Sorry, aber ich kann keinen Fehler finden.
Passwortschutz habe ich nicht und zum testen habe ich gerade auch mal die kompl. IP Adresse verändert.
Bekomme keine Verbindung zum Baustein.
Ich hab hier noch ein Shelly 2 rumfliegen. Werde ihn morgen früh mal anschließen und testen ob man hiermit eine Verbindung herstellen kann.
Bitte die neue Version testen, ich hatte hier selber auch das Problem das mein Dimmer nicht mehr reagierte (aber wenn ich es händisch ausgelöst habe war alles gut) ...
Ich hab da wohl irgendwann mal was zum testen eingebaut bei der Eingangskontrolle und versehentlich drin gelassen ...
Knochen ich würde fast wetten das wenn du 0.86 bei dir ausprobierst das die dann alle wieder normal reagieren.
Dies erhalte ich unter Status:
IP Adresse hatte ich zum testen auf ...125 geändert.
Hab jetzt nur mal den E13 Online auf 0 gesetzt, bis lang aber weiterhin keine Verbindung.
{"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"FRITZ!Box Fon WLAN 7490","ip":"192.168.178.125","rssi":-65},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"mqtt":{"connected":false},"time":"21:26","unixtime":1663615595,"serial":2218,"has_update":false,"mac":"BCFF4DFCD3CA","cfg_changed_cnt":8,"actions_stats":{"skipped":0},"relays":[{"ison":false,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"overpower":false,"is_valid":true,"source":"http"}],"emeters":[{"power":0.00,"reactive":0.00,"pf":0.00,"voltage":238.46,"is_valid":true,"total":7968.8,"total_returned":0.0},{"power":2.52,"reactive":0.00,"pf":0.00,"voltage":238.46,"is_valid":true,"total":381.3,"total_returned":0.0}],"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20220809-125130/v1.12-g99f7e0b","old_version":"20220809-125130/v1.12-g99f7e0b"},"ram_total":51072,"ram_free":36240,"fs_size":233681,"fs_free":157377,"uptime":207498}
Da tut sich was
Er verbindet sich jetzt mit dem LBS und unter Leistung Total kommt jetzt auch ein Wert.
Soll ich den E13 dann erst mal auf 0 lassen?
Eigentlich ist es ja Kanal 1 und 2.
bin mir gerad unsicher, aber in der programmierung ists immer minus 1 😅 … da ich aber gerad nicht in reichtum vom code bin kann ich nicht gucken ob ich das intern handle.
So, wir kommen der Sache schon näher.
Der Baustein, wo der Eingang 13 auf 0 gesetzt ist scheint jetzt einwandfrei zu funktionieren.
Unter Verbindungsstatus kommt die 1 und die Wattzahlen kommen ebenfalls.
Wo ich den E13 allerdings auf 1 Channel 2 gesetzt habe, tut sich gar nichts.
Verbindungsstatus/Wattzahlen bleiben alle auf 0.
