12742_Pushover (mit Kameraarchiv Bild)
    Auch das sollte nicht das Problem sein.
    Denn der Baustein mag mehrfach vorhanden sein aber der Thread der die Nachrichten sendet existiert nur einmal und arbeitet die Nachrichten der einzelnen Bausteine über eine Queue ab
    Nils
    aktuelle Bausteine:
      Hi Nils, habe endlich den Fehler gefunden, der Ausgang A3 war mit einen Archiv verbunden das irgendwie nicht rund lief- dies hat den Baustein wohl blockiert
        Vielen Dank für den tollen Baustein. Macht mir bis jetzt sehr viel Freude!
        Zitat von NilsS Beitrag anzeigen
        Das hier https://knx-user-forum.de/forum/öffe...32#post1277932
        ist aber nicht der Fall oder?
        Wenn ich es richtig sehe tritt der Fehler bei mir unter 4.7 noch auf. Ein Gerät ist gesetzt, bekommen tun es aber alle hinterlegten Devices in dem Pushover Account.
        Plugin ist V0.83.
          Hallo Nils!
          Erstmal vielen Dank für den Baustein, ich nutze ihn unter 4.5 vielfältig und fehlerfrei.
          Allerdings arbeite ich mit sehr vielen dynamischen Meldungen wie Alarmanlage ausgelöst in DG/EG/UG durch Reed RaumXYZ/GalsbruchXYZ…
          Die Auslösung auf E6 (Message) ist für mich da eher hinderlich. Wäre es in allgemeinem Interesse, dies optional zu machen oder ganz zu streichen?
            Hatte ich das nicht? Bin gerade nur am Handy aber ich meine das es eine Option gibt das abzuschalten.
            edit:
            Aber ich hab dir ne config option an Eingang 16 gemacht ;-)
            texttrigger=0 dann haste was du brauchst
            Zuletzt geändert von NilsS; 23.03.2019, 21:58.
            Nils
            aktuelle Bausteine:
              doch doch :-) und funktioniert auch einwandfrei .
              https://knx-user-forum.de/forum/öffe...21#post1275521
              greetz Benni
                hat schon jemand mal versucht eine schwenkbare Hikvision Kamera mit dem Homeserver oder so mit Netzwerkbefehlen zu schwenken,
                oder auf fest eingestellte Preset Stellungen zu fahren?
                Liebe Grüsse
                Tschappli
                Tschappli
                  Liebe Grüsse
                  Tschappli
                  So so du möchtest also eine Push Nachricht wenn du die Kamera schwenkst .
                  greetz Benni
                    Hallo MrDuFF
                    das wäre natürlich die Krönung...soweit habe ich noch nicht gedacht
                    PS: Weiss schon was du meinst
                    Tschappli
                      Hallo Tschappli!
                      Das ist doch in den APIs gut beschrieben. Z.B. ein Schwenk nach links...Achtung STOP-Befehl nicht vergessen, sonst läuft sie bis an den Anschlag nach links!
                      Stop=0
                      Up=1
                      Down=2
                      Left=3
                      Right=4
                      ZoomIn=13
                      ZoomOut=14
                      Durchsuche mal die Capability-XML Deiner CAM. Kann evt. je nach Kamera/Firmware anders lauten...
                      Zuletzt geändert von vince; 12.05.2019, 14:05.
                        Und das hat jetzt mit dem Pushover LBS genau was zu tun?
                          Ah, sorry. Hab nicht auf die Überschrift geachtet sondern einfach nur auf das da geantwortet:
                            Danke Nils für den Top Baustein.
                            Ich habe es sogar hinbekommen, dass ich ein Bild vom Kameraarchiv per Pushover gesendet bekomme wenn es an der Tür klingelt. Sogar die Frau ist schwer beeindruckt
                            Wie ist das Prinzip mit der Bestätigung? Ist vermute das ist für alle aus dem Screenshot aus Post #1 selbsterklärend und nur für mich wieder nicht? Mag mir wer auf die Sprünge helfen? Danke
                              Funktioniert dieser Baustein V 0.83 bei euch noch mit HS 4.9?
                              Bei mir kommt nichts mehr durch.
                              Der andere PushOver-Baustein von Otto Jean-Paul geht, nur ist der leider ohne Bild.
                              Oder überseh ich etwas?
                              Zuletzt geändert von Knochen; 06.08.2019, 18:28.
                                Bei mir geht der Baustein mit HS 4.9 leider auch nicht mehr :-)
