Nimm einen MDT und häng den irgendwo hin in eine Box wo KNX ist. Der Steinel ist dann dessen Slave und die Logik macht MDT.
Steinel True Presence – Präsenzmelder
Mal eine Frage an die TP User.
Wie nutzt ihr den TP?
a) Standalone
b) Als Slave mit einem PIR als Master oder VPM (soll ja wohl gut funktionieren, was einige hier schreiben)
Kann man da eine Tendenz erkennen, wo und wie die Probleme auftreten oder ist das auch individuell zu abhängig von
Einbausituation, Hardware Rev, Firmware Rev, etc…
Ich hab einige TP für den Neubau gekauft und möchte am Besten gleich die Richtige Strategie verfolgen. Ich denke mal mit VPM und/oder PIR Master dürfte es wenig Probleme geben oder hängt sich der TP da auch mal auf etc…?Zuletzt geändert von c4orbi; 02.01.2024, 01:29.Viele Grüße
Korbinian
- Nobody is perfect!
- Fehler passieren, wichtig ist was man daraus lernt!
Wie beschrieben bei mir nur Variante b) mit VPM. In allen Räumen mit PIR im Eingangsbereich kombiniert, um den TP freizugeben (sporadisches Fehleinschalten vermeiden) und vor allem um schnell bei Eintritt einzuschalten.
Wann und mit welcher Software besonders es zu Abstürzen kommt kann ich nicht sagen.
Tatsache ist nach meiner Erfahrung, das Steinel den/die Fehler nicht in den Griff bekommt.Gruß Bernhard
Hätte auch mal wieder eine Frage zum TP Update. Hatte diesen Thread anfangs mitverfolgt und seit einem Jahr aber die letzten Updates nicht mehr alle gelesen, daher sorry, falls die Frage schon aufgekommen ist.
Ich habe folgendes Problem: TP (Modell 7079) mit Version 1.0 aus 2020, bislang nie aktualisiert. Da ich zwei andere Melder auf neueren SW Ständen habe welche besser funktionieren, wollte ich den einen verbliebenen Melder auch aktualisieren. Also via App das Update auf 7079-1_4-1-app.sfu durchgeführt, ging auch erfolgreich durch, dann Melder 10s vom Bus abgehängt, erneut mit Bluetooth verbunden und nun wollte ich Controller 1 und 2 aktualisieren, leider meldet die Steinel App aber nur: "Um dieses Update zu installieren müssen sie zunächst das verfügbare Update für den Controller 0 installieren". Ich habe das Controller 0 Update einige Male wiederholt, aber der Eintrag verbleibt in der Liste und das Update von Controller 1 und 2 wird nach wie vor unterbunden.
Ein Versuch mittels Neuprogrammierung der KNX Applikation via ETS hat leider auch keinen Erfolg gebracht.
Ideen was ich noch probieren kann?
Viele Grüsse
Paolo
Deshalb hasse ich diese Updateorgie….Versuch wäre noch mit Android statt mit iPhone. Soll stabiler laufen.
Zwischendurch gab es auch mal den Workaround sich das nötige File per Mail zuzusenden. Keine Ahnung, ob das mit den aktuellen Apps noch notwendig ist/hilft. Ich fasse diesen … nicht mehr an.
Und vielleicht auch jetzt schon mal PA und komplett programmieren (auch wenn das eigentlich erst nach dem erfolgreichen Abschluss nötig ist).Zuletzt geändert von willisurf; 02.01.2024, 11:49.Gruß Bernhard
Seit dem es den TP gibt, sage ich zu Steinel, ich kann aus den VOC Werten nichts heraus lesen.. jetzt mal etwas mit HASS gespielt und die Werte aufgezeichnet... bis auf Fensterlüftung.. kann ich aus den Werten nichts heraus lesen. Die VOC Werte sind am höchsten, wenn eigentlich Niemand im Büro ist. Wer pupst denn da immer?
QC-Client, HS-Logikbausteine
Danke für die Inputs, habe ich probiert, aber leider erfolglos. Files via Mail bringen dieselbe Fehlermeldung und Komplettprogrammierung hat auch nichts verändert. Android habe ich leider kein Gerät im Zugriff. Werde wohl mal den Steinel Support anschreiben.... ätzend!Zitat von willisurf Beitrag anzeigenDeshalb hasse ich diese Updateorgie….Versuch wäre noch mit Android statt mit iPhone. Soll stabiler laufen.
Grüsse
Paolo
- Likes 1
Hallo Leute eventuell hat schon jemand das selbe problem gehabt.
Steinel TP und MDT AKD-0424V-02 (Led Controller 24V)
Der TP sendet nur Ein/Aus zyklisch 30sec und im Dimmaktor ist ein Festwert für Tag/Nacht hinterlegt.
Es ist jetzt aber gewünscht das man den Dimmwert über einen GT2 anpassen kann und dieser solange aktiv bleibt wie jemand im Raum ist. Nach dem Aus Befehl über den TP erneut soll dann wieder mit den festwerden eingeschaltet werden.
Im Dimmaktor habe ich kein Möglichkeit gefunden wie ich das einstellen könnte. Einzige was mir jetzt einfallen würde wäre das ich die Zeit zum Senden vom TP anpasse. So das diese höher ist als die Nachlaufzeit.
Warum sollte der TP zyklisch senden?
Die Zykluszeit größer der Nachlaufzeit ist doch immer noch unpassend, dann wechselt es von individuell gedimmt auf (AN) eben eine Minute Später als jetzt.
Das zyklisch senden war die Standard Einstellung.
Es wird nicht benötigt, das man das Licht an machen kann obwohl es aus ist.
Es reicht man ist im Raum, Licht an mit den eingestellten dimmwerten und soll dann händisch vom dimmwert bei Bedarf angepasst werden können. Nur für die Zeit wo man im Raum ist.
Aber wo ich do drüber nachdenken weiß ich auch was du mit deiner Antwort meinst.
Also habe ich doch keine Idee, wie ich es umsetzen könnte
Zuletzt geändert von altes; 04.01.2024, 18:56.
Zitat von altes Beitrag anzeigenEs wird nicht benötigt, das man das Licht an machen kann obwohl es aus ist.
Ja dann nimm das zyklische Senden aus dem PM.Zitat von altes Beitrag anzeigenEs reicht man ist im Raum, Licht an mit den eingestellten dimmwerten und soll dann händisch vom dimmwert bei Bedarf angepasst werden können. Nur für die Zeit wo man im Raum ist.
Der Aktor bekommt halt ein AN, geht dann auf den eingestellten Wert und dann kommt da alle 30 Sekunden wieder ein AN, der Aktor tut dann also immer wieder alle 30 Sekunden auf den Zielwert laut seinen Einstellungen Einschalthelligkeit zu dimmen/schalten. Wenn Du dann per Hand manuell was anderes dimmst, dann lebt das maximal 30 Sekunden weil dann kommt ja wieder das undifferenzierte AN vom TP.
Lässt Du das zyklische Senden weg, dann sendet der PM einmal bei Betreten des raumes und der Aktor macht das Licht auf die definierte Einschalthelligkeit. fummelst dann mit dem Taster manuell eine andere Helligkeit am Aktor, dann bleibt das solange bis Du aus den Raum gehst und der TP AUS sendet und kommst dann wieder rein dann sendet der TP ein AN und der Aktor geht auf die definierte Einschalthelligkeit.
Nur wenn Dir wichtig ist, das bei laufendem Licht der Wechsel Tag/Nacht Modus eintritt und dann der Aktor auch direkt mit auf die andere Lichtstufe schalten soll. dann musst sehen ob das der Aktor kann oder das immer erst bei nächstem EIN passiert. Aber dafür könnte man dann auch in einer Logik das Wechsel event selbst mit einer GA = AN an den Aktor senden.
Dann ist zwar auch das manuell gedimmte wieder weg, aber dann ist es ggf gewollt weil ab x Uhr eben der Nachtmodus gewollt ist.----------------------------------------------------------------------------------
