HomeKit Brücke für KNX
  • ufkel
    Zitat von HomeHaus Beitrag anzeigen
    Nachdem bisher mit der 2.2.0 alles lange und gut lief (tut es noch), hatte ich die 2.3.1 beta getestet und heute jetzt auch zwei mal die 2.4.0. brutella entschuldige, dass ich erst heute kommentiere. Ich weiß ja nicht, wie es bei ufkel aussieht, aber bei mir ist alles wie zuvor.
    Update eingespielt, hkknx neu gestartet, pi neu gebootet - "Keine Antwort" bei allen konfigurierten Geräten. Auch bei der 2.4.0.
    Rolle rückwärts, wieder zurück auf die 2.2.0 und alles läuft wieder.
    Bei mir sieht es genau so aus. Heute mit der 2.4.1 getestet - das automatische Finden des Gateways funktioniert immer noch nicht. In 2.2.0 hat es noch funktioniert, danach nicht mehr. Stellt man die Gateway-Suche auf "manuell" und "UDP", dann funktioniert es auch mit der 2.4.1.
  • Marino
    Wenn man mehr als 150 "Geräte" nutzen möchte, kann man ja mehrere Instanzen auf dem gleichen Rechner ausführen mit der selben Lizenz.
    Weiß jemand wie das mit Docker ist? Kann ich mehrere Docker starten, da das mit der MAC-Adresse vom Host verknüpft wird? Oder müssen mehrere Instanzen in einem Docker gestartet werden?
    Nils
  • MarcusF
    Ich würde mich wohl an AScherff wenden, schließlich ist er der Admin hier.
  • brutella
    Zitat von nixeifoit Beitrag anzeigen
    MarcusF Eine sehr gute Idee, da hier aber auch sehr viele Support-Anfragen gestellt werden - würde ich als Projektbetreiber verpflichtend den Support über Github laufen lassen.
    Dies obliegt aber brutella - Sollte der Wunsch da sein, hoffe ich natürlich das die Admins dies ebenfalls positiv bewerten und dies umsetzen!
    LG
    Sicher wäre ein eigenes Projektforum übersichtlicher. Support-Tickets würde ich dennoch über GitHub mache. An wen muss ich mich wenden, um ein Projektforum für hkknx zu bekommen?
  • McEgg
    Danke euch. Vergleiche ich mal mit meinen Einstellungen.
  • nixeifoit
    Bei mir funktioniert es auch problemlos (Ist-Werte kommen von Basalte Sentido und das FBH Ventil wird halt dann angesteuert).
    LG
  • kam
    bei mir sieht es so aus und funktioniert. Falls das hilft
  • McEgg
    Da hab ich bei mir noch ein Problem. Wenn ich in der App die voreingestellte Temperatur für einen Raum ändere, wird die Änderung nicht vom KNX System übernommen....
  • kam
    Ich wollte auch mal ein Danke da lassen
    Getestet - Lizenz gekauft - Sensoren eingebunden - aber leider langsam am Device limit... Hoffe dass das mit der 2. Instanz dann auch klappt.
    Ich habe in jedem Raum die Steinel True Presence Multisensor und greife Temperatur, VOC, CO2, Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, Helligkeit und Präsenz ab. Schade, dass man das nicht mit einem Gerät hinbekommt, sondern für jeden Wert ein extra Gerät anlegen muss.
    Heizung funktioniert auch soweit - zumindest werden an den Tastern, Displays und HomeKit die Werte synchronisiert sobald man es an irgendeiner der Punkte verändert.
  • McEgg
    Finde die Umgestaltung auch mega Panne. Auf der anderen Seite bin ich zu geizig, um mir mal home+ anzuschauen. Echt blöd, dass man Apps nicht erstmal testen kann.
  • macfly
    gibt es eine App (kann auch Geld kosten) die das noch kann ?
    check mal
    Home+
    https://apps.apple.com/app/id995994352
    Configurator
    https://apps.apple.com/app/id1525371546
    oder Controller
    https://apps.apple.com/app/id1198176727
    die haben alle noch eine Darstellung nach Raum
  • AllinOne
    Upps
    Du hast recht.
    ich habe immer auf das Symbol getippt
    Peinlich !
    Danke !
    Gibt es noch eine Raumweise Ansicht
    Nur über Umwege kommt man auf die Einzel Raum Ansicht, kann dann aber nicht rechts oder links wischen um in den nächsten zu springen ….
    vento66
    downgrade ist für mich keine Lösung.
    Zuletzt geändert von AllinOne; 12.09.2022, 17:20.
  • skyacer
    Also ich habe schon seit längerem IOS16 drauf und ich hab die Probleme nicht die du hast.
    Bei mir geht normales Ein/Aus schalten wenn ich auf die Lampe klicken. Dimmen geht wenn ich rechts von der Lampe auf den Text klicke ohne weiteres. Ohne langen Tastendruck...
  • vento66
    Auf IOS 15 downgraden! Auf die Home Oberfläche hat keiner ausser Apple zugriff.
  • AllinOne
    Hi
    Eine Frage an euch.
    Seit dem Update auf IOS 16 ist die Home Oberfläche kontraproduktiv geworden.
    Gibt es eine Möglichkeit auf die "alte" IOS15 Ansicht zurück zu kommen?
    Beispiel:
    IOS 16
    Alles auf einer Seite.
    Dimmen nur über langes Tippen und dann über Details zu diesem Gerät möglich
    Würde mich auf eine Antwort freuen.
