Gira G1
  • GGehlfeldt
    Ja kann ich bestätigen. Leider ist der Text nicht änderbar. Wie du schon richtig vermutest fehlt die Übersetzung in der Firmware.
    Gruß Gunnar
  • AntarcticChristian
    Ich habe eben meine G1 auf die Firmware 3.2.148 aktualisiert.
    Danach ist mir aufgefallen, dass in der Kachel für Türko und Wetterprognose neben dem Symbol jeweils eine Beschreibung auf Englisch sitzt (Door Communication, bzw Weather). Anbei ein Foto der Startseite des G1.
    Ich habe auch einen kompletten Werksreset durchgeführt und anschließend die Applikation (die aktualisiert wurde) neu aufgespielt. Jedoch ohne Änderung.
    In der ETS kann ich die Türko bzw. Wetterprognose nur grundsätzlich einschalten, nicht jedoch parametrieren.
    Kann das jemand bestätigen oder mir sagen, wo ich das ändern kann?
    Für mich sieht das nach einer fehlenden Übersetzung in der Firmware aus, die VIELLEICHT in der nächsten Version behoben werden wird...
    This gallery has 1 photos.
  • EugenDo
    In ETS einfach ein G1 mit der Version temporär in das Projekt ziehen
  • Twisterchen
    ich habe mir nun einige seiten hier durchgelesen, da ich ähnliche problem habe wie einige User vor mir.
    Ich habe gelesen, das einige User beim G1 auf die Aplikation 2.5 Updaten konten bzw schon waren.
    Ich habe aber nur die möglichkeit bis 2.3 auszuwählen, die 2.5 erscheint bei mir nicht !!!
    Meine Gira Version ist die imo aktuellste Update_G1_V3.1.1363
    Wie kann ich die Aplikation 2.5 erreichen ?
    Danke
    Twister
  • Poeschie
    Super Sache! Das Teil habe ich sogar in meiner Kiste liegen. Hatte früher eine solche Türstation an der Tür installiert.
    Danke für den Hinweis!
  • BadSmiley
    Zitat von Poeschie Beitrag anzeigen
    PS: Welches Bauteil von Gira meinst du mit "Unterputz Systemkoppler"?
    Das ist das Unterteil der Türstationen TX44, das bekommt man beim EGH als Ersatzteil, wenn man es weiß.
    Siehe hier, Seite 2 und auf Seite 3 ist erklärt, wie man dort einen Taster anschließt: https://download.gira.de/data3/12601410.pdf
  • jb1
    Zitat von Marino Beitrag anzeigen
    @ jb1
    Ich habe nun schon das zweite Mal das Problem, dass ich Objekte nicht mehr vom Home bekomme. Ich mache den Haken in ETS raus und übertrage das Applikationsprogramm, aber das Objekt bleibt auf dem Home. Allein ein Werksreset und erneutes übertragen hilft dann. Ist das ein bekanntes Problem?
    Auf dem Home-Bildschirm sitzen ja die Favoriten. Die Einstellungen hierfür in der ETS geben nur an, was der Standardwert ist, die kannst du ja nachträglich über das Menü auf dem G1 noch ändern.
    Wir haben das extra so programmiert, dass bei einem weiteren ETS Download die Favoriten nicht wieder auf den Ausgangszustand zurückgesetzt werden, es sei denn, beim G1 in der ETS wird "Benutzerdaten löschen" (oder so ähnlich) angehakt.
    @ jb1
    Arbeitest Du bei Gira?
    Nicht bei, aber für.
    Hatte ich getan. Eben hatte ich ein nettes Gespräch mit einem Gira-Mitarbeiter der Bauherren Hotline diesbezüglich. Aussage war, dass das G1 das nicht kann (war ja bekannt) und dass das wohl nicht kommen wird, bzw. das G1 das nicht können wird
    Naja, mehr als Bedarf anzeigen kann ich auch nicht.
    Genau, mehr als das machen kannst du auch nicht. Wenn viele Leute danach fragen, wird das vielleicht anders priorisiert
  • Marino
    Zitat von jb1 Beitrag anzeigen
    Wenn das Einbinden eines externen mjpeg-Streams bei einem Audio-SIP-Anruf gewünscht ist, sollte idealerweise dies als Wunsch von vielen Leuten Gira mitgeteilt werden. Ich kann das zwar mal in unser Backlog eintragen, aber ich kann dazu dann nichts sagen, ob oder wann dies kommen wird.
  • Marino
    @ jb1
    Genau darum geht es mir. Daher dachte ich, ich könnte Asterisk beibringen, dass die URL für mitzusenden.
    Kann ja eigentlich nicht so schwer sein in meiner Vorstellung, da beides für sich ja bereits läuft und auch simultan funktioniert.
    EDIT:
    Zuletzt geändert von Marino; 19.03.2020, 15:47.
  • Poeschie
    Aye aye BadSmiley, dann muss ich da nochmal ran. Danke für den Hinweis, werde Rückmeldung geben ob es klappt. Habe es damals bei der Erstinstallation nicht hinbekommen.
    Danke!
    Zuletzt geändert von Poeschie; 19.03.2020, 07:51.
  • BadSmiley
    Ja das geht natürlich, du musst die IP Kamera als Teil des Türkommunikation System registrieren. Da musst du im Tks-Ip-Gateway die entsprechende Funktion unter IP Kameras aufrufen und das Steuergerät in den prog Modus versetzen. Steht aber auch genau an der Stelle wie es geht. Achso und du musst den 2. Eingang der Taster Schnittstelle nebemen in diesen auf "Tür ruf" umstellen.
    Wichtig, was bei deiner Konstellation nicht geht, ist die mobile Weiterleitung! Will man diese haben, muss man einen unterputz Systemkoppler nebemen von tks System und dort die externe Taste an die Klemmen anschließen.
  • Poeschie
    Vielleicht an dieser Stelle ein Problem, welches sehr ähnlich ist.
    Situation ist folgende:
    Ich habe an der Tür eine Gira TKS-Tasterschnittstelle 2fach an der ein einfacher Taster hängt, den ich als Klingelknopf benutze. Neben diesem Taster hängt eine IP-Kamera. Ein Gira TKS-IP Gateway ist vorhanden. Besteht nun die Möglichkeit bei Betätigung dieses Tasters den Türruf auf dem Gira G1 oder der Gira TKS mobil App (iOS) automatisch mit dem Videobild der IP-Kamera anzuzeigen?
    Den reinen Türruf bekomme ich angezeigt, allerdings ohne Videobild.
    Das Bild der Kamera kann ich dann händisch auf dem Gira G1 oder der Gira TKS mobil App aufrufen. Wenn dies aber automatisch passieren könnte, das wäre ein Traum .
    Ich habe quasi keinen "Audio-Ruf" wie im Beispiel oben, sondern nur eine Auslösung des Klingelknopfes der an einer TKS-Tasterschnittstelle hängt.
    Zuletzt geändert von Poeschie; 19.03.2020, 07:35.
  • BadSmiley
    Ich hab das schon bei uns im Backlog eingetragen, dass der Wunsch besteht, bei einem reinen Audio-Ruf auch das Video von einer anderen Kamera zu sehen.
    Ich sage jetzt nie, wie viel und wie oft ich den Beipass vorgeschlagen habe...
  • jb1
    Wenn du einen SIP-Ruf mit Video sehen möchtest, muss der Anrufer innerhalb des SIP-Telefonates das Video mit übertragen. Wenn das auf anderen Weg übertragen wird, geht das wie du oben beschrieben hast nur mit einer weiteren Kamera-Funktion zu der du navigieren musst.
  • Marino
    Ihr hattet ja gesagt, dass das G1 nicht so einfach ein Video darstellen kann mit SIP, auch wenn Mitarbeiter von Gira vor ein paar Wochen auf der Messe (home^2) das Gegenteil behauptet haben. Naja, sei es drum.
    Hat jemand von euch es schon einmal geschafft, dem G1 ein Video zu geben, wenn SIP genutzt wird?
    Ich habe ein G1 hier liegen und SIP mit Registrar eingerichtet. Server ist Asterisk. Das funktioniert soweit und ich habe Türkommunikation und kann die Tür öffnen.
    Von der Kamera habe ich ein mjpeg, welches ich auch anschauen kann. Ich kann beim Sprechen auch gleichzeitig zum Video navigieren.
    Nun würde ich aber gerne, dass das Video mit dem Anruf gezeigt wird. Ist das jemandem mit Asterisk schon einmal gelungen?
    Nils
