Alles klar, danke für deinen Beitrag.
Ja, dafür ist es jetzt zu spät, ich habe die VDM-10 ja schon personalisiert liegen, ergo funktioniert es wohl nicht. Schade. Ich hatte etwas darauf gesetzt, weil bei GVS ja was von SIP-Telefonie steht, dass das funktioniert. Hab ich mir wohl zu einfach vorgestellt.Zitat von scharob Beitrag anzeigenDann schau dir doch die GVS SO-004 oder SO-801 als Türsprechanlage an! Dann hast du mit einem S7 als Innengerät alles was du brauchst und jede Menge Zeit gewonnen, weil es Plug&Play zusammen funktioniert.
Hi,Zitat von scharob Beitrag anzeigenHi, erstmal danke schön für dein Lob, da freue ich mich natürlich drüber.
Ich schließe mich Dampf an, eine Busleitung ist nie verkehrt.
Nun zu deinem Vorhaben. Das S7 benötigt grundlegen "nur" die Busleitung (hier KNX Bus und Zusatzspannung 24Vdc). Die KNX Funktionen werden nur über TP (twisted Pair, also grünes Kabel) übertragen, nicht über KNX IP oder KNX IOT! Die SIP Kommunikation geht über WLAN oder LAN, wichtig der Port ist nicht PoE fähig, so dass die Spannungsversorgung über 9-30Vdc erfolgen muss.
Das S7 ist in Verbindung mit dr Metzler VDM10 (z.B.) keine so gut Idee, da die beiden Geräte zusammen bei der Videoübertragung nicht gut funktioneren. Metzler bietet wenig, eigentlich keine Möglichkeiten den Videostream passend einzustellen.
gibt es definitiv keinen Weg das S7 mit der Metzler VDM zu verbinden ? Bin in einem Bürogebäude wo alles über Metzler VDM mit den passenden Innenstationen läuft, würde in meiner Einheit aber viel lieber eine andere Türstation wie die S7 nehmen um nicht nur das Display zur VDM da lustlos rumhängen zu haben
Mit den Boardmitteln der VDM10 geht es nicht! Wenn es über einen SIP Server läuft und dieser das Videobild auf eine passende Auflösung wandeln kann, dann könnte es funktionieren. Aber das ist nur ein Ansatz, bzw. Vermutung.Robert Schäfer Dipl.-Ing (FH)
KNX Ausbilder | KNX Systemintegrator
Ich bin auf der Suche nach einem Touchpanel für unser EFH. Hierbei bin ich auf das S7 gestoßen.
Folgende Funktionen würde ich gerne abbilden:
- KNX Steuerung
- SIP Türkommunikation
- Drittanbieter Apps, wie Home Assistant, MySigen, Bosch Home,...
Laut meinen Informationen, hat das S7 ein Android Betriebssystem. Ist es möglich auf dem S7 apk Dateien von Drittanbietern zu installieren? Hat jemand Erfahrung mit einem solchen setup?
Danke & Grüße
Danke für dein schnelles Feedback - werde heute mal testen ob ich es mit 3CX Server ans laufen bekommen..Zitat von scharob Beitrag anzeigenHi,
Hastu du sonst evtl. Erfahrungen mit einem anderen Client als denen von Metzler ?
BG
