Alles klar, danke für deinen Beitrag.
GVS Smart Touch S7 - Sammelthread
QC-Client, HS-Logikbausteine
Ja, dafür ist es jetzt zu spät, ich habe die VDM-10 ja schon personalisiert liegen, ergo funktioniert es wohl nicht. Schade. Ich hatte etwas darauf gesetzt, weil bei GVS ja was von SIP-Telefonie steht, dass das funktioniert. Hab ich mir wohl zu einfach vorgestellt.Zitat von scharob Beitrag anzeigenDann schau dir doch die GVS SO-004 oder SO-801 als Türsprechanlage an! Dann hast du mit einem S7 als Innengerät alles was du brauchst und jede Menge Zeit gewonnen, weil es Plug&Play zusammen funktioniert.
Hi,Zitat von scharob Beitrag anzeigenHi, erstmal danke schön für dein Lob, da freue ich mich natürlich drüber.
Ich schließe mich Dampf an, eine Busleitung ist nie verkehrt.
Nun zu deinem Vorhaben. Das S7 benötigt grundlegen "nur" die Busleitung (hier KNX Bus und Zusatzspannung 24Vdc). Die KNX Funktionen werden nur über TP (twisted Pair, also grünes Kabel) übertragen, nicht über KNX IP oder KNX IOT! Die SIP Kommunikation geht über WLAN oder LAN, wichtig der Port ist nicht PoE fähig, so dass die Spannungsversorgung über 9-30Vdc erfolgen muss.
Das S7 ist in Verbindung mit dr Metzler VDM10 (z.B.) keine so gut Idee, da die beiden Geräte zusammen bei der Videoübertragung nicht gut funktioneren. Metzler bietet wenig, eigentlich keine Möglichkeiten den Videostream passend einzustellen.
gibt es definitiv keinen Weg das S7 mit der Metzler VDM zu verbinden ? Bin in einem Bürogebäude wo alles über Metzler VDM mit den passenden Innenstationen läuft, würde in meiner Einheit aber viel lieber eine andere Türstation wie die S7 nehmen um nicht nur das Display zur VDM da lustlos rumhängen zu haben
Mit den Boardmitteln der VDM10 geht es nicht! Wenn es über einen SIP Server läuft und dieser das Videobild auf eine passende Auflösung wandeln kann, dann könnte es funktionieren. Aber das ist nur ein Ansatz, bzw. Vermutung.Robert Schäfer Dipl.-Ing (FH)
KNX Ausbilder | KNX Systemintegrator
Ich bin auf der Suche nach einem Touchpanel für unser EFH. Hierbei bin ich auf das S7 gestoßen.
Folgende Funktionen würde ich gerne abbilden:
- KNX Steuerung
- SIP Türkommunikation
- Drittanbieter Apps, wie Home Assistant, MySigen, Bosch Home,...
Laut meinen Informationen, hat das S7 ein Android Betriebssystem. Ist es möglich auf dem S7 apk Dateien von Drittanbietern zu installieren? Hat jemand Erfahrung mit einem solchen setup?
Danke & Grüße
Danke für dein schnelles Feedback - werde heute mal testen ob ich es mit 3CX Server ans laufen bekommen..Zitat von scharob Beitrag anzeigenHi,
Hastu du sonst evtl. Erfahrungen mit einem anderen Client als denen von Metzler ?
BG
Heißt das, ich kann direkt ohne umweg Sonos Lautsprecher über den S7 bedienen ohne Umweg über ein GW wie HA? Wenn ja, geht das mit dem S3 auch? Hier kann ich zwar Sonos in der APP anlegen, habe aber noch keinen weg gefunden, das der S3 direkt die LS steuert.Zitat von scharob Beitrag anzeigenSonos über GVS Smart App verbunden werden.Gruß
Thorsten
Meine Installation: EFH mit EIB und Powernet; BJ Triton RTR 5fach; BJ Triton 3/5fach; BJ Wave Fenstermelder; Gira HS; Gira SmartSensor; Gira TK mit Fingerprint und TK-Gateway, Agfeo AS30 mit ST40IP; Dialogic Touch 15" mit Homecockpit und Schnittstelle zur Gira TK-Anlage; ipod Touch 1G und iphone 3G mit WHD iphone Docking-Station; Dreambox 7000; Kathrein UFS 910; Beleuchtung über DALI gesteuert
Ich besitze seit gestern ein S7 und möchte hier auch mal meinen ersten Eindruck teilen:
Haptisch sehr wertig, das Display ist sehr gut!
Ein paar Dinge sind mir aber dennoch schon aufgefallen, über die ich hinwegsehen kann, aber bei denen ich den GVS-Support mal noch bemühen werde:- Umlaute funktionieren für Räume, nicht aber für KNX Objekte (Also die Namen, der Schalter im Display)
- Das Ethernet-Icon in der Benachrichtigungsleiste wird immer als getrennt angezeigt, selbst wenn man mit WLAN verbunden ist
- Die Übersetzungen der Widgets für Wetter u. Co. sind teilweise unvollständig
- Es gibt viele Auswahlmöglichkeiten bei den Funktionen, aber eine Temperatur / Feuchte Kachel gibt es nicht. Nur einzeln.
- Die Raumzuordnung ist etwas verbuggt, manche Objekte haben das verschieben zwischen Räumen nicht sauber überstanden, waren noch in falschen Räumen. Entladen und neu Laden der Applikation hat aber geholfen.
- Aus mir unerfindlichen Gründen wird ein Wechsel des Standby-Bildschirms erzwungen. Man kann eine Anzeige wählen (z.B. Uhr) es ist aber nur möglich die Wechseldauer einzustellen, abstellen kann man den Wechsel nicht. Das Display schaltet also immer verschiedene Uhren durch
- Vibrationsstärke ist nicht einstellbar (für haptisches Feedback) und zu stark.
- Man muss mindestens eine Szene haben, 0 Szenen geht nicht
Dennoch ist die Applikation gut gemacht und das Gerät reagiert gut und lässt sich gut bedienen. Ich werde heute mal noch weiter testen aber es höchstwahrscheinlich behalten!Grüße
Wolfgang
Ethernet ist LAN, nicht WLAN.Zitat von 1mannlan Beitrag anzeigen[Das Ethernet-Icon in der Benachrichtigungsleiste wird immer als getrennt angezeigt, selbst wenn man mit WLAN verbunden ist
Das ist mir klar, aber ändert an meiner Aussage nichts.Zitat von Dampf Beitrag anzeigenEthernet ist LAN, nicht WLAN.Grüße
Wolfgang
Nein, darum geht es nicht. Vielleicht war das unverständlich:Zitat von Dampf Beitrag anzeigenWarum sollte das Ethernet Icon verbunden anzeigen, wenn du mit dem WLAN verbunden bist? Check ich nicht …
EDIT:
Hab extra im UI Handbuch nachgeschaut. Es hat, wie zu erwarten, ein separates WLAN Symbol ….
Wenn Wlan verbunden ist, wird Ethernet selten nötig sein. Dennoch zwingt einen das Panel das Icon auf, welches zeigt, dass Ethernet nicht verbunden ist.
Schaut nicht schön aus und ist sinnlos wenn man nur Wlan nutzt.Grüße
Wolfgang
Moin, wenn du Infos nicht benötigst, dann kann du die gesamte Infozeile bequem ausblenden.Zitat von 1mannlan Beitrag anzeigenSchaut nicht schön aus und ist sinnlos wenn man nur Wlan nutzt.
Einstellung/Zusatzfunktion --> Infozeile.
beste GrüßeRobert Schäfer Dipl.-Ing (FH)
