Umfrage: Interesse an Anbindung von Buderus Heizung an KNX
..... Hätte ich aber auch mal selbst drauf kommen können! Danke! Nun baue ich erstmal die Steuerung um.....Die Fühler waren eine große Baustelle für mich!
Hi Tbi,
ich habe folgende Frage bzgl. schreiben in den Flash-Speicher.
Readonly sollte auf "1" im Baustein 12264 gesetzt werden.
Wie ist der Befehl writetime zu verstehen ?
Werden hiermit kontinuierlich die Konfigurationparameter in den Flash geschrieben und werden alle Parameter Neu ins flash geschrieben oder nur die veränderten?
Mit readonly=1 (default) werden gar kein Schreib-Befehlte auf den Bus durchgelassen. Das ist also für alle die zentrale Sicherheitseinstellung, wenn man nur lesen will.
Damit wird also NIE auf den Flash geschrieben.
writetime ist für den "B1......" Befehl. Der ist nur zum Setzen der Buszeit notwendig- Mit dem Befehl kann man also dies gezielt schalten, ob das erlaubt ist oder nicht.
Tbi
Das habe ich mir auch durchgelesen und auch so verstanden.
Was ich nicht verstehe, welches Flag muss ich setzen um zu senden ?
Kann readonly auf "1" bleiben oder muss ich es dann auf "0" setzen?
Ich Zitiere: Die weiteren Eingänge 3-8 sind zum Verändern von Parametern der Anlage. Diese Wert stellen bei jedem Scheiben ein
physikalischen Schreiben auf den Flashspeicher dar. Dieser ist auf 1.000.000 mal Schreiben pro Wert begrenzt.
Es wird also sehr davon abgeraten, dies aus einer Logik zu tun. Am besten wird hier nie geschrieben und
man setzt im Buderus Baustein die Konfiguration auf ReadOnly. Dann werden dort alle Schreib-Kommandos verworfen.
Fast alle Schreib Kommandos wirken auf Service Parameter, die normalerweise NUR der Heizungsfachman verändert.
Ich möchte aber trotz alledem Parameter aus der Logik herraus veränder und an die Anlage senden.
Hallo
ich habe das Thema schon länger unter Beobachtung. Jetzt stehe ich allerdings auf dem Schlauch und blick nicht mehr durch. Deshalb möchte ich Euch um Hilfe bitten.
Hier meine Fragen
1. Kann ich ein Ecokom C als RS 232 Schnittstelle einsetzen ?
2. Kann ich ein EASYKOM als RS 232 Schnittstelle einsetzen ?
3. Ober geht nur die Logamatic RS232 Schnittstelle
