Serverwartung
Wegen eines dringenden Sicherheitsupdates sind Datei-Uploads (Anhänge, Avatare, Bilder) vorübergehend nicht möglich. Beiträge, Antworten und alle anderen Funktionen laufen normal. Sobald das Update eingespielt ist, geht es wieder wie gewohnt. Danke für euer Verständnis!
Raspberry Image Eibd, linknx mit CometVisu
    schau mal hier, OpenEnergyMonitor: Raspberry Pi - A new type of RAM vielleicht kommst du dann weiter.
    Ist schon ärgerlich, wenn da ständig die Speicherchips gewechselt werden.
      mal ne dumme Frage.
      Ist schon lange her als ich das letzte mal an Linux rumgespielt habe.
      Die Beere bootet jetzt zwar jedoch habe ich 2 Probleme.
      1.USB geht unter grafischer Oberfläche nicht
      2.Ich komme nicht ins ETC Verzeichnis. Er sagt zwar etc ist ein Verzeichnis... jedoch wars das dann auch schon.
      Jemand Tipps wonach ich suchen sollte bzw. woran es liegen könnte ?
      Dankeschön
      http://www.istheutefreitag.de/
        Also zu 1) wurde ich mal die Spannungsversorgung näher unter die Lupe nehmen (möglicher Weise zu schwachbrüstig).
        Zu 2) Welche meldung bekommst Du denn, wenn Du in das Directory wechseln willst?
        Jochen.
          Raspberry und USB-Schnittstelle einbinden
          ich bin neu hier. Lese zwar schon einige Zeit mit, aber nun habe ich auch mal eine Frage.
          Ich habe das Image geladen und ein Problem mit der USB-Schnittstelle(Gira).
          Ich habe eigentlich keinerlei Erfahrung mit Linux-basierten Systemen, deshalb wäre eine ausfühliche Erklärung sehr hilfreich.
          Habe das Image wie im ersten Post abgeändert, aber leider keinen Buszugriff.
          Wenn ich in der Konsole "eibd -t1023 -i usb:1:4:1:0:0 &" eingebe, habe ich Buszugriff und kann mit "groupswrite" die Gruppenadressen ansprechen.
          Jedoch ist es nicht möglich mit der cometvisu darauf zuzugreifen.
          Was muß ich genau machen, damit das funktioniert?
          Vielen Dank und freundliche Grüße Markus
            die eibd hast Du Dir für Deine USB-Schnitstelle angepasst?
              dort habe ich es auf USB angepasst und die IP des raspberrry angegeben.
              Also "EIBD_BACKEND = usb" und
              EIBD_PORT_IPT = 192.168.X.X
              die IP des raspberry
              Vielleicht ist es auch hilfreich mir mal eine funktionierende EIBD zur Verfügung zu stellen!
                Wenn ich findknxusb eingebe kommt das:
                root@raspberrypi:~# findknxusb
                Possible addresses for KNX USB devices:
                device: 1:4:1:0:0 (Gira Giersiepen GmbH & Co. KG:KNX-USB Data Interface)
                  Für USB habe ich leider keine getestete Konfiguration...
                  Drücke mal einen Switch in der VISU und warte mal ein Paar Minuten ob Du anschließend aus der Visu heraus den KNX bedienen kannst.
                  MfG
                  Thomas
                    Da passiert leider nichts.
                    Vielleicht kann auch jemand sein funktionierendes Image mit USB Schnittstelle zur Verfügung stellen.
                      Falls Interesse an der Lösung besteht.
                      Die datei eibd anpassen
                      liegt unter /etc/default/
                      EIBD_BACKEND = usb
                      EIBD_PORT_IPT = 127.0.0.1
                      Danach funktioniert es.
                      Grüße Markus
                        Freut mich wenn es jetzt läuft!
                        MfG
                        Thomas
                          TQM Image V2
                          Ganz nebenbei:
                          Mein Image V2 ist fertig.
                          Um die Belastung für die SD-Karte so minimal wie möglich zu halten
                          arbeite ich bei meinem Image „V2“ mit ramdisks!
                          Und daher gibt es beim Standard Image (ohne Diagramme) nur 1x Täglich einen Schreibzugriff auf die SD-Karte
                          Beim anderen Image (mit Diagrammen) nur 1x Stündlich - Datensicherung auf die SD-Karte (und das kann natürlich auch noch individuell eingeschränkt werden)
                          Interesse?
                          (weiß aber noch nicht wo ich es uploaden soll)
                          MfG
                          Thomas
                            Ja Interesse ist da.
                              Ich sitze aber Ende der Nahrungskette 2000er Leitung Da ist nix mit eigenem FTP
                                Habe auch Interesse...
                                evtl. google Drive?
