Zitat von NilsS
Tbi
C:\git\buderus>c:\Python24\python.exe c:\HSLogik\LogikGen.py -d -i 12267_Buderus
-Fehler_V0.1.hsl
12267
Looking for 12267 Config
Found Config for 12267
### Logik Debugger ###
teste Bedingung in Zeile 47: 'EI'
starte Formel: "eval(compile(__import__('base64').decodestring('CmlmIEVJID09IDE6
CiAgY2xhc3MgYnVk .... UocGF5bG9hZCkK'),'<12267_Buderus-Fehler>','exec'))"
RunTime: 0.002295
Ausgabe: 0|0|0|0
Ergebnis: None
teste Bedingung in Zeile 50: 'EI'
starte Formel: 'buderus_fehler(locals())'
RunTime: 0.001241
Ausgabe: 0|0|1|0
Ergebnis: <__main__.buderus_fehler object at 0x0246A6D0>
teste Bedingung in Zeile 51: 'EC[1]'
starte Formel: 'SN[1].incomming(EN[1])'
RunTime: 0.001450
Ausgabe: 0|0|0|0
Ergebnis: None
>> run
>> EN[1]="AE02B5000000"
>> run
RunTime: 0.004802
Ausgabe: 0|0|0|0
Ergebnis: None
RunTime: 0.002345
Ausgabe: 0|0|0|0
Ergebnis: None
RunTime: 0.001256
Ausgabe: 0|0|1|0
Ergebnis: <__main__.buderus_fehler object at 0x0248A6D0>
RunTime: 0.001396
Ausgabe: 0|0|0|0
Ergebnis: None
** AC[1] <> 0 schreibe AN[1] '<log><id>10f75586cd73c30fc56a83da5d9b2c88</id><fac
ility>buderus</facility><severity>error</severity><message>Alternativer WE Pumpe
im Handbetrieb ! an Bus 02</message></log>'
<id>10f75586cd73c30fc56a83da5d9b2c88</id><fac ility>buderus</facility><severity>error</severity><message>Störmeldung an Regelgerät 02: Alternativer WE Pumpe im Handbetrieb !</message></log>'
EN[2]:"errormsg=Regelgerät %(bus)s: %(msg)s*errorclearmsg=Regelgerät %(bus)s: %(msg)s (behoben)*crit=10,11,12*warn=20,44,66*none=99*default=warn"
C:\git\buderus>c:\Python24\python.exe c:\HSLogik\LogikGen.py -d -i 12264_Buderus
_V0.3.hsl
12264
Looking for 12264 Config
Found Config for 12264
teste Bedingung in Zeile 49: 'EI'
CiAgZ2xvYmFsIHNv .... KICAgICAgICAgIHBhc3MK'),'<12264_Buderus>','exec'))"
RunTime: 0.003658
Ausgabe: 0|0|0|0
Ergebnis: None
teste Bedingung in Zeile 52: 'EI'
starte Formel: 'buderus_connect(locals())'
00:08:43 DEBUG: 'Socket nicht bereit ... warten'
RunTime: 0.002773
Ausgabe: 0|0|1|0
Ergebnis: <__main__.buderus_connect object at 0x0255F4B0>
teste Bedingung in Zeile 53: 'EC[3]'
starte Formel: 'SN[1].incomming(EN[3])'
00:08:43 DEBUG: "incomming message 'DD*A2 01'"
RunTime: 0.000713
Ausgabe: 0|0|0|0
00:08:43 DEBUG: 'connect zu moxa an 192.168.2.118:10001'
Ergebnis: None
>> 00:08:44 DEBUG: "ung\xfcltige sende Nachricht 'DD'"
00:08:44 DEBUG: 'sende Queue exklusiv lock erhalten'
00:08:44 DEBUG: 'STX senden'
00:08:44 DEBUG: 'STX gesendet / warten auf DLE'
00:08:44 DEBUG: 'DLE empfangen'
00:08:44 DEBUG: "jetzt payload 'DD' senden"
Error:
Traceback (most recent call last):
File "<12264_Buderus>", line 180, in _send3964r
NameError: global name 'msg' is not defined
'DD'
00:08:44 DEBUG: 'sende Queue exklusiv lock released'
00:08:45 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
00:08:45 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
00:08:45 DEBUG: 'DLE gesendet'
00:08:45 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
00:08:45 DEBUG: "Daten 'a5' empfangen"
00:08:45 DEBUG: "Daten '00' empfangen"
00:08:45 DEBUG: "Daten '04' empfangen"
00:08:45 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
00:08:45 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
00:08:45 DEBUG: 'berechnete checksumme = b2 empfange checksumme = b2'
00:08:45 DEBUG: "Payload 'A500000004' erfolgreich empfangen"
00:08:45 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
** intern ** auf AN[1]: 'A500000004'
00:08:45 DEBUG: 'sende Queue exklusiv lock erhalten'
00:08:45 DEBUG: 'STX senden'
00:08:45 DEBUG: 'STX gesendet / warten auf DLE'
00:08:45 DEBUG: 'DLE empfangen'
00:08:45 DEBUG: "jetzt payload 'DD' senden"
Error:
'DD'
00:08:45 DEBUG: 'sende Queue exklusiv lock released'
00:08:47 DEBUG: 'empfang exklusiv lock erhalten'
00:08:47 DEBUG: 'STX empfangen sende DLE'
00:08:47 DEBUG: 'DLE gesendet'
00:08:47 DEBUG: 'exklusiv lesen / versuch 0'
00:08:47 DEBUG: "Daten 'a7' empfangen"
00:08:47 DEBUG: "Daten '02' empfangen"
00:08:47 DEBUG: "Daten '9f' empfangen"
00:08:47 DEBUG: "Daten '09' empfangen"
00:08:47 DEBUG: "Daten '3d' empfangen"
00:08:47 DEBUG: "Daten '10' empfangen"
00:08:47 DEBUG: 'DLE/ETX empfangen warte auf checksumme'
00:08:47 DEBUG: 'berechnete checksumme = 1d empfange checksumme = 1d'
00:08:47 DEBUG: "Payload 'A7029F093D' erfolgreich empfangen"
00:08:47 DEBUG: "Ger\xe4t 'unbekanntes Ger\\xe4t (9F)' an ECOCAN 02 gefunden"
00:08:47 DEBUG: 'empfang exklusiv lock releasen'
** intern ** auf AN[1]: 'A7029F093D'
00:08:47 DEBUG: "Daten '0a' empfangen"
00:08:47 DEBUG: 'berechnete checksumme = 1e empfange checksumme = 1e'
00:08:47 DEBUG: "Payload 'A7029F0A3D' erfolgreich empfangen"
** intern ** auf AN[1]: 'A7029F0A3D'
