Umfrage: Interesse an Anbindung von Buderus Heizung an KNX
    Hi Nils,
    Zitat von NilsS Beitrag anzeigen
    Nicht das ich das nicht gerne für euch 3 mache, aber ein wenig mehr hätte ich mir doch gewünscht
    Du legst ein irres Tempo vor, wie Tbi schon sagte und dein fordernder Druck nach Testergebnissen, tut diesem Projekt mehr als gut. Dein Einsatz im Blindflug verdient absolute Hochachtung, auch wenn es dir offensichtlich Spaß macht zu programmieren und anderen zu helfen.
    Wir nehmen jetzt mal an, dass die anderen 48 potentiellen Tester noch auf ihrer RS232 Schnittstelle von Buderus warten und die Buderus Jungs in Wetzlar am Rätseln sind, woher jetzt die ganzen Bestellungen dafür kommen.
    Sollte einer davon doch schon eine Schnittstelle besitzen und nicht mittesten, wird er sicher bei der nächsten Spendenaktion des Forums mitmachen.
    Ich bin bei der ganzen Bausteinentwicklung immer noch in der frühen Lernphase und stell mich dabei sehr wahrscheinlich auch etwas linkisch an. Es ist für mich nicht einfach, immer die richtigen Infos zu finden und im richtigen Kontext zu bewerten.
    Deshalb möchte ich mal einen Vorschlag an die Betreiber des Forums machen, der mir auf www.mikrocontroller.net super viel gebracht hat: Da gibt es eine Artikelübersicht im Hauptverzeichnis, die gerade solche Themen wie unseres hier, sobald es über den Prototypen hinaus geht zusammenfasst und das Lernen und Nachbauen extrem erleichtert. Aber eben nicht wie hier in "Thread-Form", sondern als ein HTML Dokument mit Links für Inhalt etc. Da kann man auch ohne tiefe Elektronik Kenntnisse gute Sachen bauen.
    Falls dieses Projekt hier der Auftakt für soetwas wird, übernehme ich gern die Erstellung.
    Mike
      Umbau erfolgt
      Bin auch bald dabei!
      Habe am Wochenende meine HS3204 gegen eine Logamatic 4211 getauscht, ist ungefähr so wie einen Trabi mit CAN-BUS auszustatten
      Und das RS232-Gateway ist bestellt hoffe es kommt schnell!
      Aber wirklich tolle Arbeit! Ein großes Kompliment an alle die mitwirken!
      Johannes
        Mir ist übrigends jetzt aufgefallen warum Gaston das kommerziel machen wollte ....
        51 "haben willllllll" Schreie und 3 Tester
        Nils, normal.. Die Mitarbeit (ich hab keine Buderus, sorry, meine idm reicht mir..) ist meist eher zwischen 0 und sehr begrenzt.
        Sei froh das du drei hast
        Danach kommen die 200 eMails/PNs, wenns mal läuft, da muss man dann auch drüber stehen, genauso wie diese 200 jetzt drüberstehen sich einzubringen
        Makki
        -> Bitte KEINE PNs!
          >> EN[1]="AE010010000000"
          >> run
          teste Bedingung in Zeile 49: 'EI'
          teste Bedingung in Zeile 52: 'EI'
          teste Bedingung in Zeile 53: 'EC[1]'
          starte Formel: 'SN[1].incomming(EN[1],locals())'
          get 16
          RunTime: 0.002106
          Ausgabe: 0|0|0|0
          Ergebnis: None
          ** AC[1] <> 0 schreibe AN[1] '<log><id>025a09c54636f766c7b14c8b9377d3e3</id><fac
          ility>buderus</facility><severity>error</severity><message>St\xf6rmeldung an Regelger\xe4t 1: keine Kommun. mit Fernbed. HK 2!</message></log>'
          ** AC[3] <> 0 schreibe AN[3] '<busnr_1><errno_32>0</errno_32><errno_16>1</errno_16></busnr_1>'
          Ausgang 3 schreibt nun '<busnr_1><errno_32>0</errno_32><errno_16>1</errno_16></busnr_1>' das lässt sich über xml2text (für die busnr) und xml2num (für die einzelnen statis) dann sauber auf einzelne 1bit iko's mappen. So kann man jeden Fehler bei Bedarf aucheinzeln mit Lämpchen machen.
          Nils
          aktuelle Bausteine:
            ok die 4 Slots sind mit <slot_0> bis <slot_3> nun auch mit drin. Und enthalten
            <errno><errmsg> und <errtime> damit kann dann auch der Status der 4 Fehler Slots pro Gerät angezeigt werden.
            Nils
            aktuelle Bausteine:
              Update im GIT ... wenn's jetzt nicht mehr geht wisst ihr warum
              https://github.com/knxuf/buderus
              EDIT: ist jetzt bei 12264 und 12267 auf Version 0.9 da fast Releasefertig.
              Also bitte intensiv testen
              Nils
              aktuelle Bausteine:
                da die Serielle Verbindung mit dem tcp_serial_redirector immer nach ca. 10 Messages abstürzt, habe ich mich dazu durchgerungen doch ein Moxa zu bestellen. Das Moxa werde ich diese Woche bekommen und dann werde ich dich so gut wie es geht unterstützen.
                Sorry...
                Marcus
                  Macht es Sinn einen connect Eingang am Server zu machen? Sodas man evtl mit der Eco soft zum Moxa verbinden kann.
                  Nils
                  aktuelle Bausteine:
                    Wieso kommt AC01 jetzt 4 mal ?
                    C:\git\buderus>c:\Python24\python.exe c:\HSLogik\LogikGen.py -d -i 12264_Buderus
                    _V0.9.hsl
                    12264
                    Looking for 12264 Config
                    Found Config for 12264
                    ### Logik Debugger ###
                    starte Formel: "eval(compile(__import__('base64').decodestring('CmlmIEVJID09IDE6
                    CiAgZ2xvYmFsIHNv .... sYXN0Y2hhciA9IGRhdGEK'),'<12264_Buderus>','exec'))"
                    RunTime: 0.003560
                    Ausgabe: 0|0|0|0
                    Ergebnis: None
                    starte Formel: 'buderus_connect(locals())'
                    RunTime: 0.002533
                    Ausgabe: 0|0|1|0
                    Ergebnis: <__main__.buderus_connect object at 0x024FF5B0>
                    teste Bedingung in Zeile 53: 'EC[3]'
                    starte Formel: 'SN[1].incomming(EN[3])'
                    RunTime: 0.000363
                    Ausgabe: 0|0|0|0
                    Ergebnis: None
                    >> ** intern ** auf AN[2]: "<log><id>319c952cf8f149cc293075e589f6b5ec</id><facil
                    ity>buderus</facility><severity>info</severity><message>Ger\xe4t 'Strategie wand
                    h\\xe4ngend' an ECOCAN 01 gefunden</message></log>"
                    ** intern ** auf AN[1]: 'A70185012C'
                    ** intern ** auf AN[2]: "<log><id>4e8c62e209cf84e3d3230036cd8c71ac</id><facility
                    >buderus</facility><severity>info</severity><message>Ger\xe4t 'Heizkreis 1' an E
                    ** intern ** auf AN[1]: 'AB01800080022F6E006E'
                    ** intern ** auf AN[1]: 'AB018006000064008000'
                    ** intern ** auf AN[1]: 'AB01800C2F2F2F0C0000'
                    ** intern ** auf AN[2]: "<log><id>3f78ff3c438e8353ade12f5cc363d8b3</id><facility
                    >buderus</facility><severity>info</severity><message>Ger\xe4t 'Warmwasser' an EC
                    ** intern ** auf AN[1]: 'AB01840001603C3A0000'
                    ** intern ** auf AN[1]: 'AB018406000000000000'
                    ** intern ** auf AN[1]: 'AB0185002F2C00000000'
                    ** intern ** auf AN[1]: 'AB018506000000000000'
                    ** intern ** auf AN[2]: "<log><id>7aee9beba0da6e1a44bbc63141a477b4</id><facility
                    >buderus</facility><severity>info</severity><message>Ger\xe4t 'Fehlerprotokoll'
                    ** intern ** auf AN[1]: 'AB018700000000000000'
                    ** intern ** auf AN[1]: 'AB0187065D0F11080C0F'
                    ** intern ** auf AN[1]: 'AB01870C11080C5D0E1B'
                    ** intern ** auf AN[1]: 'AB018712080C0E1B080C'
                    ** intern ** auf AN[1]: 'AB0187185D0E16080C0E'
                    ** intern ** auf AN[1]: 'AB01871E17080C5D0E15'
                    ** intern ** auf AN[1]: 'AB018724080C0E15080C'
                    ** intern ** auf AN[2]: "<log><id>dbef3ef4f36874e635a31fcc0cd308ed</id><facility
                    >buderus</facility><severity>info</severity><message>Ger\xe4t 'Konfiguration' an
                    ** intern ** auf AN[1]: 'AB018900FDFF08150000'
                    ** intern ** auf AN[1]: 'AB0189060A0F00000800'
                    ** intern ** auf AN[1]: 'AB01890C000000000000'
                    ** intern ** auf AN[1]: 'AB0189122F2E1164642E'
                    ** intern ** auf AN[1]: 'AB0189180451E7000000'
                    ** intern ** auf AN[2]: "<log><id>9d20a1f8178c04ca13d08e4388dfcb6e</id><facility
                    >buderus</facility><severity>info</severity><message>Ger\xe4t 'wandh\\xe4ngende
                    Kessel 1' an ECOCAN 01 gefunden</message></log>"
                    ** intern ** auf AN[1]: 'AB019200232400460907'
                    ** intern ** auf AN[1]: 'AB0192062F2E383A0909'
                    ** intern ** auf AN[1]: 'AB01920C01538402F9BD'
                    ** intern ** auf AN[1]: 'AB019212374C28340000'
                    ** intern ** auf AN[1]: 'AB019218000000000000'
                    ** intern ** auf AN[1]: 'AB01921E000000000000'
                    ** intern ** auf AN[1]: 'AB019224000000000000'
                    ** intern ** auf AN[1]: 'AB01922A000000000000'
                    ** intern ** auf AN[1]: 'AB019230000000000000'
                    ** intern ** auf AN[1]: 'AB019236000000000000'
                    ** intern ** auf AN[1]: 'AC01'
                    ** intern ** auf AN[2]: "<log><id>fe56bdebbca2f1f3b96a8eb06888f62f</id><facility
                    >buderus</facility><severity>info</severity><message>Ger\xe4t 'Solarfunktion' an
                     ECOCAN 02 gefunden</message></log>"
                    ** intern ** auf AN[1]: 'A7029E04FD'
                    ** intern ** auf AN[1]: 'A500000006'
                    ** intern ** auf AN[1]: 'A70185012D'
                    ** intern ** auf AN[1]: 'A7029E04FC'
                    ** intern ** auf AN[1]: 'A701891AE8'
                    ** intern ** auf AN[1]: 'A70185012E'
                    ** intern ** auf AN[1]: 'A701920508'
                    ** intern ** auf AN[1]: 'A701920A08'
                    ** intern ** auf AN[1]: 'A701921429'
                    ** intern ** auf AN[2]: "<log><id>39203dbddc0f42d9ddea74b901177b85</id><facility
                    >buderus</facility><severity>info</severity><message>Ger\xe4t 'unbekanntes Ger\\
                    xe4t (9F)' an ECOCAN 02 gefunden</message></log>"
                    ** intern ** auf AN[1]: 'A7029F0125'
                    ** intern ** auf AN[1]: 'A70185012F'
                    ** intern ** auf AN[1]: 'A70189132F'
                    ** intern ** auf AN[1]: 'A70189172F'
                    ** intern ** auf AN[1]: 'A70289132F'
                    ** intern ** auf AN[1]: 'A70289172F'
                    ** intern ** auf AN[1]: 'A70192072F'
                    ** intern ** auf AN[1]: 'A70192142A'
                      eine gute Frage oO
                      ich hab eigentlich nix gemacht ausser Doku
                      Nils
                      aktuelle Bausteine:
                        hast du den Baustein vielleicht gestartet und vor erhalt der AC01 beendet?
                        Das der Moxa da was gecached hat??
                        https://github.com/knxuf/buderus/com...3c8d01b265324e
                        Da ist eigentlich nix was mit senden zu tun hat, lediglich das direct_mode an/aus schalten, was vorher schlicht falsch war den Fehler beim senden von DC als directmode = False zu werten
                        Nils
                        aktuelle Bausteine:
                          Da kommen echt 4 AC01, hier im WireShark:
                          Das ist scheinbar so, schickt jedes Modul das ? Hab 4 Module.
                              00000000  02                                               .
                          00000000  10                                               .
                              00000001  a7 02 9e 04 fe 10 03 d2                          ........
                          00000001  10                                               .
                          00000002  02                                               .
                              00000009  10                                               .
                          00000003  dd                                               .
                          00000004  10 03 ce                                         ...
                              0000000A  10                                               .
                          00000007  02                                               .
                              0000000B  10                                               .
                          00000008  a2                                               .
                          00000009  01 10 03 b0                                      ....
                              0000000C  10                                               .
                              0000000D  02                                               .
                          0000000D  10                                               .
                              0000000E  ab 01 80 00 80 02 30 6e  00 6e 10 03 8b          ......0n .n...
                          0000000E  10                                               .
                              0000001B  02                                               .
                          0000000F  10                                               .
                              0000001C  ab 01 80 06 00 00 64 00  80 00 10 03 db          ......d. .....
                          00000010  10                                               .
                              00000029  02                                               .
                          00000011  10                                               .
                              0000002A  ab 01 80 0c 30 30 30 0d  00 00 10 03 08          ....000. .....
                          00000012  10                                               .
                              00000037  02                                               .
                          00000013  10                                               .
                              00000038  ab 01 84 00 01 60 3c 39  00 00 10 03 59          .....`<9 ....Y
                          00000014  10                                               .
                              00000045  02                                               .
                          00000015  10                                               .
                              00000046  ab 01 84 06 00 00 00 00  00 00 10 03 3b          ........ ....;
                          00000016  10                                               .
                              00000053  02                                               .
                          00000017  10                                               .
                              00000054  ab 01 85 00 30 33 00 00  00 00 10 03 3f          ....03.. ....?
                          00000018  10                                               .
                              00000061  02                                               .
                          00000019  10                                               .
                              00000062  ab 01 85 06 00 00 00 00  00 00 10 03 3a          ........ ....:
                          0000001A  10                                               .
                              0000006F  02                                               .
                          0000001B  10                                               .
                              00000070  ab 01 87 00 00 00 00 00  00 00 10 03 3e          ........ ....>
                          0000001C  10                                               .
                              0000007D  02                                               .
                          0000001D  10                                               .
                              0000007E  ab 01 87 06 5d 0f 11 08  0c 0f 10 03 70          ....]... ....p
                          0000001E  10                                               .
                              0000008B  02                                               .
                          0000001F  10                                               .
                              0000008C  ab 01 87 0c 11 08 0c 5d  0e 1b 10 03 6f          .......] ....o
                          00000020  10                                               .
                              00000099  02                                               .
                          00000021  10                                               .
                              0000009A  ab 01 87 12 08 0c 0e 1b  08 0c 10 03 39          ........ ....9
                          00000022  10                                               .
                              000000A7  02                                               .
                          00000023  10                                               .
                              000000A8  ab 01 87 18 5d 0e 16 08  0c 0e 10 03 69          ....]... ....i
                          00000024  10                                               .
                              000000B5  02                                               .
                          00000025  10                                               .
                              000000B6  ab 01 87 1e 17 08 0c 5d  0e 15 10 03 75          .......] ....u
                          00000026  10                                               .
                              000000C3  02                                               .
                          00000027  10                                               .
                              000000C4  ab 01 87 24 08 0c 0e 15  08 0c 10 03 01          ...$.... .....
                          00000028  10                                               .
                              000000D1  02                                               .
                          00000029  10                                               .
                              000000D2  ab 01 89 00 fd ff 08 15  00 00 10 03 2f          ........ ..../
                          0000002A  10                                               .
                              000000DF  02                                               .
                          0000002B  10                                               .
                              000000E0  ab 01 89 06 0a 0f 00 00  08 00 10 03 3b          ........ ....;
                          0000002C  10                                               .
                              000000ED  02                                               .
                          0000002D  10                                               .
                              000000EE  ab 01 89 0c 00 00 00 00  00 00 10 03 3c          ........ ....<
                          0000002E  10                                               .
                              000000FB  02                                               .
                          0000002F  10                                               .
                              000000FC  ab 01 89 12 30 32 11 64  64 32 10 03 03          ....02.d d2...
                          00000030  10                                               .
                              00000109  02                                               .
                          00000031  10                                               .
                              0000010A  ab 01 89 18 04 52 0d 00  00 00 10 03 73          .....R.. ....s
                          00000032  10                                               .
                              00000117  02                                               .
                          00000033  10                                               .
                              00000118  ab 01 92 00 64 23 00 46  09 2d 10 03 0e          ....d#.F .-...
                          00000034  10                                               .
                              00000125  02                                               .
                          00000035  10                                               .
                              00000126  ab 01 92 06 30 32 38 39  00 08 10 03 26          ....0289 ....&
                          00000036  10                                               .
                              00000133  02                                               .
                          00000037  10                                               .
                              00000134  ab 01 92 0c 01 53 84 02  f9 bd 10 03 b7          .....S.. .....
                          00000038  10                                               .
                              00000141  02                                               .
                          00000039  10                                               .
                              00000142  ab 01 92 12 37 4c 2d 32  00 00 10 03 5d          ....7L-2 ....]
                          0000003A  10                                               .
                              0000014F  02                                               .
                          0000003B  10                                               .
                              00000150  ab 01 92 18 00 00 00 00  00 00 10 03 33          ........ ....3
                          0000003C  10                                               .
                              0000015D  02                                               .
                          0000003D  10                                               .
                              0000015E  ab 01 92 1e 00 00 00 00  00 00 10 03 35          ........ ....5
                          0000003E  10                                               .
                              0000016B  02                                               .
                          0000003F  10                                               .
                              0000016C  ab 01 92 24 00 00 00 00  00 00 10 03 0f          ...$.... .....
                          00000040  10                                               .
                              00000179  02                                               .
                          00000041  10                                               .
                              0000017A  ab 01 92 2a 00 00 00 00  00 00 10 03 01          ...*.... .....
                          00000042  10                                               .
                              00000187  02                                               .
                          00000043  10                                               .
                              00000188  ab 01 92 30 00 00 00 00  00 00 10 03 1b          ...0.... .....
                          00000044  10                                               .
                              00000195  02                                               .
                          00000045  10                                               .
                              00000196  ab 01 92 36 00 00 00 00  00 00 10 03 1d          ...6.... .....
                          00000046  10                                               .
                              000001A3  02                                               .
                          00000047  10                                               .
                              000001A4  [COLOR=Red][B]ac 01 10 03 be[/B][/COLOR]                                   .....
                          00000048  10                                               .
                          [COLOR=Blue][B]00000049  02                                               .
                              000001A9  02                                               .[/B][/COLOR]
                          0000004A  10                                               .
                              000001AA  [B][COLOR=Red]ac 01 10 03 be[/COLOR][/B]                                   .....
                          0000004B  10                                               .
                          [B][COLOR=Blue]0000004C  02                                               .
                              000001AF  02                                               .[/COLOR][/B]
                          0000004D  10                                               .
                              000001B0  [B][COLOR=Red]ac 01 10 03 be[/COLOR][/B]                                   .....
                          0000004E  10                                               .
                          [B][COLOR=Blue]0000004F  02                                               .
                              000001B5  02                                               .[/COLOR][/B]
                          00000050  10                                               .
                              000001B6  [B][COLOR=Red]ac 01 10 03 be[/COLOR][/B]                                   .....
                          00000051  10                                               .
                          00000052  02                                               .
                              000001BB  10                                               .
                          00000053  dc                                               .
                          00000054  10 03 cf                                         ...
                              000001BC  10                                               .
                              000001BD  02                                               .
                          00000057  10                                               .
                              000001BE  a5 00 00 00 06 10 03 b0                          ........
                          00000058  10                                               .
                              000001C6  02                                               .
                          00000059  10                                               .
                              000001C7  a7 01 89 13 32 10 03 1d                          ....2...
                          0000005A  10                                               .
                              000001CF  02                                               .
                          0000005B  10                                               .
                              000001D0  a7 01 89 17 32 10 03 19                          ....2...
                          0000005C  10                                               .
                              000001D8  02                                               .
                          0000005D  10                                               .
                              000001D9  a7 01 92 07 32 10 03 12                          ....2...
                          0000005E  10                                               .
                              000001E1  02                                               .
                          0000005F  10                                               .
                              000001E2  a7 02 89 13 32 10 03 1e                          ....2...
                          00000060  10                                               .
                              000001EA  02                                               .
                          00000061  10                                               .
                              000001EB  a7 02 9e 04 fc 10 03 d0                          ........
                          00000062  10                                               .
                              000001F3  02                                               .
                          00000063  10                                               .
                              000001F4  a7 02 89 17 32 10 03 1a                          ....2...
                          00000064  10                                               .
                              000001FC  02                                               .
                          00000065  10                                               .
                              000001FD  a7 01 89 13 33 10 03 1c                          ....3...
                          00000066  10                                               .
                              00000205  02                                               .
                          00000067  10                                               .
                              00000206  a7 01 89 17 33 10 03 18                          ....3...
                          00000068  10                                               .
                              0000020E  02                                               .
                          00000069  10                                               .
                              0000020F  a7 02 9e 04 fe 10 03 d2                          ........
                          0000006A  10                                               .
                              00000217  02                                               .
                          0000006B  10                                               .
                              00000218  a7 01 92 07 33 10 03 13                          ....3...
                          0000006C  10                                               .
                            aber war das vorher auch so??
                            wenn nicht.. hast du was geändert?
                            Nils
                            aktuelle Bausteine:
                              hmm ok ..
                              00000049 02 .
                              000001A9 02
                              das ist der Initialisierungskonflikt. da hab ich auch was geändert.
                              Nils
                              aktuelle Bausteine:
                                +                      ## erfolg zurück
                                444	 579
                                                       return True
                                445
                                -                  elif data == self._constants['DLE']:
                                446
                                -                      ## FIXME
                                 	 580
                                 	 581
                                +                  ## Wenn wir beim warten auf ein DLE ein STX der Gegenseite erhalten stellen wir unsere Sendung zurück und lassen das andere Gerät seine Daten erstmal senden
                                 	 582
                                +                  elif data == self._constants['STX']:
                                447	 583
                                                       self.debug("STX empfangen Initialisierungskonflikt")
                                 	 584
                                 	 585
                                +                      ## DLE senden, dass wir Daten vom anderen Gerät akzeptieren senden
                                448	 586
                                                       self.sock.send( self._constants['DLE'] )
                                449	 587
                                                       self.debug("DLE gesendet")
                                 	 588
                                 	 589
                                +                      ## eigentlich Funktion aus dem connect zum lesen der payload hier ausführen
                                450	 590
                                                       self.read_payload()
                                451	 591
                                 	 592
                                +                      ### danach loop und erneuter sende Versuch
                                das war vorher schlicht ein copy und paste Fehler.
                                das 2te data == DLE wäre ja nie gekommen und der Konflikt ist ja der, das wenn beim warten auf DLE nach dem senden eines STX ein STX kommt.
                                Das gerät mit der niedriegen Prio ein DLE sendet und den anderen senden lässt.
                                Aber warum sendet das ding sein AC01 4x wo es doch fein für jeden ein DLE gibt
                                Nils
                                aktuelle Bausteine:
