Sehe ich auch so, alternativ könnte auch der Präsenzmelder abhängig von der Tagesphase unterschiedliche Szenen senden.
Auch wenn ein nativer Support sauberer ist - das ist eine richtig gute Idee, die mit vertretbarem Aufwand (1 Lichtkanal am MDT PM pro Lichtquelle im Halbautomat) auch tatsächlich funktioniert. Danke dafür.
(Einziger Nachteil ist dass ich den PM auf Nacht schalten muss bzw. ich verwende das weiße Licht bei Stromausfall und dann werden bei mir die PM dafür auf Nacht geschalten, weil die MDT das so brauchen - aber dann ist der Strom eh weg und die falsche Szene fällt nicht auf )
Ja, das Nachtlicht ist bei Stromausfall eine gute Idee (wenn das KNX System an einer HSV hängt).
Eine Unterscheidung im Dimmer für Tag/Nacht ist auf jeden Fall sinnvoll und ja auch recht verbreitet.
Tatsächlich nutze ich aber auch die unterschiedlichen Tagesphasen (beim OpenKNX sind es 4) im Präsenzmelder als normale Anwendung.
