe ich wieder.
Hö.
Wenn der Reset funktioniert hat, kannst du ihn doch einfach wieder mit Polwendeschaltung betreiben !!??Zitat von t3hoe Beitrag anzeigenDer jungfreuliche Rollladen (Die Resetprozedur funktioniert!) läuft beim Anschließen von 24V einfach los bis er geschlossen ist, verharrt kurz und kehrt dann in Stellung offen zurück u.s.w.. Ist er am Zufahren und man unterbricht kurz die Spannungszufuhr dann fährt er wieder auf. Die Stromspitze/Pause könnte man benutzen um die jeweilige Endposition zu detektieren. Die Frage ist nur, ob der Rollladen das ständige harte abstoppen in den Endpositionen ab kann. Ich bleibe jedenfalls dran. Vielleicht hat schon jemand anderes eine Lösung gefunden.
Hö.
Weil die aktuellen Rollläden, seit 2014, so nicht mehr anzusteuern sind. Umpolen ändert nicht die Laufrichtung. Nach Erreichen der Endposition hält er nicht an, sondern wechselt einfach in die Gegenrichtung. Man muß also eine "intelligente" Steuerung aufbauen, welche die Stromspitze beim erreichen der Anschläge erkennt und dann abschaltet. Eine Steuerung der Laufrichtung ist nur insofern möglich, da die Rollläden nach einer Spannungsunterbrechung beim Zufahren, direkt immer wieder Auffahren. Eine Unterbrechung beim Auffahren ändert die Lauflichtung dagegen nicht.
Und du bist sicher, dass dies nicht einfach nur die Lernfahrt ist? Ich habe mehrere Rolladen nach 2014 gekauft und es funktioniert bei allen mit Polwendeschaltung.
Das Verhalten, was du beschreibst entspricht meiner Meinung nach die ganz normale Lernfahrt.Zuletzt geändert von Opelpower; 25.10.2019, 13:34.
Ist bei meinen 2018er Rolläden definitiv nicht so. Die lassen sich normal mit Polwendung steuern und halten bei Erreichen der Endposition an.Zitat von t3hoe Beitrag anzeigenWeil die aktuellen Rollläden, seit 2014, so nicht mehr anzusteuern sind. Umpolen ändert nicht die Laufrichtung. Nach Erreichen der Endposition hält er nicht an, sondern wechselt einfach in die Gegenrichtung. Man muß also eine "intelligente" Steuerung aufbauen, welche die Stromspitze beim erreichen der Anschläge erkennt und dann abschaltet. Eine Steuerung der Laufrichtung ist nur insofern möglich, da die Rollläden nach einer Spannungsunterbrechung beim Zufahren, direkt immer wieder Auffahren. Eine Unterbrechung beim Auffahren ändert die Lauflichtung dagegen nicht.
Dann haben sie im Rahmen ihres KVP (kontinuierlichen VerschlechterungsProgramm ) die SML Rolläden wieder geändert. Also Vorsicht bei der Auswahl der Rolläden, wenn Ihr nicht 3 Steuergeräte hintereinander schalten wollt.Zitat von Milhouse Beitrag anzeigen
Das stimmt nur solange sie die Endlagen nicht kennen, dann geht Polwendung ganz normalZitat von t3hoe Beitrag anzeigenWeil die aktuellen Rollläden, seit 2014, so nicht mehr anzusteuern sind. Umpolen ändert nicht die Laufrichtung. Nach Erreichen der Endposition hält er nicht an, sondern wechselt einfach in die Gegenrichtung. Man muß also eine "intelligente" Steuerung aufbauen, welche die Stromspitze beim erreichen der Anschläge erkennt und dann abschaltet. Eine Steuerung der Laufrichtung ist nur insofern möglich, da die Rollläden nach einer Spannungsunterbrechung beim Zufahren, direkt immer wieder Auffahren. Eine Unterbrechung beim Auffahren ändert die Lauflichtung dagegen nicht.
Ich denke wir sollten hier mit den Erfahrungen nicht spekulieren.
Fakt ist, Velux hat seine Motoren geändert und sie funktionieren nicht mehr mit 24V Polwendeschaltung.
Jetzt werden nur noch 24V eingespeist und der Befehl zum Auf- und Abfahren wird draufmoduliert.
Für weitere Diskussionen sollten ab jetzt vielleicht immer die genauen Motorenbezeichnungen mit angegeben werden.
Daran sieht man um welchen Typ es sich handelt.
Es ist nun mal nicht auszuschliessen, dass im Großhandel noch Restposten mit der alten Generation von Motoren rumflattern,
welche mit Polwendeschaltung funktionieren.
Beste Grüße
Spassbird„Der Horizont der meisten Menschen ist ein Kreis mit dem Radius 0 und das nennen sie ihren Standpunkt.“ und " Das Wissen entsteht aus Erfahrung, alles andere ist nur Information" Albert Einstein.
Mein eigentliches Problem hab ich gelöst. Hab das Velux Zeug genommen. KUX110 und KLF50. Ein Schaltaktor der Tastbefehle drauf gibt bei auf und ab und bei Stop auf auf/ab gleichzeitig. Funktioniert, über Lang/kurz wie die restlichen Rollos. Sieht aber scheiße aus das drecks Aufputzgehäuse mit Stecker dran.
gruß
Deswegen hätte ich an deiner Stelle die Platinen ausgetauschtZitat von Kaffeetrinker Beitrag anzeigenMein eigentliches Problem hab ich gelöst. Hab das Velux Zeug genommen. KUX110 und KLF50. Ein Schaltaktor der Tastbefehle drauf gibt bei auf und ab und bei Stop auf auf/ab gleichzeitig. Funktioniert, über Lang/kurz wie die restlichen Rollos. Sieht aber scheiße aus das drecks Aufputzgehäuse mit Stecker dran.
gruß
Hätte halt den Vorteil, dass du sie ganz normal mit einem 24V Jalousieaktor ansteuern könntest.
Nachteil ist natürlich, dass die Garantie erlischt.
