GVS Waltz Touch+ Sammelthread
    Dann ist aber noch immer unklar:
    -Der Preis gilt für welche Anzahl?
    -Nur für neu erworbene Wippen?
    -Auch direkt wenn ich den Taster mit integrierten Wippen erwerbe?
    -Kann ich meine Wippen einsenden?
      genau, daher
      Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
      kurze Erklärung/Info wäre gut
      Gruß Bernhard
        Ich steige da auch bei dem Konfigurator teilweise nicht durch.
        scharob: ich fand deine YouTube-Videos zum GVS Waltz Taster sehr cool. Wie wäre es, wenn du ein Video zum Gravurservice machst? Dann kannst du das gut erklären, dann versteht es hoffentlich jeder und dann ist es auch gleich wieder Werbung für den Service.
          Es gibt zumindest einen Weg für die Gravur
          https://knx-user-forum.de/forum/supp...25#post2062225
          Zuletzt geändert von willisurf; 03.11.2025, 08:54.
          Gruß Bernhard
            Thema Gravur: Ich bin mit Voltus in Kontakt und werde berichten.
            Gruß Bernhard
              Zum Gravur Service gilt aktuell folgender Ablauf.
              unter gvssmart.de/gravur startet man den Prozess, folgende Schritt sind dann zu machen.
              1. mit "Konfiguration starten" wird man auf den Konfigurator weitergeleitet.
              2. "neuen Auftrag erstellen", es sollte 1 Artikelfeld direkt angezeigt werden, dieses kann mit "bearbeiten", dann "Position hinzufügen" definiert werden
              • weitere Gravuren können mit "neue Reihenfolge hinzufügen" hinzugefügt werden
              3. Auswahl der Produktserie, z.B. "WALTZ-Serie"
              4. Auswahl des Produktes, z.B. "Touch+Pad
              5. Farbauswahl und Tastenmaterial und Gravurerscheinung
              • Es werden 5 Varianten angeboten, jedoch sind nur die Varianten "Metal" mit der Produkkennung "CHTKA-0x/" in Deutschland verfügbar
              • also nur Metalwippen, keine Kunstoffwippen
              • die CHTFB Wippen sind nicht verfügbar (alte Materialvariante)
              6. gewünschte Auswahl tätigen und mit "Weiter" kann die Anzahl und eine Bemerkung der Artikelposition hinzugefügt werden
              7. mit "speichern" wird der Artikel der Liste hinzugefügt.
              8. Die gewünschte Auswahl exportieren (Exceldatei)
              9. Diese Datei muss unter "gvssmart.de/gravur/" hochgeladen werden, zusammen mit den persönlichen Angaben. Nach dem "absenden" erhaltet Ihr eine Gavur-ID.
              10. Die Gravur-ID muss bei der Bestellung beim Großhändler, bzw. bei Voltus mit angegeben werden.
              So der grobe Werdegang!
              Robert Schäfer Dipl.-Ing (FH)
              KNX Ausbilder | KNX Systemintegrator
                Dankeschön funktioniert und ist erledigt
                Gruß Bernhard
                  Mal schauen, ob es funktioniert. In der Auswahl wird nur dieses Material für eine transluszente Gravur von Metallkappen angeboten, bzw. steht bei der Produktartimage.png​Am Ende soll es so aussehen
                  Zuletzt geändert von willisurf; 03.11.2025, 13:34.
                  Gruß Bernhard
                    Ich sehe bei mir auch CHTKA mit durchscheinender Gravur oder meinst du was anderes willisurf?
                      willisurf
                      Hast du im gleichen Zug neue Wippen bei Voltus kaufen müssen oder kann man seine auch einschicken?
                        Einsenden geht nicht! Die Wippensets für die Gravur haben ein etwas anderes Trägermaterial. Die Gravur wird im Werk in CN hergestellt, der Aufwand wäre zu hoch.
                          Ist schon eine Weile her, das ich die Konfiguration gemacht habe. Ich denke das wird passen. Danke Dir!
                          Gruß Bernhard
                            Laut Produktbezeichnung ist es ein CHTFB Wippenset (mit LED Punkt).
                            Konfiguriere es am besten neu mit dem CHTKA/W.2-Set. Es ist gut möglich, dass du am Ende die LED-Punkt-Variante ohne durchscheinende Gravur erhältst, wenn du es so bestellst.
                              Gruß Bernhard
                                Es ist vollbracht. Bestellung über Voltus ist raus, Preis 57€, Lieferzeit ca. 3-4 Wochen nach Zahlungseingang (natürlich etwas ungewiss, da noch keine Erfahrung vorliegt).
                                Ich vermute mal, das ich die ersten gravierten Wippen in Deutschland bekomme.
                                Zuletzt geändert von willisurf; 03.11.2025, 16:43.
                                Gruß Bernhard
