ETS 6.3.X - alles wird gut!
    DCA mit Buszugriff scheinen generell nicht mehr richtig zu funktionieren.
    Zuletzt geändert von vogelsang; 27.05.2025, 10:41.
      Zitat von vogelsang Beitrag anzeigen
      DCA mit Buszugriff
      Wähle oben rechts eine der Schnittstellen aus.
      (alles außer auf Auto stellen)
      Dann sollten auch die DCAs funktionieren.
      Das Problem gibt es aber schon seit der ersten 6er.
      OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW
        DCA mit Buszugriff
        Kannst du eine konkrete nennen? Mir ist da im Moment nichts bekannt.
          Ja.
          MDT Update Tool. Siehe: Post 401
          Jung DALI Gateway
          ABB Firmware-Update
          Zuletzt geändert von vogelsang; 27.05.2025, 15:56.
            Mit der neuen 6.3.1 hab ich massiv Probleme mit VPNs.
            1. Heute Morgen - ein Kollege hat gestern an einem Kundenprojekt gearbeitet und auch in das Projektarchiv abgelegt. Ich war heute Morgen beim Kunden und festgestellt, dass ich das Projekt nicht mit dabei hatte. Also - VPN gestartet - Projektlaufwerk war auch verfügbar aber die ETS 6.3.1 hat die ganze Zeit gemeint, dass es kein Archiv findet. Nach mehreren Reboots ging immer noch nichts und dann aus Frust den Dongle rausgezogen und in einen anderen Rechner gesteckt. Genau zu dem Zeitpunkt (nach mehr als 30' probieren) war auf einmal das Archiv wieder da.
            2. Heute Nachmittag im Office - wollte bei einem anderen Kunden ein paar Geräte programmieren. Verbindung geht per TCP über VPN (auch UDP probiert). Kann mich im Gruppenmonitor verbinden aber ich kann keine Geräte programmieren (Verbindung zum Gerät kann nicht hergestellt werden). GAs im Gruppernmonitor kommen alle. (Hat definitiv unter der 6.3.0 funktioniert)
            --Thomas
            Smart homes for smart people
              Zitat von thewhobox Beitrag anzeigen
              Beleuchtefix den Titel der Serie fand ich auch nicht schlecht: " ETS: das evolutionäre Software-Tool"
              Das passt doch gar nicht?! Evolutionäre Test-Software würde mehr sinn ergeben…
                Hallo Thomas,
                dann geht die Verbindung im Prinzip. Wahrscheinlich versucht die ETS für den Download eine ihrer Ansicht nach bessere Verbindung, schwer zu sagen ohne mehr Details. Würdest du bitte zu diesem Punkt ein Support-Ticket bei der KNXA aufmachen?
                Gruß, Klaus
                (zum ersten Punkt kann ich gar nichts sagen)
                  Hallo Klaus
                  Ja klar.
                  --Thomas
                    jetzt kann ich auch kein ISG Web mehr über den Fernzugriff des S1 programmieren. Die Anlage wurde mit der ETS5 erstellt... also wäre ein Weg z.b. S1 -> IP Router -> ISG Web.. der Balken läuft rasend schnell durch und dann kommt:
                    grafik.png​
                      Die Welt derjenigen, die die ETS entwickeln ist halt eine eigene Sphäre. Davon verstehen wir nichts. Wir müssen in der Realität leben...
                      Zuletzt geändert von vogelsang; 31.05.2025, 12:29.
                        Zum Glück hatte ich noch eine ETS5 und das Projekt als ets5 Datei.. Verrückt. Da ging das auf Anhieb.
                          Ich habe ein Projekt importiert und archiviert. Nachdem ich einige Änderungen am Projekt vorgenommen habe, werden die Meldungen wie in den folgenden Bildern angezeigt.
                          Wenn ich auf das rote Drehrad klicke, ändert sich der Projektname, der Benutzername wird hinzugefügt, und ein neues Archivprojekt mit dem neuen Namen wird erstellt (es wird keine neue Version zur ursprünglichen Version hinzugefügt).
                          ​​​​​​​Ich würde gerne wissen, ob das schon mal jemandem passiert ist und wie ich das Problem lösen kann.
                          Danke.
                            Hast Du zufällig die ALTE Version des MDT-Updatetools installiert, da passierte sowas .... ???
                            Lösung dann: MDT deinstallieren, neues Update-Tool für Null bei KNXA bestellen, dann bekommst Du den Link zum Neuen, dann wieder installieren ... (mühsam aber kein Scherz)
                            Ralf
                              Ich meine, dass das ein bekannter Fehler in der 6.3.0 ist. Das hängt glaube ich davon ab, ob das Archiv auf einem Cloudspeicher liegt.
                              Oder bist du schon auf der 6.3.1? Da sollte das eigentlich behoben sein.
                                Was mache ich wenn alle Herstellerdaten aktualisiert sind und dieser Fehler auftritt?
