ABB Gefahrenmeldezentrale GM/A 8.1
    Ohje, das sind ja feine Aussichten. Bislang war sie ja sehr brav…
    Danke für Deine Einschätzung!
      gibt es eine Möglichkeit, den Status von Eingängen der GMA zyklisch auf den Bus zu senden? Also zB Status Fenster offen/geschlossen alle paar Minuten?
      Hintergrund: Verwende den X1 als Visu, bei jeder Inbetriebnahme (also jeder Änderung in der Visu) vergisst er jeden Status. Einzige Möglichkeit ist dann Fenster auf und wieder zu machen, um den korrekten Status wieder in der Visu zu haben.
      Danke!
        Kann der X1 den Status initial auslesen? Ggf. Kann man den Status aller Fenster nach Systemstart auslesen (durch eine Logik)?
        Mit Edomi mache ich einen Init-Scan beim Start und dadurch stimmt der Status auch nach Start des Systems. In der GM/A 8.1 ist mir so etwas noch nicht begegnet.
        Nils
          ja, sowas kann nur Edomi, der X1 kann so etwas nicht, der ist ja von Gira.
            ich bin der meinung, das kann die gma.
              Und wofür ist das Häkchen „vom KNX Bus lesen“?
                Die GM/A 8.1 kann ihre eigenen Zustände (Scharf, Unscharf, Alarm usw.) zyklisch senden, nicht jedoch den Status der einzelnen Melder. Es wäre auch wegen der Buslast ungünstig, wenn bei einer großen Anlage alle Melder immer wieder senden!
                Nein, ist nicht die einzige Möglichkteit, der X1 kann lesen beim Start, siehe:
                GKap
                  ok, dann habe ich mich wohl getäuscht. ich habe nur die einstellung „zyklisch senden“ gesehen, benutze die aber nicht.
                  mein hs liest beim starten die zustände ein.
                    die aussage von roman war sarkastisch gemeint.
                    natürlich können auch gira server beim start die ga‘s abfragen, und das obwohl sie von gira sind
                      Wäre eigentlich auch komisch, wenn der X1 es nicht könnte... 😉
                        Perfekt, danke für die Hilfe das klappt jetzt.
                        OFFTOPIC: Wie funktioniert das eigentlich? Die GMA sendet bei Statusänderung das Telegramm auf den Bus, alle Teilnehmer die per Gruppenadresse verknüpft sind hören zu. Wie kann das im Nachhinein nochmal abgefragt werden, wird ja nirgends gespeichert? Sendet der X1 eine Aufforderung an die GMA, diesen Status nochmal zu senden?
                          Die GMA kennt natürlich den Zustand der Melder, da muss nichts extra gespeichert werden!
                          Ja, der X1 sendet - soferne für die betreffende GA so eingestellt - beim Hochfahren ein Lesetelegramm für diese GA. Wenn die Flags richtig eingestellt sind, dann kommt von der GMA eine Antwort zurück. (Das gilt natürlich nicht nur für die GMA, auch von allen anderen KNX-Komponenten kann man sendende GAs so abfragen!)
                          Daraus ergibt sich auch, wenn der X1 (oder irdend ein anderer Logik-Server) viele hundert GAs beim Start abfragen muss, dass die Start-Zeit größer wird. Noch schlimmer wird es, wenn die betreffenden Komponenten nicht antworten, dann wird jede Leseanfrage nach einen Timeout 3x gesendet, das kann dann dauern....
                          GKap
                            Danke für die Erklärung!
                              Die GMA kennt die Stati natürlich (und ist ja auch Batteriegepuffert) und sendet die bei einer Leseanforderung einfach noch mal.
                                Im Forum scheinen ja einige Besitzer der ABB GM/A 8.1 unterwegs zu sein, die wohl alle diesen Monster-Thread zur Anlage abonniert haben und hier auch regelmäßig Fragen beantworten, die aber vermutlich nicht unbedingt mitbekommen, wenn es mal ein neues Thema / eine neue Frage dazu gibt.
                                Da meine Anfrage von Dienstag inzwischen schon wieder gnadenlos von zahlreichen anderen Forums-Diskussionen verdrängt wurde, versuche ich es hier doch nochmal, bzw. würde diejenigen, die sich mit der Anlage auch ein wenig auskennen, bitten, sich die Frage mal durchzulesen und vielleicht kann sie ja jemand von euch sogar beantworten:
                                ABB GM/A 8.1 Scharfschaltquittierung über KNX?
