12299 Squeeze Baustein
    Zitat von MrDuFF Beitrag anzeigen
    Irgendwie macht er bei mir keins von beiden.
    Ablauf:
    Playlist aktiv Musik wird abgespielt..
    Ich sende folgendes: ansage Waschmaschine.mp3*00:04:20:1f:76:73;50
    jetzt kommt die Ansage , nach der Ansage wechselt er wieder zur vorherigen Playlist und bleibt dann stehen ( scheinbar Pause )
    Das finde ich spannend, habe nämlich dasselbe Phänomen...
    Gemäss deinen Angaben nehme ich an dein Squeezeserver läuft auf einem Synology NAS? Hast du mehrere SB und falls ja verhalten sich die Ansagen überall gleich?
    Als einzigen Unterschied habe ich in der konfig an E2 zusätzlich noch den Parameter "ansagedelayfaktor=5" drin.
    Ich habe nach allgemeinen Problemen mit dem Squeezeserver 7.7.2 nun wieder die Version 7.6.1 (33110) drauf.
    Marcel
    seit: 11'08 KNX / 04'09 HS3 / 12'09 WG mit 21 Temp & 4 Feuchtesensoren / 10'10 Enocean mit 15 Fenstergriffe Hoppe / 02'11 MBus2Serial Gas-Wasserzähler
    HS3: 99% / VISU: PV 99%, iPad 99%
    60 Akt. Linie1 / 14 Akt. Linie2
      Hallo Benni
      Ersetze dei MAC im Ansage-String mal dirch den Namen der Squeezebox.
      Gruss, Holger
      ECMACOM GmbH
      Konzeption, Planung, Implementation, Unterhalt
      www.ecmacom.ch
      www.knxshop4u.ch
        Habe soeben noch folgende Fehlermeldung im squeezeserver logfile entdeckt.
        Kann das mit der Version zu tun haben dass hier ein befehl nicht unterstützt wird?
        1846: [12-01-12 19:36:45.8884] Slim::Control::Request::execute (1883) Error: While trying to run function coderef [Slim::Control::Commands::playlistXitemCommand]: [Can't locate object method "setTracks" via package "Slim::Schema::Track" at /share/MD0_DATA/.qpkg/SqueezeBoxServer/var/home/SqueezeboxServer/Slim/Control/Commands.pm line 2195. 1845: [12-01-12 19:36:45.4767] Slim::Utils::Scanner::scanDirectory (318) Found 1 files in /share/Public/events/tempplaylist_0004202858f8.m3u 1844: [12-01-12 19:36:41.3893] Slim::Utils::Scanner::scanDirectory (318) Found 1 files in /share/Public/events/printer_buero.wav
        Dies taucht bei jeder Ansage auf
        Marcel
          Hallo Marcel
          Interessant, muss ich bei mir mal schauen ob mein LMS das auch loggt.
          Gruss, Holger
          ECMACOM GmbH
          www.ecmacom.ch
          www.knxshop4u.ch
            so nun noch lesbar:
            1846: [12-01-12 19:36:45.8884] Slim::Control::Request::execute (1883) Error: While trying to run function coderef [Slim::Control::Commands::playlistXitemCommand]: [[B]Can't locate object method "setTracks"[/B] via package "Slim::Schema::Track" at /share/MD0_DATA/.qpkg/SqueezeBoxServer/var/home/SqueezeboxServer/Slim/Control/Commands.pm line 2195.
              Hallo Marcel
              Den Error hab ich auch.
              Könnte vom Setzen der Position im Track kommen.
              Schau ich mir am Wochenende mal an.
              Gruss, Holger
              ECMACOM GmbH
              www.ecmacom.ch
              www.knxshop4u.ch
                also mein NAS ist zu lahm dafür hab nur ein 211J und da läuft mir der Squeezboxserver einfach zu lahm.
                Hab den Server deswegen auf meinem TouchPC am laufen genauso wie du auch...
                Hab im Moment nur eine Squeezbox .....
                werde ich heute testen sobald ich aus der arbeit komm , danke für den Tipp
                greetz Benni
                  so gerade getestet , das gleiche Problem unverändert...
                  greetz Benni
                    So jetzt läufts.
                    Ich hatte die Ansagen auf meinem NAS , hab sie jetzt mal auf mein TouchPanel PC gepackt und siehe da es läuft warum auch immer.
                    Kann es sein das da irgend ein Timer abläuft ?? Weil der Zugriff aufs NAS länger dauert ???
                    greetz Benni
                      Hallo Marcel
                      Der scheint vom Befehl playlist cmd:stop zu kommen.
                      Der ist aber genau so in der CLI Hilfe dokumentiert. Scheint sich also um einen Bug im LMS Code zu handeln.
                      Scheint mir aber keine negativen Auswirkungen zu haben.
                      Gruss, Holger
                      ECMACOM GmbH
                      www.ecmacom.ch
                      www.knxshop4u.ch
                        Zitat von Albert Beitrag anzeigen
                        Jetzt habe ich noch ein weiteres Phänomen entdeckt wofür ich keine Lösung finde.
                        Wenn ich den Befehl 00:04:20:18:04:6c status - 1 tags:a/g/l subscribe:0 an den SqueezeBaustein sende, müsste bei jeder Zustandsänderung des Players eine Antwort kommen. Das funktioniert mit telnet zu 100% auch wenn ich mehrere telnet-Sitzungen mit dem Befehl ausführe.
                        Hast du eine Idee woran das liegen könnte? Ich habe die wage Vermutung, wenn die "automatischen (subscribe 0)" Telegramme in einem Abstand von kleiner als ca.10 Sekunden kommen wird das Telegramm "verschluckt", wenn der Abstand deutlich größer ist kommt das Telegramm durch.
                        Versuch mal diese Version.
                        Wenn Antworten sehr schnell hintereinander empfangen werden, dann liefert der Baustein die alle in einem String, getrennt durch ein Newline.
                        (Unparsed ist eben unparsed).
                        Hab das jetzt mal für dich angepasst, nimmt auch sonst load vom Baustein.
                        Gruss, Holger
                        ECMACOM GmbH
                        www.ecmacom.ch
                        www.knxshop4u.ch
                          Zitat von eckerho1 Beitrag anzeigen
                          ...., nimmt auch sonst load vom Baustein.
                          Gruss, Holger
                          Hallo Holger,
                          Diese Version ist für mich bisher die beste, was die Ansage betrifft.
                          Musste vorher einen Ansagedelayfaktor zwischen 5 und 10 eingeben, wobei nach der Ansage noch mit der falschen Lautstärke Musik weitergespielt wurde.
                          Jetzt funktioniert es prinzipiell sogar ohne den delayfaktor !!
                          Bei einer Kombination musste ich doch noch den faktor 2 einstellen. Wenn vorher die SB auf power off war, dann hat nach der Ansage bei Power on die SB nicht weitergespielt (auch der time Befehl wurde nicht auseführt).
                          mit dem Faktor 2 nun alles i.o. (soweit ich getestet habe)
                          Danke dir für die Überarbeitung dieses tollen Bausteins.
                          Nachtrag: Im Syslog bekomme ich auch keine Meldung mehr "[RadioName] nicht in Liste". Diese hatte ich vorher bei jeder Ansage drin. :-) Einfach spitze !!
                          Marcel
                            Hallo Marcel
                            Danke fürs Testen und das Feedback
                            Gruss, Holger
                            ECMACOM GmbH
                            www.ecmacom.ch
                            www.knxshop4u.ch
                              Hallo Holger,
                              bei mir läuft seit Wochen die 2.28 stabil. Heute habe ich jedoch ein Problem mit dieser gefunden, weshalb ich sehen wollte ob dies mit der 2.33 auch auftritt.
                              Zunächst das Problem mit der 2.28:
                              Folgender Befehl killt bei mir reproduzierbar die Verbindung zum Server (Ubuntu; LMS v7.7.2, r33755):
                              "Controller_Hansa show line1:test1 line2:test2 duration:900"
                              wohingegen:
                              "Controller_Hansa show line1:test1 line2:test2" problemlos ausgeführt wird.
                              Das Problem mit der 2.33 besteht darin, dass die Prozessorlast des LMS auf 80% springt, sobald ich connecte (E5 0/1). Das Logfile des LMS ist frei von Fehlern.
                              Ein "strace /usr/bin/perl /usr/sbin/squeezeboxserver --prefsdir /var/lib/squeezeboxserver/prefs --logdir /var/log/squeezeboxserver/ --cachedir /var/lib/squeezeboxserver/cache --charset=utf8 --norestart"
                              zeigt folgendes sobald man connectet:
                              getpeername(62, {sa_family=AF_INET, sin_port=htons(32781), sin_addr=inet_addr("192.168.0.111")}, [16]) = 0
                              read(62, "\n", 4096) = 1
                              select(128, [4 8 9 12 22 34 35 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63], [62], NULL, {0, 292119}) = 1 (out [62], left {0, 292099})
                              sendto(62, "\n", 1, 0, NULL, 0) = 1
                              select(128, [4 8 9 12 22 34 35 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63], [], NULL, {0, 291813}) = 1 (in [62], left {0, 291694})
                              so geht das mit ca. 100Zeilen/sec weiter.
                              Der HS hat keine Last.
                              E2: lang=de*port=9090*unparsed=False*sendcoverurl=True *delimiter=;*ansagepfad=%2Fmnt%2FFilez%2FMedia%2Fm p3%2Fansagen%2F*sendall2a3=1*login=hansa pass
                              Any Ideas???
                              Hansa
                                Hallo Holger
                                Danke für die Überarbeitung des Bausteins - jetzt funktioniert das Parsen auch bei mir ohne Probleme. Der Baustein ist "release verdächtig" :-)
                                PS: Entschuldigung für die späte Rückmeldung - Hatte wenig Zeit zum Testen.
                                Josef
                                HS3, EEE Top, iPad, Elsener Suntracer, b+b EnOcen Gateway, Moxa, SqueezeBox, Netgear ReadyNAS, IDM-WP, ComfoAir, KNX Geräte überwiegend Siemens
