Raspberry Image Eibd, linknx mit CometVisu
    Danke für die Antwort.
    Sorry ich habe erst später erkannt dass es ein "CometVisu"-Unterforum gibt. Dort ist es vielleicht besser. Danach kann man diese Message hier löschen.
      Hi Leute
      Ich habe nun auch ein RaspberryPi habe auch gleich mal das Image heruntergeladen und auf die SD Karte geschoben.
      Für die Verbindung würde ich gerne ein USB-Interface von Gira nehmen, doch leider startet es nicht automatisch mit so wie erwünscht.
      Wenn ich es manuell Starte mit
      eibd -t1023 -i usb:1:5:1:0:0 &
      sehe ich die Telegramme und kann auch welche versenden.
      Die Datei eibd unter /etc/default/ habe ich vorab geändert auf
      EIBD_BACKEND = usb
      Beim Starten ist mir aufgefallen, das dort steht
      eibd using usb:1:5
      müsste da nicht stehen
      eibd using usb:1:5:0:0
      Habe ich irgendwas übersehen?
      Würde mich freuen wenn ihr mir weiterhelfen könnt.
      Gruß Simon
        Hi
        Hat keiner eine Idee?
        Gruß Simon
          Hallo Simon,
          wirklich helfen kann ich dir wahrscheinlich nicht, ich habe nämlich keine USB-Schnittstelle.
          Ich könnte mir nur vorstellen dass der USB-Port beim booten noch nicht initialisiert ist.
          Du kannst mal im Startscript vom EIBD, unter /etc/init.d/, in der Datei eibd den sleep Wert zu erhöhen, der steht in Zeile 21.
          PIDFILE=/var/run/$NAME.pid
          SCRIPTNAME=/etc/init.d/$NAME
          [COLOR=red]sleep 5[/COLOR]
          Michi
            Hi
            Hat sich leider nichts geändert, nachdem ich auf Sleep auf 30 gesetzt habe.
            Gruß Simon
              AW: Raspberry Image Eibd, linknx mit CometVisu
              Teste doch mal dieses Startscript.
              Da sollte die USB Schnittstelle automatisch gefunden werden.
              http://openautomation.svn.sourceforg...k/initscripts/
              Baustelle 2.0
              Baustelle 2.0 !
                Danke für den Link
                Aber leider ist das das gleiche Script welches auch im Image eingebaut wurde.
                Gruß Simon
                  Für die automatische Erkennung ist es sinnvoll da nichts in der /etc/default/eibd zu ändern. Da sind hier etliche "verwurschtelte" Varianten in Umlauf. Ein Versuch wäre es Wert.
                  Was sagt denn
                  findknxusb
                  Baustelle 2.0 !
                    Hi
                    Bei findknxusb kommt:
                    root@raspberrypi:~# findknxusb
                    Possible addresses for KNX USB devices:
                    device: 1:5:1:0:0 (Gira Giersiepen GmbH & Co. KG:KNX-USB Data Interface)
                    Gruß Simon
                      Cometvisu auf raspberry
                      Zitat von Michixx Beitrag anzeigen
                      basierend auf diesen Thread, stelle ich hier ein Image zur Verfügung.
                      Ich hatte am Anfang ja auch so meine Probleme, mit Eibd, linknx und CometVisu auf dem Rraspberry.
                      Aber durch die große Unterstützung des Forums, läuft es nun bei mir und deshalb möchte ich hier nun auch was zurückgeben.
                      Wer möchte kann sich ein komplettes Image für den Raspberry runterladen.
                      Das Image ist für den Raspberry mit 512 MB.
                      Netzwerkverbindung ist auf DHCP eingestellt.
                      Der Eibd ist für eine IP-Schnittstelle im Tunneling Modus voreingestellt, lässt sich aber ändern.
                      Installiert ist folgendes:
                      Debian Wezzy
                      SSH Zugang
                      Java 7 (Oracle)
                      Apache2 als Webserver, mit PHP 5, MySQL und phpMyAdmin
                      Eibd und linknx mit Autostart beim booten.
                      CometVisu Release 0.6.2
                      CometVisu svn Release 1354 (von heute)
                      RRDTool V 1.4.7, ist mit der CometVisu leider nicht kompatibel
                      Eine 4 GB SD-Card ist minimum.
                      Die Links sind in der Anlage.
                      Ein zweiter Downloadserver ist in die Liste eingefügt, Downloadzeit ca. 30 sek.
                      Danke an drego
                      Michi
                      Hallo, habe gestern mein Raspberry bekommen und auch gleich dein fertiges Image ausprobiert. Leider kein booten! Um zu konrollieren ob mein Raspi in Ordnung ist habe ich es mit der normalen Raspian ausprobiert. Da ist alles bestens. Bootet. Wo könnte das Problem liegen?? Bin in Sachen Linux nicht Fit als man kann sagen Neuling. Wer kann mir helfen??
                        Booten von SD Karten
                        Moin
                        Bei mir war es das gleiche. Die SD Karte noch mal neu bespielt. Wichtig bei Windows waren bis man die Karte zieht. Windows meldet manchmal fertig obwohl die Schreib Vorgänge noch nicht abgeschlossen sind.
                        Karte in den PI drauf achten das diese gerade sitzt. Dann sollte es gehen. Der PI verzögerte gerne das booten.
                        Gruß Herbert
                          Zitat von Knaller Beitrag anzeigen
                          Moin
                          Gruß Herbert
                          Hallo nochmal
                          ich denke das ist ein anderes Problem. Wenn ich die Datein auf der SD durch die des Raspian (Kernel.img.usw..)ersetze, bootet er einwandfrei durch. Leider das Problem dann, das ich in grafischen Oberfläche keine Mouse und Tastatur mehr zum Funktionieren bewegen kann.
                          Oscarchen
                            Hallo Oscarchen,
                            das liegt sicher nicht am Image, da muß bei Dir etwas schief gelaufen sein.
                            Mit welchem Programm hast Du die beiden Archive entpackt?
                            Und womit hast Du das Image auf die SD-Karte geschrieben?
                            Gab es vielleicht eine Fehlermeldung beim entpacken, oder beim Schreiben auf die SD-Karte?
                            Michi
                              Wie hast du das .img auf die SD-Karte "gebrannt" ???
                              Weitere Infos, bzw. die benötigte Software findest du auf
                              Downloads | Raspberry Pi
                                Updates des Raspberry Image
                                Hallöchen,
                                sehe ich das richtig, dass im .img die SmartVisu v2.2 enthalten ist?
                                Wie kann ich die aktuelle v2.4 da reinspielen? puh, echt schwierig für einen Linux-Laien!
                                Gruß Claus, der sich freut, dass er das Image zum Laufen bekommen hat
                                .... o.k. habe es selber rausgefunden.... einfach per smartupdate.sh.. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie man die GA's konfiguriert!
