Raspberry Image Eibd, linknx mit CometVisu
    Zitat von Michixx Beitrag anzeigen
    Hallo Oscarchen,
    das liegt sicher nicht am Image, da muß bei Dir etwas schief gelaufen sein.
    Mit welchem Programm hast Du die beiden Archive entpackt?
    Und womit hast Du das Image auf die SD-Karte geschrieben?
    Gab es vielleicht eine Fehlermeldung beim entpacken, oder beim Schreiben auf die SD-Karte?
    Michi
    Danke für die schnelle Reaktion.
    Entpackt habe ich die erste Datei mit WinRar (die zweite wird ja automatisch mit entpackt. Erhalten habe ich eine *.iso mit 3.880.960 kb.Dies habe ich dann mit Win32DiskImager auf die SD Karte geschrieben (welche ich vorher mit sd Foramtter formatiert habe).SD Karte ist eine Toshiba 8GB SDHC.
    Fehlermeldungen gab es leider nicht
    Oscarchen
      Moin...
      ... ich hatte gleiches Problem bei einem Image mit dem SiriProxy. Es gibt von der Rev. B des Raspberry anscheinend zwei Versionen. Die unterscheiden sich äußerlich erstmal an der Farbe der Audiobuchse!
      Auf dem Raspi's sind unterschiedliche Chips verbaut. Diverse Images liefen, andere wiederum nicht. Konnte dazu aber nix weiter im Netz finden.
      Anbei ein Bild der 2 Raspi's!
      Peter
      KNX/EIB, 1-Wire, IP-Symcon, SONOS ZP100, S5, DMX, DM800HDse
        Hallo Peter,
        ich dachte eben das wäre die Lösung, mit den unterschiedlichen zwei Raspberry Versionen.
        Ich habe auch zwei unterschiedliche und habe die SD-Karte mal in den anderen mit der blauen Audiobuchse gesteckt.
        Der hat aber mit dem Image auch funktioniert, daran kann es scheinbar nicht liegen.
        Michi
          Hmm... Ok. Bei mir liefen wie gesagt diverse Images auf dem Einen und auf dem Anderen wiederum nicht.
          Wheezy von der Raspberry Seite lief z.B auf beiden problemlos. Meistens haben irgendwelche "Fertig" zusammengestellte Images Probleme beim booten gemacht.
          Ich drück die Daumen. Ich weiß nur zu Gut wie sowas nerven und Zeit kosten kann!
          Peter
            Hallo nochmal
            mal was Allgemeines zu Linux:
            Kann man eigentlich einfach Datein austauschen ?? z.B.Kernel, weil wie gesagt wenn ich die auf der SD sichtbaren org.Datein vom Raspian nehme und damit die von Michi´s Img überschreibe, bootet er!!
            Oscarchen
              unterschiedliche Hardware des RasPi
              Hallöchen
              mein RasPi hat eine blaue Audiobuchse und das Image läuft. Kann es denn sein, dass evtl. die SD-Karte eine class10-Karte sein sollte, damit sie nicht zu langsam ist? Ich benutze eine 64GB SanDisk-Karte
              CLaus
              P.S.Welche Farbe hat die Audiobuchse des "Problem-Raspberrys" ?
                Zitat von Claus.Mallorca Beitrag anzeigen
                Hallöchen
                CLaus
                Hallo
                also die Farbe ist schwarz!
                Oscarchen
                  Zum Image: Versuch es mal mit dem USB-Image Tool
                  alex's coding playground » USB Image Tool
                  Baustelle 2.0 !
                    Hi
                    habe ich gerade getestet, leider ohne Erfolg
                      Ich hätte hier noch ne andere Variante:
                      Einfach ein normales offizielles wheezy-Image laden und die Archiv.zip.pdf hier runterladen. Einfach das .pdf entfernen - ist nen normales zip.
                      Darin ist auch ein readme.txt:
                      1. image.zip nicht entpacken
                      2. image.zip und install.sh auf dem Pi via ftp/ssh/putty nach "/root" kopieren
                      3. in der Konsole folgende Befehle:
                                  cd /root
                                  ./install.sh
                      4. etwas Geduld, das dauert ein bisschen.
                      Damit machst Du die Installation eben direkt bei Dir vor Ort. Ich hab mir das Script mal gemacht und die notwendigen Dateien zusammengesammelt bzw. einige selbst für den Pi gebaut.
                      Enthält eben auch ein aktuelles RRD-Tool und sollte auch die CometVisu incl. RRDs unterstützen. Gegebenenfalls ist linknx noch zu konfigurieren und nach den letzten Änderungen in der CometVisu Konfiguration die Rechte nochmal zu checken.
                      Baustelle 2.0 !
                        Ich hatte schon kuriose Raspi Probleme mit einer schlicht inkompatiblen SD-Karte (hatte nichts mit der Geschwindigkeitsklasse zu tun) und wegen dem Netzteil. Habt Ihr beides auch mal getauscht?
                        Jochen.
                          Hier... hab ich eben entdeckt. Ist der beschriebene Chip auf deinem Board?
                          Public service announcement! | Raspberry Pi
                          Peter
                            Zitat von Oscarchen Beitrag anzeigen
                            Hallo
                            Oscarchen
                            Hat denn hier keiner ein Raspi mit schwarzer Buchse, auf dem das Image läuft... kann ja nicht sein, dass Oscarchen der Einzige ist, der ne "schwarze Buchse" hat ;-)
                                          cd /root
                                          ./install.sh
                              kurze Frage
                              wie bekomme ich das *.img und die install.sh in den root ordner??
                              habe keine Root rechte (File zilla)
                              Oscarchen
                                Du musst das Script später auch als root ausführen.
                                Also via putty/ssh mit dem Pi verbinden und ein root-Password festlegen. Wenn Du mit dem Benutzer "Pi" angemeldet bist in der Konsole folgendes eingeben
                                sudo passwd root
                                Jetzt fragt er nach dem Passwort.
                                Danach kannst Du dich auch als root verbinden und die Dateien in /root ablegen.
                                Baustelle 2.0 !
