Steinel True Presence – Präsenzmelder
    Zitat von Amenophis Beitrag anzeigen
    Das lässt mich ja ein bisschen Hoffen und ist mir neu
    Auch objektiv gesehen denke ich nicht, das dieses Vorgehen zielführend ist. Sorry Steinel…
    Edit: Schade, ich hätte damit noch 5 Beiträge bis 6666 warten sollen
    Gruß Bernhard
      Ich hatte geplant die TPM in unserem Allraum und im Hauptbad zu verbauen. Wenn die Sensoren funktionieren sind sie denn dann genau?
      Wenn ich den Thread so lese scheinen die TPM nicht wirklich empfehlenswert zu sein oder?
      Aber es gibt leider keine Alternativen, um zuverlässig kleinste Bewegungen zu erkennen oder?
        Genau: Ja
        Empfehlen: Schwierig aber mit ein paar Workaround maximal akzeptabel
        Alternative: Nur PIR, kein Ultraschall. In Arbeit ins ein alternatives Projekt, schau mal im OpenKNX Board.
        Grüße Etienne
          Was ist die reale Reichweite der TP? Konkret geht es mir darum, ob ich neben einem BJ Premium mit 4 Zonen einen TP für die Erkennung von Präsenz an Esstisch und Couch (offener Wohn Ess Bereich) vorsehe oder jeweils einen TP über Couch und Esstisch. Gerade die Couch wäre dann schon ein paar Meter entfernt und wenn man da TV schaut, bewegt man sich sicher auch mal einige Minuten sehr wenig. Raumhöhe 2,8m.
            Habe auch 2,8m und ein offenes L. Siehe Foto. Als Master im Eingang einen 55er BWM von MDT. So an sich top Setup, wenn nicht grad mal einer ausfällt.
            Im Büro 3,5m Radius, klappt gut. Konnte ich exakt auf Türschwelle justieren.
            Zuletzt geändert von kmk85; 10.01.2024, 22:58.
              TV werte ich bei mir im Wohnzimmer als Präsenz.
              Gruß Bernhard
                Ja, genauso wie Verstärker. Aber das ist nur der Hosenträger zum Gürtel.
                  Ja schon, aber lesen, reden etc auf der Couch ist wohl auch mit wenig Bewegung verbunden und der TP wäre von Vorteil. Mir wäre von Bauchgefühl einer lieber als zwei, vor allem da dann weniger an der Decke hängt. Bisher sehe ich funktionell - wenn die Reichweite ausreicht - keinen Nachteil.
                    Guck dir meinen Grundriss an, so geht das sehr gut. Bedenke, dass der TP nur durch dicke Wände gebremst wird. Er muss schon perfekt sitzen, er sollte nicht durch Fenster oder so gucken, da geht der ggf. bei Regen an.
                      Zuerst würde es mal Sinn machen zu wissen, von wie vielen Installationen inkl. Sensoren wir hier reden. Kennt jemand eine Seite, auf welcher man Polls starten kann und die Eingaben anpassen kann?
                      Bspw:
                      Name/Nickname, Anzahl verbauter Sensoren, Typ, davon bereits getauscht, jetzt ohne Probleme, jetzt mit Problemen, Bemerkungen, ...
                        Hier mal der Link auf den alten Sammelthread
                        Gruß Bernhard
                          so in etwa wäre es, oder eben alternativ über Esstisch sowie Couch
                          Aktivierung ginge auch über den BJ, dann gibt es keine / weniger Fehlauslösungen.
                          Optisch finde ich den TP da mitten im Raum nicht besonders schön, aber anderswo auch nicht.
                          Gezeichnet ist das ein Radius von etwa 4,8m
                            Würde ich so nicht wagen. Gefühlt ist das für eine sichere True Presence Erkennung auf den Sofa zu weit weg.
                            Und ganz ehrlich, die PMs an der Decke siehst Du nach kurzer Zeit nicht mehr und der Stejnel hat von allen PMs die ich kenne das beste Design (und die schlechteste Software…).
                            Gruß Bernhard
                              Und ich denke so würde auch ggf. Regen an der Scheibe den auslösen.
                              Würde es so machen. Da auf die Laibung von der Wand nen 55er und dann 3x TP oder 2x TP 1x davon TPM bei Bedarf.
                              grafik.png​
                                Ja, die Aufteilung der TP/TPM (zumindest bei Couch und Esstisch) würde ich genauso machen. Bei der Kochinsel ist er wahrscheinlich nicht nötig.
                                Den BJ Premium würde ich genauso lassen wie geplant, ideal um die Sektionen freizuschalten.
                                Gruß Bernhard
