ETS 6.3.X - alles wird gut!
    Darum hab ich nur mein eigenes Haus zum Testen in der ETS6.
    Und pflege jede Änderung in die 5 ein. Sicher ist sicher...
      Das ist ja gerade einer der großen Vorteile von KNX: Ich kann mir sicher sein, dass jedes Gerät, für das es ein Applikationsprogramm gibt, von der KNX Association zertifiziert ist. So verstehe ich das zumindest.
        Zitat von knxkhx Beitrag anzeigen
        Ich weiß nicht, wer für den Bug verantwortlich ist. hjk, könnt Ihr das bei MDT reproduzieren? Wäre schon hilfreich, wenn das Update Tool auch mit der ETS 6.3 bugfrei benutzbar wäre.
        Kurze Info dazu: MDT hat Ende März eine neue Firmware Update App veröffentlicht, die das DCA Update Tool ersetzt. Damit scheint das Kompatibilitätsproblem mit der ETS 6.3 behoben worden zu sein (auch wenn das hier in der Ankündigung nicht erwähnt wird): https://www.mdt.de/newsdetail/mdt-st...e-app-vor.html
          Version 6.3.1 steht zum Download bereit - wer traut sich?
          https://support.knx.org/hc/de/articl...722-ETS-v6-3-1
          Max
            Ich trau mich. Maximal zerschieß ich mir mein privates Projekt, aber das hab ich noch als ETS 5.
              Also mein OpenKNX SOM-UP läßt sich weiterhin nutzen...
                Update will bei mir nicht:
                Und manuell habe ich gerade keine Zeit für...
                Gruß Andreas
                  📈Improvements
                  User Interface & Functionality
                  • Improve Sequence number isolation between devices
                    • Allow "Unload All" (=FactoryReset) also with high secure sequence numbers
                  • Modify the Device Developer check so that it checks for a Manufacturer Tool license instead
                  • Implement a fix for some KNX/IP devices
                  • Improve the licensing workflow while doing multi-selection
                  • The "Close Project" icon has been replaced with a more distinctive icon
                  • Set Last Modified Column Configuration as Default for newly opened Detail View of that type
                  • Add an additional security proxy entry to sidebar application
                  • Make local IpDeviceDiscovery work also if none of the Network Interface Cards has a supported type
                  • ETS + KNX IoT: Bus current in Info; Remove this information for KNX IoT devices
                  • IoT Point API:
                    • Remove Reading Filter Table Information from Device Info
                    • Last Downloaded Time does not get Updated after a Download
                  🛠️Bug fixes
                  • Project Archive:
                    • Not reachable webDAV folder
                    • Archive enumeration fails when subfolder contains empty status.info
                    • Archive in conflict state after local changes
                  • Device Compare App not licensed even after adding license
                  • Export of password protected projects fails, if not opened before
                  • Loss of Topology Segments and Devices after changing password of secured project
                  • Moving a device across security domains does not reset programming flags
                  • Problem when synchronizing group tree
                  • Removing channel instances which do not exist in usage anymore repeatedly triggers persistence
                  • IoT Point API:
                    • The sending association is not considered for sorting linked Group Addresses
                    • ETS should consider sleep cycle Information also for firmware update
                    • ETS should not show a pop-up for Invalid mDNS responses without IPv6 addresses and instead silently ignore them
                  • If the DefaultValue of a parameter with ParameterType 'Color' is presented as a string (instead of 'Color object'), an error is thrown
                  • Workspace not correctly saved when closing ETS with the x button of the window
                  • GroupValue dialog not wide enough for DPT 251.600
                  • Last value read secure group addresses not visible in group addresses
                  • Missing Texts at channels and Communication Objects
                  • Monitor: Custom filters do not work properly
                  • Parameter dialog: Rounding problem
                  • "Write value" and "Read value" options are not available in the Building Panel when filter is used
                  • Security status inconsistency; Some instances show blue shield, while others are blank
                  • Trying to switch the panel type while in in-place edit mode raises an exception
                  • Trades: tree doesn't sort in alphabetical order
                  • Unable to edit IoT Line Name using In-place edit after try to change medium type
                  • Cloud interface with AccessToken works only once
                  • The MultiSelection download (RF Fast & Ready) fails if a retransmitter is active
                  • DCA extremely slow after switching to group objects tab and back and an error occurs
                  • ETS does not use direct IP connection if device does not support SEARCH_REQUEST_EXTENDED
                  • Monitor delay time issue
                  • Support Ex-factory cloud interface
                  • The application download always breaks after confirmed restart
                  • ETS tries to contact the media coupler which is currently not downloaded and not in the same segment like the RF Multi interface.
                  • Newer ETS Version cannot pick up licensing session from < ETS 6.2.2
                    Zitat von Uwe! Beitrag anzeigen
                    Außerdem bekomme ich es nicht hin, dass der Filter wirkt. Ich hab einen Filter angelegt mit "Quelladresse=1.0.30" und den Filter dann unter allgemein ausgewählt. Ich seh trotzdem alle Telegramme. Die eingebauten Filter funktionieren.
                    scheint behoben:
                      Zitat von Norbe Beitrag anzeigen
                      Ich bin jeden Tag mehrmals dran, irgendwelche Arbeitsbereiche wieder zusammenzuklicken. Zu 50% sind die weg, wenn ich Projekte schließe und wieder öffne.
                      und das wohl auch
                        Mdt Update Tool geht nicht mehr.
                          Hatte ich auch. Deinstallieren, Neustart und neu installieren (innerhalb von ETS in den Einstellungen) half.
                            In dem neusten Newsletter der KNXA wird die neue Version 6.3.1 vollmundig angepriesen:
                            Fazit
                            Die Veröffentlichung der ETS6.3.1 bringt keine neuen Funktionen, sondern behebt Probleme, die in der vorherigen Version aufgetreten sind. Wir sind immer noch fleißig am Testen, zusammen mit unseren Herstellern, App-Entwicklern, Schulungszentren und Beta-Testern. Trotz all dieser Bemühungen sind wir zuversichtlich, dass die ETS6.3.1 die bisher beste Version sein wird. Bleiben Sie also dran und warten Sie auf ihre baldige Veröffentlichung!
                            Jetzt hoffen wir mal, dass sie recht haben
                            Florian
                              Beleuchtefix den Titel der Serie fand ich auch nicht schlecht: " ETS: das evolutionäre Software-Tool"
                              Sowie der Link zur Bewerbung als offizieller ETS Beta-Tester: https://survey.alchemer.com/s3/7720298/ETS-Beta-Tester
                              OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW
                                der wird dann demnächst auf den Download-Pfad umgebogen...
